1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Да-да. Я понял.
    У меня не Вальтек, но профиль TH - ремсовский.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, и хорошо, что сами сообразили - я то всего на 4-х соединениях накололся было, но отрезал их и пережал Rems-ом - даже и не знал, что "они так на нас экспериментируют":nono:.
    Тем более, что фото применённых Валтек-клещей не нашел:hello:...
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Отметили праздник ударным трудом!
    240 метров долой...
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО. Для присоединения к коллектору обжимной конус удобнее.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Чем? Если вдруг протечка на прессе и не удлинить?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Более "снисходителен" к ошибкам монтажа. Разборный.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У меня двоякое сложилось мнение, с одной стороны согласен - можно разобрать и это может вдруг потребоваться в момент монтажа. А с другой - собрал, опрессовал, проверил и забыл. Пытался представить, когда мне придется его еще раз разбирать - ничего не придумал. Опять же это без опыта.
    Сегодня опрессовали одну петлю на пробу 6-ю очками - все хорошо.
    Один фитинг распилили вдоль посмотреть как там в разрезе - все очень красиво и надежно.
    На этом и успокоились.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    И это правильно.
    Бывает, что некоторая подгонка требуется при чистовом монтаже в шкафу. Если же всё рассчитано, то и переборка не потребуется.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Кстати, штангелем померил диаметр трубы без давления и под 6 барами - разница в 0,15мм
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Зачем 6 если в реале 2 максимум?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Просто интересно было, насколько расширится. На трубе рабочее 8Бар написано.
    Смотрю, многие качают под заливку 6.
    Смысл может быть в том. чтобы труба лучшую подвижность для линейного расширения при нагреве имела. Шесть накачали - до двух спустили после того, как стяжка встала и получили зазор.
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @БабудайАга, Зазора между трубой и стяжкой надо избегать. Ибо воздушная прослойка служит теплоизолятором. Хотя 0,15 мм пополам, не так уж и большой этот зазор выходит.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Это очень понятно, просто пытаемся разобраться с 6 атмосферами и потребностью избыточного давления в трубе при заливке. Есть мысли?
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Сам опресовывал на 6 атм. Потом перед заливкой на 2 снизл. Кмк смысла нет заливаться при 6 атм. Проверили и достаточно.
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Или опрессовал на 6, перед заливкой снизили до трёх. Мало ли.
