1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Откройте окно и вернется все на место! :) У меня как парус натягивалась. Хотя вытяжка только на тройке работала и окна на микре были некоторые.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Тема смазок не раскрыта. Неужели насухо собирали?
    Баллончик силиконовой смазки значительно упрощает сборку труб. Или флакон-дозатор с жидким мылом.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Пленка прогрелась и лучше тянется.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Да.
    Нет. Все же разряжение.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    лучше пользовать спец состав) остендорф и др. смазки ...
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Чтоб разбавить тему смазки, любителям попкорна устроим обзорную экскурсию по окопам.
    и чуть фоток
    20170208_213009.jpg 20170208_212959.jpg 20170208_213050.jpg 20170208_213132.jpg 20170208_213141.jpg 20170208_213236.jpg
  7. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    На предпоследнем фото: переход из вертикали в горизонтальную плоскость нельзя выполнять стыком в 90°. Сточные воды с вертикального стояка при падении в горизонтальную трубу будут расходиться в стороны и возможно передавливание трубы ø50. При одновременном сливе в этом месте будут проблемы. Меняйте тройник на косой! На третьем фото та же проблема. На четвертом фото контруклон на тройнике.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Спасибо! Сделаем. Была мысль - но это место больше ревизия и запас на второй этаж для возможной там вдруг миникухни - в видео говорил про это - сверху тоже 50 труба. Но переделаю!
    Такая же ситуация - ревизия и слив конденсата с котла в этом месте, но наверное тоже заменю.
    Полностью согласен - были сомнения. вертикальный, по уму надо было перед отводом ставить.
    Но, в целом, расстояния короткие везде и прочистить можно с разных точек, если вдруг.
    Тут выставим по ходу засыпки.
    Еще раз спасибо за совет и конструктивную критику!
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @Баловнев
    Исправляемся. Заменил, правда, на 50.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Приехал ПСБ-С 35 на полы 28 кубов
    Закапываем окопы...
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @БабудайАга,
    Купить пенопласт ПСБ-С — строительный утеплитель можно в виде плит белого цвета. Плиты ПСБ-С предназначаются для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных конструкций при отсутствии контакта плит ПСБ-С с внутренними помещениями.
    Алексей, а это производители пишут. От чего отталкивался в выборе?
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В выборе для чего?
    Если для утеплителя под стяжку, то мне был важен вес куба, реальная прочность на сжатие, возможность напилить по моим размерам толщины.
    Тут
    Вес реальный 24-26 кг/куб
    Прочность пр 10% деформации где-то 0.14 мПа.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Поехал до ближайшего магазина докупить пару колен да трубок канализы.
    Попался как раз остендорф - специально спросил про него.
    Поглядел, пощупал и ...
    махнул рукой на этот Политек, действительно разница существенная в качестве.
    Посоветовались мы с Шурой, и решили заменить все на Остендорф.
    Вот такой поворот в окопах.
    Отдельное Спасибо еще раз @Баловнев за совет.
    А политек...ну что сказать - сами все видите...меняем, причем очень не хочется, но надо... надо Федя
    Скупой платит, как говорится.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А с водопоглощением-то как?
    Эх, лучше бы ЭППС "водонепроницаемый":hello: с таким же реальным весом, ИМХО.
    Себе так и сделали:pioner:.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Гарольд, это сильно не смущает - есть большой пласт финского опыта в применении именно НЕ экструдированного пенополистирола для утепления пола по грунту - я ничего не выдумываю тут - просто копирую. Реальная экономия без ущерба, а ведь впереди еще большие траты.
    И спасибо за хорошо разрисованные схемы по котельной!
