1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @БабудайАга, Входная дверь тоже ПВХ?
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Скажите про качество бруска что-нибудь хорошее...планирую у них брать...про доску фасадную все знаю - брал прошлым летом, а вот брусок пока не знаю...
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Вот брусок мне не очень, кстати. Много откровенно сабельно гнутого. Сечение не проверял, если честно. Если надо проверить допуски, завтра посмотрю. Но не смертельно. Делать из него можно. 3000 длина, если что.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Много - это половина или...только сабли или винт тоже?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да. С кризетом.
    Везде будут доводчики.
    Делать монументальную дверь я не хочу, имея 5 входных по сути.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Винтов не было, что отрадно. Только сабли, много или мало, гм..ну процентов 15-20 точно
  7. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ну это терпимо по-моему...все грешат...про сушен хорошо?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    До 18 показывал
  9. alexlesindander
    alexlesindander
    alexlesindander
    Пап, ты забыл толщину последнего стекла указать.
    Правильно так: 4CGSx16Ax4M1x14Ax4M1 и расшифрую :|:
    Пирог стеклопакета от улицы в дом
    4CGS - Стекло толщиной 4мм, внутренняя сторона с покрытием ClimaGuard Solar - энергосберегающее, солнцезащитое, низкоэмиссионное от компании Guardian
    16А - первая камера, образованная стеклами, заполненная инертным газом аргон.
    4М1 - Обычное стекло толщиной 4мм
    14А - вторая камера, заполненная аргоном
    4М1 - Обычное стекло, толщиной 4мм
    16А - 16мм ширина камеры, 14А - соответственно 14мм ширина камеры
    :pioner:
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Кровля. Водостоки. Гидроветрозащита. Кровельная вентиляция, Vilpe
    Нам понравилась по цвету Тегола Nordland "Классик" Сланцевый.
    Недорогая, цвет контрастно-темный к фасаду. Рисунок черепицы простой и строгий.
    Искали вариант, рассылая ТЗ по дилерам Теголы. Торговались.
    Внизу вариант, на котором остановились. Недорого и скидка порадовала.
    Вентилятор (последняя позиция) на кухонную вытяжку брать не стал, уж больно дорогой. Решил поставить канальник на чердаке.
    Водосточка - Дёке Пломбир белого цвета.
    Жестянку - Пурал, дороже - но мне больше нравится это покрытие.
    Всего вышло на 227 т. р.
    Доставка моя.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Хочу рассказать про пенопласт отдельно.
    Для меня это оказалась просто находка.
    У нас в Дмитрове есть свой производитель пенопласта. Поехали мы с Шуриком к ним знакомиться.
    Рассказали про наш объем. Показали проект, и оговорили, что нам надо будет еще в будущем.
    Сразу легко договорились об оптовой цене. Они показали сертификаты, образцы и позвали нас в цех, показать - что да как.
    И вот тут интересно.
    Сначала там формуют заготовки 1х1х4 м. А дальше уже распускают их на любые толщины, какие тебе нужны, с шагом 5 миллиметров. Стоит простой стол с подачей на роликах, напротив - рамка, с горизонтальными нихромовыми нитями, горизонтально натянутыми с определенным шагом, понятно, раскаленными. Со стола на рамку подают заготовку - нити ее режут на пласты нужной толщины. Просто и со вкусом. Какие размеры попросил - такие и сделают. Супер!
    Что замечательно:
    1. Можно укладывать большими листами - например у нас 1х4м - меньше стыков.
    2. Можно снивелировать высоту слоя при утеплении пола- утрамбовали песок например, ниже или выше линии на пару сантиметров - нужной толщиной пенопласта подогнали высоту до уровня стяжки.
    3. В любой раскрой, например, у нас это будет утепление торца перекрытия между 1-2 этажом, можно заказать любые размеры. Что мы и сделали.
    4. Не надо будет лишнего работать "Козой" - меньше отходов. Про нее тоже расскажу. Недавно сделали.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Машинка-ступенька
    С борта грузовика спускать материалы высоко. Мы подогнали Куботу вплотную к борту, сняв ее собственные борта (осталась просто площадка) и получилась ступенька. Разгружать стало проще.
    Машинка насмотрелась на Шурика, и решила тоже попробовать)
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пилим на каркас.
    Все в нетерпении ждали начала стройки. А меня просто разрывали на части на работе. И все никак...
    Тогда Шурик взял Кира в помощь, и они напилили стойки и ригеля на 2 этажа без меня.
    Кир из школы поздно приходил, у них скоро экзамены. И Сашка много сделал в одну каску почти.
    Дело ответственное, но я ему доверяю как себе!
    Вот тут я и прошу его рассказать про этот процесс, потому что @LastSA сомневался, что работать под навесом с длинными досками будет неудобно. Но как практика показала - совсем даже и наоборот.
    А пока он занят. Покажу спецификации и как мы закодировали в Арчике часть каркаса, ну и что в итоге получилось.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Выбор цвета дома.
    Сначала попробовали оттенки фасадных красок Тиккурилы
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
