1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Воду им - цена по акции на 20-й газовый МП хорошая и придать форму удобнее.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    PEX на ТП в самый раз, PERT намного мягче, как то страшновато было мотать его.
    Откуда корни таких решений?
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Нет опыта. Не знал, что он намного мягче. Читал, что крутить легче, чем пексом.
    Ориентировался на бухту в 600 метров, удобнее резать.
    Почитал, посмотрел цену, отзывы, характеристики - понравилось.
    Видел что красным компайпом много тут мотают полы - решил - все побежали...
    Но все успешно? Справились?
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пекс-феншуй, справились и с пертом, со спецами общался-все за пекс.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Придется и нам справиться. Уже не охота переигрывать...
  6. st34a
    st34a
    st34a
    У вас получается фундамент будет закрыт с трех сторон. Снаружи и внутри ппс, сверху гидроизоляция. Как с него влага выходить будет?
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    А откуда она в нем возьмется ?
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    сначала нужно осмыслить
    У него уже есть какая то естественная влажность, устоявшаяся, с прошествием времени.
    Снизу песок и воды, которую он может набирать, нет - уровень ГВ очень низкий. А верхняя дренируется сразу.
    Утепление с двух сторон и пароизоляция препятствуют прохождению и накоплению влаги изнутри.
    Под крышей дом простоял уже достаточно - песок, который сейчас ровнял, сухой. Стенки фундамента, в местах где нет утепления снаружи - со стороны веранд - потеют изнутри - конденсат, но это и понятно. В остальных местах стенки цоколя сухие.
    Снаружи, ну сколько то с осадками и из воздуха попадет - но не критично. Так же и выветрится со временем.
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    О влагопоглащении бетона можно не переживать - это не вата.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Приехала наша Compipe труба, коллектора для ТП и прочие евроконуса)
    Все хорошо упаковано.
    Отрезали кусочек на краш-тест)
    Ну и местами уже вышли пенопластом на уровень стяжки
    Завтра водопровод раскатаем в первом слое.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сетка МАК все какая-то не та попадается - с шагом то 120 то 160мм.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я плюнул и нарисовал ход трубы на пенопласте. А сетка тоже какая-то странная была...
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Возьмите кусок ЭППС шириной 120 мм (или сколько у вас между трубами) и длинной сантиметров 30. И пользуйтесь им вместо шаблона, ничего рисовать не нужно и получится все ровно.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Укладываем трубы в первый слой пенопласта
    Как и обещал - сняли ролик про канавочник.
    20170218_204013.jpg 20170218_203750.jpg 20170218_203925.jpg 20170218_203831.jpg 20170218_203843.jpg
  15. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Не вполне понимаю смысл данного мероприятия. То есть как удобство раскладки трубы - это несомненный плюс. А вот как уменьшение отдачи от этой трубы вчетверо - как-то мне не нравится. Ведь она в пенопласте на три четверти площади своей поверхности упрятана, а с бетоном пола только на одну треть контактирует, ну или чуть больше. По работе сталкивался с проблемой - если в таком же варианте ТЭН плохо контактирует с металлом нагреваемого узла (недостаточный съём тепла, и как следствие локальный перегрев), он неминуемо через непродолжительное время сгорает. Здесь конечно ничего не сгорит, но пластику на мой взгляд такая односторонняя "шуба" здоровья не добавит. Трубка поверх пенопласта по сетке, когда бетон стяжки окружает трубку со всех сторон - правильнее ИМХО. Если не прав, готов ловить тапки. :aga:
