1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    На этом преимущества кончаются, и после плясок с бубном вокруг пластин при пароизоляции и отделке откосов прийдёт понимание, что уж лучше бы пакеты вынул и засверлился ;)
    Раз уж пилили, то пилили бы и вдоль. ;) Опорные клинья, которые остаются в пене напостоянку, не должны из неё торчать. Ну если уж совсем правильно.
  2. montya
    montya
    montya
    Мытищи
    @БабудайАга, здравствуйте!
    Продолжаю проектировать себе домик.
    И продолжаю задавать вопросы.
    Планирую гибкую черепицу, как у вас. Да и вообще за основу взял ваш конструктив.
    Вопрос на картинке. На сколько сдвигать ОСП?
    Может и в сторону фронтонной стены так же нужен сдвиг, а не как у меня, заподлицо?
    Ну и объясните, если не трудно, зачем этот сдвиг?
    Спасибо
    И еще.
    Перечитал ваш рассказ по изготовлению фундамента,
    но не нашел, арматуру какого диаметра вы использовали на подошву и цоколь?
    Спасибо.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На первом этаже окна стоят на пластинах просто запененые, без четвертей, и без пароизоляций, и без откосов уже третий год, проблем нет, и уже подумываю, что именно мне не нужны ни псул, ни пароизоляция, ни утепление откосов.
    Поясню, у нас дом из газобетона, толщина стен 0,6 метра, ничего нигде не промерзает, и не конденсатит.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Сaшa, А в каркаснике пароизоляция нужна собсно не пене, а гигроскопичному утеплителю в стенах. А зданию нужен замкнутый контур аэробарьера. Название раздела посмотрите ;)
    В Вашем же случае пароограничителем работает толстый слой штукатурки, например два слоя ротбанда по сантиму. Без пароограничения чем либо газобетон тоже со временем каза болду. Это тоже по сути гигроскопичный утеплитель, только менее критичный к влаге. Просто он будет делать это внутри себя.
    Неотделанные 3 года монтажные швы... Ну что тут сказать. Нечего. :flag:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я швы замазал герметиком, только стиза не было, поэтому замазал грин резин, он паропроницаемый, но не стойкий к уф, в этом году начал трескаться. Перед тем, как четверти делать замажу стизом.
    Спасибо за ответ.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, оба Стиза, А и В - вполне разумное и достаточное решение в газобетоне
  7. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    А в каркасе, не подходит? Хотя бы тот что для наружного применения, хотел им промазать пену снаружи, при зашивки каркаса Белтермо, а изнутри пароизоляция шва пленка, как у ТС.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Стиз и дерево плохо уживаются, по практике. Он останется на пене и спрыгнет с дерева.
  9. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Возьму на себя смелость ответить за уважаемого ТС, так как я уже задавал этот вопрос пару страниц назад:
    Арматура 12 диаметра
  10. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @БабудайАга, дайте ещё фоток с четвертями, обернутыми полиэтиленом, чем крепится полиэтилен, вкруговую полиэтилен или по наружным плоскостям, непонятно.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да как Вам удобно. Я вообще планки пищевой пленкой заматывал, герметик к пене лучше прилипнет из-за неровностей пленки.
    Если надо красиво, то толстую пленку прибить степплером.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Смотря какие, глядите у Veka
    нижние стоят строго по углам и под импостом и там крепить нельзя нагелями ближе 150мм от угла коробки, а вот боковые - да - нагели у подкладки.
    Вот схема по точкам крепления от Veka, заметим кстати, что для цветных профилей расстояние от угла еще больше - греются они сильнее...
    Разумно-достаточное количество несущих подкладок.
    Вот, например, при открывании створки, коробка под моментом на верхнюю и нижнюю петли пытается сложиться параллелограммом, две боковые подкладки компенсируют его.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Уже была картинка, повторю, и добавил про ОСП на ней
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пленка толстая для пароизоляции.
    Завернули бруски 50*50 целиком и степлером через 100мм.
    Всего четвертей сделали на три типоразмера окон.
    Пока монтируем одно окно, второе стоит под пеной, успевает застыть и дальше четверти можно снимать и опять использовать.
    Завтра сфоткаю комплект и покажу несколько моментов удобных, как мне показалось.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Руководство по Veka, думаю пригодится кому и для проектирования и для монтажа.
    Раздел 11 - монтаж.
    https://yadi.sk/i/fR577_2CyrQb2
