1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У тс проблемы вроде с позвоночником. Экономить надо на высококвалифицированных/дорогих работах.
  2. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @БабудайАга, вы поаккуратнее с 6-ю килограммами воздуха в трубы. По СП пластики прессуются не более 2-х килограмм. Давление на заливку лучше сбросить до 1,5.:hello:
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @БабудайАга,. Объем общий заливки какой?
    мы заливали вдвоем наливной пол тут, где-то за 3 часа. средний слой 1,5-2 см. ...
    т. е. около 0.7м3 за 3 часа. Все было подготовлено и стояло рядом, но в режиме без перекура.
    Мешали все миксером с одним венчиком по 2 мешка в 1 замес в 3-х емкостях.
    Ваша оценка в 3 дня ... думаю соответствует реальности.
    Даже если делать песко-бетоном, но это опять его найди, привези, разгрузи.
    оно надо? если можно за 1 день вызвав предназначенную технику и людей.
    и потратить время на что то более полезное.
    Я за готовый бетон.
    Про емкость для остатков привезенного бетона напомню, что бы потом не бегать куда деть то, что не использовали.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Разница в 25 т. р.
    А почему?
    Ой. Таких на стройке каждая вторая - бетон заливать например - немцы вон как высокотехнологично делают это - любо-дорого посмотреть, а дорого как)
    Так и сделаем.
    10 кубов
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А почему никто свое время не оценивает?
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я голосовал за ваши тезисы:
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Оцениваем. В масштабах всей стройки. :)]
    Делаю поправку - 25 т. р. это разница на материалах.
    Буду машинным способом лить.
    Решил. :pioner:
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про маяки.
    Идея на форуме была описана, ничего не придумывал.
    Поскольку пенопласт дышит - ставить маяки на него не вариант, будут иметь подвижность и соответственно погрешность по высоте.
    Поэтому взяли арматуру d14, по 500мм нарезали и приварили сверху гайки М18.
    У гаек между параллельными гранями (захват под ключ) 27мм.
    14-я арматура входит в гайку нормально. Две прихватки с боков и опора маяка готова.
    Забили в ряд (предварительно шнуркой отбили линии еще до сетки - говорил выше про это) эти опоры по лазеру до уровня плоскости стяжки через 1.5 метра, предварительно оценив место, чтобы не попость в трубы слоем ниже идущие.
    Сверху одели профиль 27х28 потолочный от Кнауф
    Между собой профили соединяли полосками жести - просекателем
    20170314_182452.jpg 20170314_182546.jpg 20170314_182619.jpg 20170314_182338.jpg
    Получилось вот так. Между рядами расстояние под 2м правило, с запасом на подвижку вправо-влево
    Профили после заливки стяжки снимем. Опоры оставим, если не получится вытащить.
  9. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @БабудайАга, Кстати, удивлен, что ничего не бабахнуло. Был случай, на восьми кг рванул стальной трубопровод диаметром 400 мм. Компенсатор на 400 метров улетел
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Скорее всего раствор.
    Завтра будет время - буду искать звонить узнавать...
    Экие Вы ужасти рассказываете.
    вот трубку эту на разрыв проверяли в лаборатории
    только на 57 барах ее порвали.
  11. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    @БабудайАга, Да это не страсти) По испытаниям полимеров, реальный СНиП есть, а по металлу, там температура очень критична, как я понял накачали до 8, а потом солнце вышло, и бахнула вся эта железяка, кстати, в СНиП опрессовка воздухом на металле тоже не больше двух кг прописана, а водой до 20-ти спокойно давили. Так что вы там поаккуратнее. Уже понятно, что трубы достойные, но от переизбытка могут запороть не только материал, но и работы.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @БабудайАга, Профили просто лежат на гайках, никак к арматуре не закреплены? Гайки только, чтобы арматуру потом выдернуть?
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Просто лежат.
    Гайки дают плоскость и опору маякам, и позволяют снять маяк беспрепятственно. Арматуру, не уверен, что удастся вытащить.
    Чтобы маяк не всплыл при заливке, думаю, слегка надо обжать профиль у гайки.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    По этому опрессов
    По этому опрессовку если есть возможность, а у труб отопления она есть, делают жидкостью. Жидкость не сжимается, и если что то разрывается, то последствия не очень серьезные, кроме затопления. Еще ее подкрашивают, что бы протечки легче было обнаружить.
    А при опрессовке воздухом не только может быть большой "бабах", но и серьезные травмы и даже с летальным исходом.
    Прилетел бы кому нибудь этот компенсатор в голову...:no:
  15. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    На заводах, с компрессорных, вся разводка воздуха по трубам (металл, ппр, рез. шланги). Ничего нигде не бабахнуло. :)
