1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Пиломатериал - закупка
    Кубов на 30-40 думаю будет нормально. Все сразу тоже не привезете...
    1. Спланировать уровень, чтобы поровнее было.
    2. Хороших подкладок нижних повыше и пошире сделать, не скупиться на них. Доска под весом и на снегу и на грунте продавит со временем и нижние доски может замочить.
    3. Оставить место под въезд фуры.
    4. Не теснить стопки досок друг к другу - чтобы удобнее брать в работу.
    5. Складывать доски 6 метровые так, чтобы оставалось место перед стопкой и можно было вытягивать доску одному вдоль.
    5. Купить хороший укрывной материал - я брал б/у тенты ПВХ с люверсами - веревкой затягиваешь по низу и ветром не скидывает.
    6. Нарезать на циркулярке побольше прокладок. И делать обязательно перекладки.
    7. Не делать очень высокие стопки - неудобно доски через них перекидывать на другую сторону.
    8. Складировать поближе к дому.
    9. Не занимать место, где могут пройти коммуникации и придется копать - когда будут копать, будут и землю откидывать - на нее тоже место нужно.
    10. Не мешать разные доски в одной стопке.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сегодня распогодилось.
    Мороз и солнце.
    Красота.
  3. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Если позволите, ёще вопросик в догонку- на сколько процентов больше брать пиломатериала от проектного объема?
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это зависит только от того, кто делал проект.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    если считаете объёмом,то на 20%,если подосточно по проекту, то на по 2-3-5 каждого размера из используемых в проекте.
    И с @Везучий, полностью согласен
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В целом, согласен с вышесказанным.
    Добавлю, что и от качества самой доски сильно зависит.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Утеплили стены первого этажа 2х100мм
    20161201_174555.jpg 20161201_174516.jpg 20161201_174524.jpg 20161201_174508.jpg
    Резали утеплитель ножиком от Mora и ножовкой Bacho ProfCat Insulation
    Сделали стол для резки из остатков фанеры от пола. Рулетки старые пригождаются.
    20161201_174730.jpg 20161201_174758.jpg 20161201_175001.jpg 20161201_175049.jpg
    Нож понравился больше. Режет быстрее и злее. С ним оперативно по месту работать удобнее.
    Пилой приятно резать сразу пару-тройку матов - режет без задиров, более плавно, что-ли.
    На столе правая от паза сторона попала удачно в размер стандартного реза.
    В каждую нишу встает два полных по высоте мата, и еще обрезок.
    Так вот ширина этого обрезка как раз попала по размеру с шириной стола справа от щели для ножа, случайно. Выставив мат по краю стола отрезаем как раз нужный стандартный обрезок.
    Летом ножиком этим было классно резать арбузы. Просто в фаворите. :super:
    Теперь так и зовется - "Дай ка арбузный ножик".
  8. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    :super:
    А вот эта полочка для чего придумана?
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Соединяет правую и левую части стола.
    Стол делал из того, что под руками оказалось. Было два обрезка - широкий и узкий.
    Внизу они соединились полкой под 90 гр. сверху как раз такой полосой, ее не стал обрезать в размер - потом сгодится еще куда-нибудь.
  10. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Еще вопросик появился. Возможно тематика уже обсуждалась, но вопрос возник в связи с утеплением. У Вас стойки под оконными проемами смонтированы с разным расстоянием между ними.
    С утеплением как-то связано? (например, чтобы в один из отсеков минвату по ширине резать не приходилось)
  11. Walid1985
    Walid1985
    Walid1985
    @Сам_С_Усам, обычно так делают шоб плиту ОСП не резать.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Точно.
  13. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Ув. @БабудайАга, по обшивке ещё подскажите, пожалуйста. Обрезь OSB, которая образуется от вырезания проёмов считать как безвозратные потери или куда-то пристроить получилось?
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Все пристраивается на разные поделки. У меня всякие табуретки, столики, шкафчики, полочки из обрезков сделаны.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Посмотрите про обрезки ОСП
