1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    А скотч в присутствии воды сохранит клеящие свойства?
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Скотч уже всячески тестили.
    Держит замечательно.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Проделываем те же операции по потолку, что и на втором этаже.
    Обрешёчиваем под гипсокартон 50мм бруском.
    Вроде бы и можно было шить гипсокартон прямо по балкам, но все же польза и удобство от обрешетки есть. Она дает возможность установить нормально светильники в зазор, уложить электропроводку, придерживает мембрану и минвату в перекрытии, является базой для перегородок.
    В плоскости получается с калиброванным бруском и по двутаврам очень ровно.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Без бруска было бы ещё ровнее, при двутаврах в перекрытии :)
    С другой стороны, шаг 400 всяко приятнее - мне ж не привиделось?
    А к вопросу что можно, лучше подходить с точки зрения 100% гарантии - можно было пустить металл за почти те же деньги...
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да - шаг 400.
    Металл - потом, после того, как увидел брусок - тоже подумал, что можно было бы.
  6. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @БабудайАга, я давно хочу спросить про вертикальные связи между подушкой и цоколем, как они ставились?
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Нагнули Г-образно и в бетон свежий, короткой полкой за поперечную связь зацепив, вбутовали.
    И оставили вертикально торчать - держались в нем нормально, не падали.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сижу в раздумьях.
    Стали мы с Шуркой шить брусок по внешним стенам под гипсокартон и по лазеру ловить плоскость стены, а выходит, что нужно то тут - то там подкладки по стойкам - то стойка кривовата, то брусок заужен.
    Поигрались малость - надоело. Муторно и нет удовлетворения от работы проделанной.
    Поэтому сейчас мысль работает в направлении металлокаркаса на подвесах.
    Мысль такая:
    1. Прикрутить по стойкам внешних стен каркаса подвесы.
    2. Через них продеть (продавить-прорезать) маты перекрестного утепления - они и держаться должны на подвесах - не падать. Таким образом утепляем на 50мм все пространство стены изнутри без мостов.
    3. Выставить по подвесам мет. каркас из вертикально стоящих профилей 60х27 в плоскость. Шаг получается 600 - повторение стоек деревянного каркаса.
    4. Зашить горизонтально Гипрок Стронг. Была надежда, что можно раздобыть его 3-метрового и вертикально зашить, но Сан-Гобен стойко просит объем от 4000 квадратов для заказной позиции.
    Если вдруг кому надо 3м - можем скооперироваться. А так, придется сделать на местах стыков горизонтальные перемычки по каркасу.
    Что нравится:
    1. Идеально ровная плоскость стены
    2. Стабильный мет. каркас.
    3. Зашивка прочным гипсокартоном в 1 слой с шагом 600.
    4. Равномерное утепление.
    5. Правильные углы (менее склонные к образованию трещин) по металлу (см. п. 2)
    6. Удобство монтажа - выравнивания.
    Что не нравится:
    1. Теряем дополнительную жесткость каркаса за счет жестких связей по обрешетке изнутри.
    2. Остается материал - бруски (если честно, не сильно напрягает - 100% уйдут)
    3. Нужно делать горизонтальные связи на стыки, много, хлопотно.
    4. Дороже получается.
    5. Перегородки к внешней стене цепляются не так надежно и конструктивно сложнее их связать, подразумевая как элемент дополнительной жесткости каркаса.
    6. Теряем 16мм пространства внутрь.
    Вообщем-то это возникло опять же, только из-за некачественно калиброванного материала.
    Все каркасы стен мы выравнивали по наружной плоскости - и как следствие (ожидаемое и предсказуемое) "рельеф" на внутренней плоскости. Это я возвращаюсь к выбору СС, о чем уже говорил выше.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Советую шаг 400, и никакой возни со стыками.
    А если рассмотреть что то менее пафосное?
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    шаг по стойкам - 600, между стойками вата - 400 в пустоту (или перекрестный каркас из доски городить горизонтально)
    Именно Стронг - посмотрел его - очень прочный и понравился, подходит под шаг 600, ничего изобретать не надо.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В Питере можно найти кратно паллетам, 46 штук, думаю и в МСК можно найти у дилеров, не напрямую у Гобена:)
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Искал упорно. Не нашел.
    А как идея?
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Идея будет идеальной, при замене на 3х метровый гкл. Коллегиально пришли к выводу, что гкл по дереву чувствует себя хорошо на стойках с шагом 400. На обрешётках из бруска или, не дай Бог, доски появляются волны со временем. Так что, фиг с ним, со стронгом, кнауф 12,5 наше всё. В чёрном доме, как раз, начали делать металл на потолке, подшива не доделана, но что-то дожди...
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    12.5 с шагом получается 600 в 2 слоя с разбежкой швов?
    Или одного достаточно? Не затрещат?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Спрошу завтра у своего манагера- может поможет:)
    Честно-не очень:no: С гипсом по металлу много работал-да, идеальная поверхность. Но!
    Наши северные соседи вообще не парятся по поводу идеала-шьют по дереву. У них даже саморезов в ленте по металлу найти не удалось:(
    Американские коллеги шьют горизонтально по стойкам с шагом 400 мм, в дюймах, конечно 16 инчей.
    И никто кривизной стоек не заморачивается:)
