1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    600вт расчетных на догрев при дельте в 50 гр.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На инфильтрацию? Т. е. 10% от общих (трансмиссионных)? На окнах насобирались?
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Это догрев после теплообмена ПВУ входящий-отработанный учитывая КПД рекупа и дельту.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Хотел подвести промежуточные итоги по полам по грунту и МЗЛФ.
    Уже делился в другой теме частично мыслями, теперь у себя расскажу.
    Все же склоняюсь к тому, что УШП более удобный вариант фундамента, и вот почему:
    1. В моем варианте у МЗЛФ много компенсационных швов (красные стрелки) по центральной перегородке, в местах, где фундамент отделяет основную стену от эркеров - это из-за разнородности бетонной несущей части по самой стеной и стяжкой ТП. Поскольку на первом этаже будет плитка - придется делить ее по этим швам и это налагает определенные требования к рисунку, размерам и способу укладки и это неудобно.
    2. Часть ленты является мостом холода в местах указанных синими стрелками. Утепления снаружи недостаточно, если учитывать, что подошва не утеплена вовсе снизу.
    3. На УШП все коммуникации под внутренними перегородками прокладываются до заливки и закладных, в целом, не требуется. Тут же нужно очень точно все рассчитывать предварительно, или потом доставать алмазное бурение, что тоже денег стоит. У нас все получилось точно, но и степень проработки проекта, я считаю, приличная.
    4. Через эти закладные таскать трубы того же теплого пола занятие очень "творческое". Кстати опять же точный проект укладки петель нам очень помог - на видео видно, что мы нужную длину трубы (подводящие участки для дальних контуров) просто отрезали по чертежу, ничего не измеряя в натуре.
    5. Собирать стены на платформе УШП удобнее.
    Это недостатки, которые частично связаны с тем, что полы по грунту мы делали после сборки стен.
    Есть и преимущества.
    1. Прицельность местечковая выше - уже предельно точно известны все места перегородок, и прочего.
    2. Не зависишь от погоды - можно делать и зимой и летом в тепле.
    3. Разделены этапы по стоимости как материалов, так и работ.
    4. из п. 3 опять же следует, что можно сначала поднять стены и собрать коробку, что многим покажется более удобным.
    5. Что, несомненно, самое весомое - фундамент можно сделать выше чем УШП.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Алексей, подскажите, где брали сопротивление теплопередачи Ваших окон (1,28)? Производитель заявляет? Ссылку (или характеристики) можете сбросить?
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Как доберусь до компа, а пока под рукой есть интересная статья
    Если память не измняет, считали по теплопроводности, обратная величина.
    У окна R = 0,78
    1/0.78=1.28
  7. mansun
    mansun
    mansun
    уж не знаю, откуда вы вдруг взяли, что там МОСТ холода.
    Некоторые и гвозди, которыми стойки каркаса забивают, считают мостами холода.
    можно и до такого приближения дойти.
    у вас весь первый этаж будет в плитке?
    у нас рабочие чуть чуть раздолбили верхнюю часть и проложили трубы
    не так красиво, конечно. Но пока проблем не замечено.
    Вас, как авторитетного человека читают более 500 человек.
    и фраза:
    может кого то оттолкнуть от УФФ.
    по сути: это один и тот же фундамент.
    только УФФ дороже на стоимость песка в цоколе и быстрее, так как не надо этот песок в цоколь возить и трамбовать.
    ВСЁ!
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нет, не всё. УФФ, при желании, можно сделать аыше. Теперь всё.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Это верно, а вот здесь, похоже, заковыка:
    Т. е. судя по-всему, у Вас было сопротивление теплопередаче, а Вы дополнительно посчитали коэффициент теплопередачи, который и использовали в расчетах (вместо сопротивления).
    Или опечатались и коэффициент теплопередачи равен 0,78, а сопротивление, соответственно, 1,28? Вот с таким окошком хотелось бы познакомиться поближе.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    да
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В УШП ребра снизу (подошва) утеплены, в нашем с вами гибриде МЗЛФ и УФФ - нет, поэтому через подошву к средним ребрам фундамента подкрадывается снизу холод. В обычном УФФ, где снаружи по цоколю утепление вообще не подразумевается и подавно - прямо через стену.
    Задумайтесь, зачем вот тут:
    у @Tim1313 сделаны карманы под пенопласт, они конечно помогают, но все же недостаточны.
    И почему под внутренние перегородки сделаны отдельные фрагменты,
    а не сплошная лента отлита - вспоминаем про швы компенсационные.
    Скорее всего да. Может быть гостевую сделаю ламинатом.
    Это делать нельзя. Любой прораб на стройке получил бы люлей за то, что режет несущий и нагруженный фундамент поперёк. И долбить в нем перфоратором сквозные отверстия диаметром больше 20мм тоже крайне нежелательно.
    А что страшного? Ну задумается человек и примет свое решение - я никому не навязываю свое мнение, а просто размышляю и делюсь своими впечатлениями о том, что своими руками делаю.
    Что-то удобно и правильно, а что-то не очень.
    Это разные фундаменты, уже хотя бы потому, что один имеет монолитное литье, а второй раздельное - для стен и для пола.
    Эту фразу я не понял - что быстрее и почему не надо возить и трамбовать.
    Я чем-то рассердил Вас? Заранее прошу прощения...:hello:
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тогда реальные теплопотери через окна у Вас будут больше процентов на 60.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ой. Точно!
    Переосмыслил и перепроверил - косяк!
    Вместо коэффициента сопротивления теплопередаче, поставил коэффициент теплопередачи.
    Хорошо, запас заложил в расчеты!
    То-то в Валтеке у меня белиберда получалась по теплопотерям через окна, теперь все сходится. :aga:
    Спасибо, что так внимательно к этому отнеслись.
  14. mansun
    mansun
    mansun
    нет, кроме: вашего нежного голубого цвета дома и плитки вместо ламината.
    Шутка ;).
    Я с вами согласен со всем пунктам..., не будем тут спор разводить уфф/ ушп.
    Для 99% людей, строящих не пассивный дом, разница будет не заметна в счете за отопление...
    Только про это.
    И конечно ушп, видимо, проще, быстрее, дешевле =значит лучше.
    Про ламинат серьезно.
    Мне как то жестко ходить по плитке и без отопления она чуть холоднее.
    Люблю босиком.
    Всех агитирую за ламинат.
    Даже на кухне.
    Но это вопрос религии.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А почему не стали перевязывать карты сетки?
    На мягком основании маяки часто мешают добиться горизонта, лазерный нивелир с ловушкой надёжнее.
