1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Спасибо всем!
    Уф. сколько людей, столько и мнений...
    Тут еще найти хороший бетон или раствор ннада...
    сегодня проехался по точкам и был удивлен - несколько заводов с апреля только работать начнут...
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сами месите/тяните (таскальщиков пригласите) :hello:.
    Заводской бетон можно и не успеть вёдрами разнести:nono:...
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Даже если и? что мешает покрытие через трещину положить:)
    Поверх бетоном заливали?
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    не...насос по-любому...
    что-то по весне сил нет совсем - витаминов не хватает наверное :aga:
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Алексей-принимайте витамины, а стяжку на аутсорс отдайте, поверьте моему опыту:)Не все в одну кепку оптимально:)
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Поверх ЭППС, на котором сетка и МП-трубы, почти как у уважаемого ТС:hello:.
    Бетон самомесный. ~70м2 = 1 день, таскали 2ое. Не упарились.
    Плитку по "трещащему" основанию:nono:? Мне это не показалось хорошей идеей:hello:.
    А вот тут "глаз да глаз". Я уважаю Ваш опыт:hello:, но как знать, что найденные исполнители не накосячат? Только 100% контроль, тем более в таком важном деле, переделать которое "очень время/деньго" затратно:nono:. Я не стал доверять. Сделали под моим контролем. Я Уверен, т. к. весь день стоял у бетономешалки и "пресекал косяки и рационализаторство":hello:.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Усадочные трещины не страшное дело. А если потянет на излом, то и бетон, без надлежащего армирования, полопается.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не лучший вариант.
    Вот думаю откуда такое- смотрим про самомесный бетон:)
    И да-давайте будем профи в СВОЕМ деле:)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Загадками говорите. Не тот случай. Давайте сразу и отгадку:hello:.
    Ваши слова?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Если понимаете, что делаете, то лучше только ПРАВИЛЬНЫЙ растворный узел с "негравитационной бетономешалкой", хотя на стяжку и обычной бытовой "гравитационной груши" хватит.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Когда я заливал цп стяжку, по телефону никто не гарантировал целостность окон при заливке через них бетононасосом. Поэтому миксер подогнал к крыльцу, к нему жёлоб из 3-х досок 50х200, обтянул пэ, и слив происходил близко к центру дома. Удобно растаскивать и меньше работы.
    ЗЫ 1 человек на проталкивание раствора по жёлобу- обязателен.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Миксер, желоб и проталкивающий человек денег стоят и приостановить это действо нельзя.
    ТС же спокойно может залить свои "песочницы" в разные дни:hello:.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Доказано, сейчас с телефона, не найти, что самомес дороже заводского, а миксер не так и дорог. 2500, если не ошибаюсь. Жёлоб бесплатен, доскам ничего не сделалось. А проталкивал я сам.
    Думаю, бесполезно спорить самомес vs миксер, ТС разумный человек и сам сделает свой выбор.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @Plotinum, @Harold,
    Фиг с ним, с этим полом-бетоном-раствором - только не ругайтесь, пожалуйста :hndshk:.
    Мне очень важны ваши мнения, и у каждого - свой резон, правда!
    Поскольку я пытаюсь экономить, как и все, то в решении ищу компромисс и вот мысли вслух
    вариант заказать бетон или раствор - и заливать насосом
    1. Быстро - за пару-тройку часов можно раскидать предварительно и отпустить машины.
    2. Менее трудоемко и удобно - знай води хоботом по площадям и растаскивай до уровня.
    3. Но требует сноровки, контроля уровня и скорости.
    4. Не надо готовить место под материалы (щебень?, песок, цемент - накрывать) и может смерзнуться
    5. Не надо подключать воду (в моем случае воду проще подать уже в дом из коллектора)
    6. Но нужно точно рассчитать количество - некуда девать излишки.
    7. Смена насоса от 15 т. р
    8. Меньше топтать ногами по теплому полу.
    9. Меньше шансов ухайдокать входную группу.
    10. Товарный бетон/раствор с заданными характеристиками - если повезет.
    вариант самомеса
    1. Нет зависимости от поставок - все привез и мешай потихоньку, без спешки - это мне нравится - осмысленно выравнивать фрагментами с контролем плоскости.
    2. Но залить корыто одно в день надо по хорошему, а это 24 кв.
    3. Нужно вкорячить в дом бетономешалку, а она надежно завалена в гараже
    4. Расчистить место и завезти щебень?, песок, цемент - укрыть, беречь.
    5. Много ходить по трубам теплого пола не есть гуд, но небольшой трап решит проблему
    6. Входную дверь и коробку старательно спрятать от ударов - делать придется при любом варианте, причем лучше сделать съемный вариант - еще пригодится.
    7. Трудоемко - но есть два сына, я и племяш - народ в качалку ходит, а тут такая возможность!
    8. Нужно подцепить и подать в дом воду - муфты, краны, лезть в колодец...
    9. Качество замесов контролируемо и регулируемо.
    10. Времени займет дня 3.
    11. Отходить после этого будем еще дня 2 - в сумме неделя наберется - стоит оно того?
    стоимость бетона и там и там одинакова примерно, можно конечно и лотком с миксера через парадный подавать, но растаскивать такой объем от центра тоже - налопатимся...
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сколько получается оба варианта?
