1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Интересное наблюдение.
    После равномерного нагрева дома до 20 градусов утеплитель увеличился в объеме, думаю теплый воздух немного расширил маты, предварительно сжатые в упаковке еще чуть после установки их на место. Заметили это по тому, как он пароизоляцию равномерно выдавил чуть наружу, образовав как бы одеяло стеганое по поверхности.
  2. Опт82
    Опт82
    Опт82
    Екатериинбург
    А у вас утеплитель какой плотности?
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    30-34 кг/куб
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А это точно не от разряжения внутри дома?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не очень понял - в следствие чего?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Теплый воздух через вытяжку очень вылетает наружу. А холодный не успевает зайти, возникает разряжение.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Тоже вариант - очень похоже. Притока нет организованного. И пароизоляция действительно сильнее отошла от утеплителя.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Копаем канализацию.
    Несколько моментов и наблюдений.
    1. Песок сверху уплотнился до состояния асфальта. Толщиной 10 см сверху пробиваем ломом, точнее пешнёй, ниже порыхлее и копается штыковой. Утоптали ё-мое)
    2. Трубы и фитинги Политек неважного качества в Леруа. Много облоя и заусенцев на литье.
    Пришлось "дорабатывать напильником", а точнее пригодился шабер, изготовленный в свое время из трехгранного напильника и конечно незаменим дремель и наждачка.
    Вообщем то ничего страшного - снять заусенец, но время отнимает.
    В результате все узлы предварительно собрали, добились гладкости стенок внутри.
    3. Закладная в цоколе, сделанная по проекту на нужной глубине еще на этапе заливки, попала точно по месту. Делали из 160 рыжей трубы. Под углом в прямом направлении к септику от главной фановой стояка.
    но вышел небольшой казус с переплетением закладными к электрощитовой. Забыли про закладную.
    Не страшно, но пришлось повозиться - уложить.
    Наклон труб контролируем по уровню - сделали на нем отметку маркером на стекле с пузырьком в соответствии с 20мм наклона для 110 трубы на метр
    Общий перепад до удаленных точек удобно рассчитывать по лазерному - раскрыв горизонтальную плоскость.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @БабудайАга, В грунт только рыжую трубу. У нее стенки крепче, она для этого и сделана. Серая только внутри помещения.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Думаю тут надо добавить, в грунт при условии оказываемого на трубу определенного давления сверху и низкой температуры, нужно рыжую. В нашем случае над трубой всего 10-15 см грунта и распределенная нагрузка от пирога пола со стяжкой и прочим, тепло и вполне подходит серая. Фитинги разнообразнее (рыжих на 50-40-32мм не встречал) и дешевле.
    Кстати, себе сфоткал стенд на рынке, где удачно расположились представители канализы, и потом он мне помогал придумывать соединения. На нем не весь спектр, но все же.
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Дело конечно ваше, но я бы не рискнул. СНиП писался не просто так, как минимум магистрали с выходами через перекрытие можно сделать как положено. Весь дом образцовый, а тут такое кроилово.
    С Уважением и восхищением! Искренне Ваш. :hello:
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вы немного заблуждаетесь, у канализационных туб есть класс жесткости ...имеет индекс SN
    так вот от цвета это отчасти зависит, но хотя бывают некоторые производители которые вводят в заблуждение потребителей
    Трубы выпускают следующих классов номинальной кольцевой жесткости:
    - из полиэтилена (ПЭ) – SN 4, SN 6 и SN 8;
    - из полипропилена (ПП) – SN 12 и SN 16.
    ТУ 2248-001-73011750-2005 3
    исходя из условий и нужно подбирать трубу.
  13. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @Кольцевод, Это конечно да. Но политек не делает серую трубу нужного класса. Давайте еще кучей норм покидаем друг в друга, от этого не изменится объект диалога: труба (тем более, прости Господи из Леруа:aga:) :hello:
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ок. Не все так плохо с ней, но с удовольствием на будущее приобрету другую, посоветуйте как специалист где и какую лучше брать. Где продают рыжую с фитингами на 50-40-и т. д. Спасибо.
  15. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Я всю каналью, да и собственно все трубы беру в Лунде. Там хоть каналья Остендорф, качество отличается кардинально. А по поводу фитингов, рыжие минимальные от 110 мм. Поэтому выводы через перекрытие ø110, а дальше редукцию на 50 для внутрянки, но по секрету скажу, что если поставить тройник выводом в вертикальную плоскость, то уже под землей можно ставить редукцию, нагрузки совсем минимальны.
