1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для опрессовки по СП 60.13330.2012 (п. 6.1.11) - не менее 6 бар, по европейским EN 1264-4 от 2009 г - от 4-х до 6 ти (хотя в 2001 году DIN EN рекомендовал также не менее 6-ти).
    Поддерживать опрессовочное давление при заливке стяжки рекомендует EN 1264-4 2001 г. (в 2009 г. эту норму убрали). В рекомендациях производителей трубы также эта рекомендация часто встречается.
  2. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    @БабудайАга, а чем опрессовывали, воздухом? Хотелось бы подробностей)
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Воздухом.
    Как доделаем контура - снимем ролик и расскажем - что да как.
    Шурику Дед Мороз ГоПро принес под елку - теперь у нас новый формат видео. :)
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вряд ли. В рекомендациях производителей обычно упор делается на возможность контроля утечки при заливке. Что же касается темп. расширения, то по словам представителя одного из немецких брендов, расширение предполагается "внутрь" трубы. Конечно, сечение несколько уменьшается, но на гидравлике это почти не сказывается. Во всяком случае, не учитывается. А подвижность трубы в стяжке, ИМХО, не очень полезна.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не очень корректный расчет в отношении полов по грунту.
    Валтек при выборе типа перекрытия "полы по грунту" автоматически добавляет к пирогу под трубой слой с сопротивлением теплопередаче 2,1 м2*С°/Вт (соответствует сопротивлению грунта в первой двухметровой зоне от наружной ограждающей конструкции). И расчет в этом случае должен вестись с учетом температуры наружного воздуха (Вы взяли 5°, а не -28°)
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Согласен, но смотрел по реальной температуре - у @скептик (если мне не изменяет память) датчик под полом показывал "плюс", финны укладывают холодную воду по грунту под пенопластом - "плюс".
    У меня сейчас датчик под пенопластом у наружной стены под полом показывает стабильный "плюс".
    и в целом там крохи в разнице по теплопотерям вниз - 4 Вт/м2
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да. Обычно, европейцы и считают теплопотери через пол по грунту с учетом усредненной температуры грунта, как правило, плюсовой.
    Я лишь обратил внимание, что дополнительно к сопротивлению Вашего пирога под трубами, Валтек накинул еще 2,1, что соответсвует сантиметрам 8-ми пенопласта.
    Но наверное и "за бортом" сейчас не рассчетные - 28°? ;)
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я тоже обратил на этот момент внимание. Но прикинул, что это не так уж важно при таком утеплении плиты. Тем более мне не совсем понятно какие показатели Валтек берет при расчете теплопотерь через окна. Наверняка какие-нибудь завышенные цифры не учитывающие энергосберегающие современные окна с i-стеклом и прочими замутами. Вот здесь и компенсировалось может быть.
    А вообще, @Ovit1, был бы признателен, если бы подсказали как в Валтек подставить параметры нормальных окон и вообще - где их взять? В том числе и того, что касается инфильтрации. А то что-то там какие-то конские значения получаются.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @LastSA, Вы не могли бы продублировать вопрос здесь, чтобы не отвлекаться от темы?
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Мне тоже этот вопрос очень интересен. Можно здесь.
    С окнами у Валтека точно непонятки.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как выяснилось, благодаря @Xntro, в Валтеке можно править характеристики окон, в т. ч. и воздухопроницаемость, а также создавать свои (Меню Справки-Проемы),
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да, это было известно.
    Но вот если бы они формулы выложили с коэффициентами, было бы лучше.
    Я создал окно с i-стеклом и просто подобрал под именно свои окна итоговое R.
    А вообще, взяли и в экселе и с учетом ригелей, стоек и прочих ГКЛ посчитали теплопотери ограждающих сами. Файл ниже
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Пятничное видео.
    И несколько фоток в догонку.
    Ножки устают конечно - так ползать.
    Но ничего, процесс идет.
    Остался последний контур на первом этаже.
    Узел для опрессовки воздухом вот такой
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тут лучше, ИМХО, к умным книжкам обратиться, напр. Малявиной (здесь есть, по воздухопроницаемости/инфильтрации - 6-я глава)
    С этим и в самом деле туго. И производители не очень информацией балуют.
    Но в большинстве случаев, ИМХО, на расчетах инфильтрации можно особо не заморачиваться - всё равно, даже минимальный вентиляционный воздухообмен будет больше. Даже в Вашем случае, когда рекуператор планируется, с учетом общей изоляции дома, дополнительные потери тепла на инфильтрацию, ИМХО, будут мизерны, особенно если учитывать все рекомендуемые добавки (напр. на врывание холодного воздуха через наружную дверь, и т. п.).
    :super: Самый надежный вариант. Хотя бы понимаешь, что откуда взялось.
    Упустил :|:. Сам-то Валтеком не пользуюсь.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Доделали теплый пол и опрессовали на 6 бар.
    Теперь понаблюдаем, пока делаем маяки.
    Попутно выполнили вот такую операцию -
    Загнули все концы проволоки на сетке, дабы не повредить трубу.
