1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Сделали подачу воздуха из котельной к топке камина. Трубу слегка утеплили, чтобы от перепада в грунте вдруг не выпадал конденсат. На всякий случай сделали уклон к котельной.
    Для отвода к кондиционеру сделали переход от 50 к 32 трубке в районе заливки бетоном, которая пойдет вверх в обрешетке.
    Выровнили песок для укладки пенопласта. На коленочках с двухметровым правилом и мастерком, осепостроитель в горизонте светит по верхнему краю правила - шкрябаешь как по маякам.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Укладываем пенопласт. На боковине сняли фаску, чтобы бетон подошел под стену прямо.
    Отверстия удобно вырезать "козой" с заходом от края.
    Листы по геометрии довольно ровные.
    Всего в ряд уместилось точно 12 метровых листов и два боковых - 12200 внутреннее корыто, очень удобно. Размеры пенопласта 1000х2000х100.
    В высоту боковые 333 - метровый лист на три длинных полоски ровно.
    Все идеи размеров были заранее спроецированы в проект.
    Отходов нет, почти ...)
  3. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @БабудайАга, а в чем вы видите смысл снятия фаски? Я вот у себя не делал, посмотрел, пенопласт закроется перекрестным утеплением, да и фины так не делают. IMG_5056.jpg
    Кстати если будете проводку или воду в пенопласте прокладывать, вот отличная приспособа, см. фото.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот тут у Паханыча не менее отличная:aga: приспособа, а главное многофункциональная
    https://www.forumhouse.ru/posts/16897223/
  5. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Да, я сначала такой сделал, работает. Но мне не удалось найти достаточно тонкой пластины с хорошей теплопроводностью, поэтому купил готовый.
  6. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А эти "резаки" ЭППС с таким же аппетитом резать будут?
  8. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Прямой нож 100 мм эппс режет с трудом, но это я зимой пробовал в мороз, а петля легко справляется, практически так же как обычный пенопласт.
  9. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    да, кстати чуть выше в посте #1117 на фото как раз ЭППС. Вспомнил по осени резал им отверстия для труб в ЭППС, резал без проблем. Для длинного прямого реза он не предназначен, тут лучше ножовкой или струной резать, а для фигурных работ самое то.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Боковина вертикальная из 100
    Перекрестное 50 бусок +2х12.5 ГКЛ.
    Что нам стоит фаску снять.
    @Sanych77, @barbar1, Спасибо за обзор резаков.
    Сделали и опробовали из паяльника ПП. Ждем прихода трубы. Чтобы пластинку подогнать под ее размер. Как будем резать, сниму ролик и покажу.
  11. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    теперь понятно, у меня боковина 50 мм, ниже горизонтального утепления 100 мм.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Продолжаем пенопластить ...
    От шкрябанья правилом слежавшегося песка руки теперь как у орангутанга - до земли. :)]
    20170214_201427.jpeg 20170214_201442.jpeg 20170214_201456.jpeg 20170214_201501.jpeg
    Скоро должны прибыть из Каширы трубы PERT EVOH красные и Pex -Al- Pex желтые;) и прочие камизы...
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Эти куда?
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    на ТП
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А PEX тогда куда?
