1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Но все дело в дереве. У меня вот после возни с подгонкой настроение даже испортилось. :no:
    Видимо, внутренний перфекционист меня тут все же победил :)]
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - переделывали?
  3. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    Я крепил горизонтально дюймовку, профиль через подвесы к ней, шаг 400, гкл даногипс 12.5 мм 3м. вертикально (с подрезкой) в один слой, перегородки тоже нормально ставятся, по пространству съест больше, чем 16 мм, но есть один плюс - подрозетники встанут без повреждения пароизоляции, провода тоже легко протянуть.
    Минус я вижу один - нормальный профиль 0,6 стоит денег. В целом же, для кривого основания, система мне кажется оптимальной.
    Сейчас на объекте закрепили гкл на деревянный каркас из сс доски, зашпаклевали уже больше 50% поверхности в попытках вывести плоскость, сил потрачено много, результат далек от идеала.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть у меня такое место, где я не заморочился с кривизной стоек, замучился потом это место шпаклевать. Гости может и не заметили бы его, но я то о нем знал бы.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    У нас перекрестное после пароизоляции - 50мм, подрозетники так и так встанут.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Сейчас 2 объекта, где заказчики настояли на 2х слойном. Я настоял на металле. Шаг 600 достаточный в этом случае, чтобы вообще не думать о возможных проблемах. Есть прецедент однослойный гкл 12,5 по металлу 600. Нормально. Главное, чтобы все углы были жёстко сделаны из металла. И вертикальные и горизонтальные. Ну и дверные проёмы не забывать.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Меня Бог миловал, но товарищей строителей вокруг много. Пока не переделывали, смотрят динамику. Пол года назад было идеально под правило, сейчас пошла волна 2-3 мм. Видно только при определённых условиях, но неприятно.
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не могу понять...
    Для чего необходима привязка металлокаркаса к несущей стене ? Вроде с точки зрения прочности особых выгод не получаем. Сам металлокаркас в 50 мм можно монтировать как самонесущую стену. С точки зрения звукоизоляции тоже лучше типа сделать две независимые стенки, чтобы не было передачи вибрации. Ну вот не понимаю я этот момент.
    Тоже не совсем понял для чего. Если брать документы по КНАУФ, да и гипроку тоже, то с точки зрения звукоизоляции рекомендуется зашивка ГВЛ (10мм) + ГКЛ (12мм), те разноплотными материалами. Причем, если я точно помню, без проклейки между слоями, но нужно уточнить в документации. Применение одного слоя ГВЛ вместо ГКЛ никакого выигрыша не даёт с точки зрения акустического комфорта. Для прочности... ну вроде как американцы говорят, что 12 мм ГКЛ можно шить только поперек стоек при шаге 600, но лучше для этого использовать ГКЛ 20 мм, а 12 правильнее весить на шаг 400. Вот при таких условиях и будет достаточная прочность. Причем шаг стоек не зависит от типа ГКЛ (обычный, водостойкий, огнестойкий, упрочненный), а только от толщины ГКЛ. Упрочненный же ГКЛ они рекомендуют ставить в гараж и другие места, где возможна ударная нагрузка от тяжелых предметов. Он типа для этого нужен, а не для того, чтобы стойки пореже сделать.
    Сорри за много текста, но хочется понять что и зачем.
  9. andrey_shy
    andrey_shy
    andrey_shy
    Гипсокартон надо шить в 2 слоя. во первых образование трещин гораздо меньше, во вторых жесткость стены получется в разы выше. и не забыть про звукоизоляцию! а то барабан получится. а по деревянному каркасу или металлу тут уже выбор есть, но результат будет отличаться в миллиметрах.
  10. Опт82
    Опт82
    Опт82
    Екатериинбург
    Выводил у себя кривую стену сухими брусками на подвесах, за 8лет никаких изменений не заметил.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Получаем. Есть опора на несущую стену
    Если зашивать с двух сторон - тут с одной.
    стоечные 50мм профиля дороже 60х27.
    Согласен.
    Но сейчас меня уже устраивает звукоизоляция. Еще больше заморачиваться не вижу смысла.
    Смысл опять экономический.
    Дешевле чем в 2 слоя. Меньше работы. Можно повесить на него что угодно, в пределах разумного.
    Надо. Но если есть рекомендации производителя и технология в 1 слой - то может не зацикливаться на этом?
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В этом и смысл - на подвесах. И длина стены тоже не маловажный фактор.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Если вы хотите 2-3 мм поймать надо было каменный дом строить а не деревянный... все равно каркас деревянный дышит, и мет. каркас, привязанный к стойкам, тоже будет ... да и непривязанный будет ... или нагородить по цене золотых монет...
    2-3 миллиметра плавный перепад по гипроку невооруженным глазом не видно от слова совсем...
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Если бы 2-3 получалось по перекрестному - не стал бы и заморачиваться.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Так и не заморачивайтесь ... ;)
    Нарубите кусочков из оргалита. Прибейте брусок по краям... дальше если расстояние до стойки меньше 2 мм лупасим так, если больше то с подкладкой... получится в среднем 2-3 мм искомых... и быстро... и финское эйхайта, и американское итс ок и русское пофиг и так сойдет в одном флаконе :hello:
