1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Не потеет на морозе?
  2. AndreyNN77
    AndreyNN77
    Учусь и всё записываю
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ.
    Пристану еще :). А чем обусловлен выбор именно N89С, а не например Bostitch F21PL или
    Bostitch F33PT ? По характеристикам вроде одинаковые, только компоновка разная .
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Барабанные гвозди проще найти и дешевле на круг. И они медленнее заканчиваются. Расплата - вес, но привыкаешь.
  4. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Ещё как потеет :(, поэтому утеплять потолок лучше при плюсовой температуре.
  5. Акександр
    Акександр
    Акександр
    @Harold, пришлите фото пожалуйста, как пучит фаску. Вы крепили накладные крюки прямо на фаску? Без отверстий бОльшего диаметра?
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про ходули.
    Продолжу про монтаж утепления, есть немного времени.
    Года 4 назад на Ибее прикупил несколько комплектов строительных ходуль на работу.
    Оказались очень востребованными для работы в потолочной зоне.
    Если будет интересно, можно про них позже сделать отдельный пост.
    Мы приспособились с них прибивать брусок потолочный для чистового потолка.
    Немного низковаты для 2800. Уже для высоты 2700 очень приемлемо.
  7. st34a
    st34a
    st34a
    Брусок на потолке в углу с отступом от стены?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ой расскажите. Просто самого гложут сомнения.
    Спотыкался в них кто-то?
    Что будет, если споткнулся?
    Понятно, что если по полу всё убрано, то ходи и ходи. Но у меня условия работы часто такие, что на полу уже лежат трубы отопления и убрать я их не могу.
  10. st34a
    st34a
    st34a
    А брусок со стены как закрепите там в углу? И как потом состыкуется гипсокартон со стены и потолка?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Как раз у нас и работают электромонтажники.
    Правило одно - убрать все с пола. Чтобы не было удлинителей и проводов с провисами (петлями) на полу. Просто по трубам в них ходить приемлемо. Тактильно ощущается неровность как и обычно в ботинках.
    Несколько раз падали с них - ну что сказать - именно по лени - не убрали инструмент - ссадины, ушибы, растяжение голеностопа.
    Самое востребованное по электрике с ними это GX120 (если это что-то говорит) в руки и пошел с ним шмалять гребенки на потолок.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    На стенах еще слой утепления перекрестного в 50мм на горизонтальных брусках.
    В этом зазоре тоже будет сначала минвата, а брусок ниже - тем самым обвязки верхние доутеплим.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да, торопились прошлой осенью - накладные пластиковые крючки зажимают пластиковую фаску тёмного цвета между собой и лобовой доской:|:.
    Можно было бы:
    1. примерив/прикрутив все крючки по уклону откручивать их по одному,
    2. сверлить в фаске пером отверстие типа Ф20,
    3. Подкладывать под саморезы фаски шайбы с резиной (которые используют для крепления металлоконструкции),
    Вот тогда фаска свободна от прижатия крюками и:nono:...
    А) Болтается/гремит на ветру?
    Б) На сколько точно нужно сверлить отверстия под шайбы (не, не так: под большое количество шайб) и не ошибиться?
    В) не будет ли мокнуть лобовая доска от попрошайничать воды через эти отверстия при нормальном дожде?
    Г) смогут ли наёмники сделать везде хорошо или?
    "Заленился" короче;).
    Да, в первую неделю "кривая на солнце" фаска напрягала меня...
    Теперь я этого не замечаю (возможно из-за того, что фаска тёмная и игра света/тени на ней не так бросается в глаза, как было бы на светлой...
    Фото не нашел толкового в телефоне.
    Может, вечером в компе найдется...
  14. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Те всетаки зажимать нельзя. У меня просто в мороз уже повело. На улице было -15, яркое солнце, выхожу и что я вижу - волны. Не поленился, померил температуру пирометром: снег -15, стены +2, фаска +7. Боюсь что будет в жару и на сонцепеке, хотя все скурпулезно смонтировано по инструкции
    Как солнце уходит, все разглаживается
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ссылки увы нет, но можно по запросу stilts на ebay или ali посмотреть, предложений море.
    Я брал в Англии, с доставкой выходило под 70 фунтов за пару.
