1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну это еще и не эстетично! :)
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    22 Вт при размере 0,6х1.2м и дельте 50гр.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня через такой "халтурный люк на чердак" в ветреную (-3-5С) погоду тянуло ТАК, что в домике аж прохладно становилось ...
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Чисто теоретически. Без инфильтрации.
    Понятно, что если сквозит через него, то 《труба-дело》:)
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Как мы соединяли пароизоляцию окна и стены.
    У видео косяк со звуком - очень тихо, но и так понятно что, да как.
    В целом, идея и все сказанное сводилось к тому, что пароизоляцию окна накладывали сверху на пароизоляцию стены, показалось так логичнее - удобнее проклеивать на плоскости стоек.
    Предварительно удалили излишки пены и пленку на пару тройку скоб фиксировали по контуру пены, чтобы установке откосов потом не мешало.
    и в догонку несколько фоток.
    2017-01-31 19-12-16.JPG 2017-01-31 19-12-24.JPG 2017-01-31 19-12-38.JPG 2017-01-31 19-13-03.JPG
    откопали канализацию.
    Закупились и скоро будем собирать.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Зря не стали использовать 2х сторонний скотч - и работать проще и результат надёжней. Только полоски пароизоляции на окне тогда надо было бы сделать шире.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @Maxbrovin, Нам бы Вашего опыта и видео, где понятно как проще и надежней.
    На пальцах тут не объяснить ведь.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Был ролик на Форум Хаус ТВ, правда не слишком удачный
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @Maxbrovin, да, я смотрел.
    Спасибо еще раз за него.
    Там идея с четвертями интересная.
    Про проклейку пароизоляции окна к стене в нем, по моему, не было.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Финальный аккорд по пароизоляции - перекрытие.
    Ранее обещал этот момент рассмотреть отдельно, поскольку вопросов было много и узел этот непростой.
    Чтобы картину представить полностью сначала нужно вспомнить про утепление перекрытия из двутавров пенопластом вот тут
    Здесь стрелками показано куда проклеивается пароизоляция первого и второго этажа
    А теперь на картинках как получилось в реале.
    Сначала напилили "козой" вставки из пенополистирола с закрытой ячейкой толщиной 30мм.
    Они хорошо встали на свои места - плотно и с минимальными зазорами
    Потом полиуретановым герметиком прошли по контуру каждый блок.
    Снизу и сверху на экструзию и балки сплошняком приклеили двусторонний скотч Такодуо и к нему
    пароизоляцию стены первого этажа снизу и второго этажа сверху.
    Как получилось - мне понравилось.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Переходим к канализации.
    Схема доработанная выглядит так:
    Немного смущает длина до фановой от раковины кухни и ПММ - 7метров 50мм трубы.
    В промежутке правда ревизия.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Технологично! :super:
    Самый цимес в том, что экструзия выступает относительно обвязки и пароизоляцию стен достаточно просто загнуть и приклеить.
    Как сделали там, где лаги параллельны стене?
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Таких мест не было.
    Да. Именно в этом. :)
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А..в этом смысле - вариант, но:
    У центральной перегородки лепнина бы вышла, трубы вентиляции попадают, проходки лепить - не мой случай. Если ничего с потолка не выходит, то годно!
    Опять же сверху не удобно - дополнительное полотно нужно делать. Так на стены уместилось полотно 3 метра (труба пополам) и на первом и на втором этажах. Ни добавить - ни убавить. Без кроилова и лишнего скотча .
