1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Ну да, он и был - 565мм, и стойки по осям 600, так я вроде бы это в теме осветил старательно. :pioner:
    Макс видимо этот момент не заметил. И постеснялся спросить :aga:
  2. Vladiminator
    Vladiminator
    Vladiminator
    Алексей, добрый день.
    Забегаю вперед, но мне интересно, как будет организовано ГВС с связке с конденсационником?
    Рециркуляция будет?
    Тоже хочу систему на основе конденсационного котла. С теплым полом он дружит отлично. Как с ГВС?
  3. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Здравствуйте, Алексей. Поделитесь, пожалуйста, опытом - как рассчитывали количество OSB? Детально проектировали раскрой или просто взяли площадь поверхности не обращая внимания на проемы? Или какой-то другой подход использовали?
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Добрый!
    ГВС по приоритету бойлера.
    Рециркуляция по таймеру.
    Дружить будет, если сильно не кочегарить БКН.
    Антилегионелла редко.
    Бойлер пока ищу с хорошей теплоизоляцией.
    Чем реже догревает и вываливается котел из конденсационного режима - тем экономичней, на мой взгляд.
    Как дойдем - расскажем.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В Арчике есть отличные сервисы.
    В каталоге интерактивном - компоненты по слоям. И многослойные конструкции.
    Создаем пирог внешней стены как многослойную конструцию.
    Делаем стены внешние с применением этой конструкции.
    Запускаем расчет в каталоге.
    Получаем площадь и объем всех слоев с учетом вычета проемов и их облицовки. В том числе, например
    Фасадная доска
    Гидроизоляция
    ОСП
    Утеплитель
    Пароизоляция
    Гипсокартон
    Если будет время, запишу ролик, как настроить каталог и многослойные конструкции - если интересно это кому.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Рециркуляция и "полотенчики" всё равно просаживают ГВС по температуре - так что всё это очень удобно:pioner:, но не совсем бесплатно;)...
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А на сколько градусов примерно у Вас ?
    И в каком режиме рециркуляция - таймер, циклы?
    И температура в бойлере обычно на сколько выставлена?
    Сорри за много вопросов, актуально сейчас.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    На котле (Вайлант 24кВт атмосферник) выставлено 49С, при этом показометр на бойлере Дражице (120л) показывает ~55С, реально из крана течет 48,3С (только что измерено электронным термометром ТР101).
    Рециркуляция ~200л/ч (по табло нерж. насоса Альфа2), давление в системе 3,5Атм,
    Длина контура ~40м (обходит последовательно все краны ГВС, начиная с Ф32 на 1ом этаже, заканчивая Ф25 к последнему крану и двум "полотенчикам" на 2ом и далее на 1ом...
    Байпасы "полотенчиков" Ф20 (без крана, просто шунт, а на самом "полотенчике" краны)...
    Около бойлера сам насос (на обратке) и через обратный клапан возврат на рециркуляционный отвод бойлера.
    Воздухоотводчика в самой верхней точке нет - заполнял систему открыв кран на 2ом этаже, и потом сделал залповый слив в нижней точке (около насоса - там у меня кран для отбора ГВС на хоз. нужды), потом спустил воздух из "полотенчиков". Всё работает. Было, что отключал Циркуляцию на ночь - неудобно показалось - полотенца не сохнут, как хотелось бы...
    Поэтому таймер отключения рециркуляции на ночь пока не ставил, не понимаю пока (живём 2ую неделю), нужен или нет: то ли с утра полотенца влажные, то ли... фиг с ним, с таймером;).
    Все ПП-трубы утеплены 9мм вспененным ПЭ). Задержка ГВС - 1-2сек на любом кране. Краны друг-другу "не мешают".
    Оставшиеся бульки в системе "рассосались сами собой" в процессе использования ГВС.
    Вроде ВСЕ:hello:!
    PS. Много букв:|::pioner:...
  9. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @БабудайАга, не подсчитывали, сколько скотча для пароизоляции у Вас ушло на такую кубатуру?
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    12-13 рулонов дельты
    И столько же такодуо примерно
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вчера приехал гипсокартон 3000х1200х12.5 и профиля.
    На помощь Шурику, а он был ответственный за разгрузку, пришли братья и друзья.
    Сначала разгружали на площадке, потом переносили в дом
    Тяжело, много, долго.
    Начали в 2 часа дня, закончили в 10 вечера.
    Ребята работали очень дружно, и грамотно. Приятно посмотреть.
    Меня от работы Шурик категорически отстранил, за что ему большое человеческое спасибо!
    2017-04-14 15-54-30.JPG 2017-04-14 15-55-27.JPG 2017-04-14 15-54-21.JPG 2017-04-14 15-54-25.JPG
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Приехала и вентиляция.
    Наш каблучок за раз все привез.
    Получилось"под завязку", забыл сфоткать весь объем.
    Но там и утеплитель, и диффузоры, и клапана, и скотчи, короче завален был под крышу.
    На изготовление ушло 3 дня. В смысле, на весь заказ - от оплаты и до получения.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @БабудайАга, где-то в середине темы вы демонстрировали самолепный водоотбойник для примыкания наклонной крыши к фасаду. Недавно уже вижу, натянули ветрозащиту на стены.
    Можно ли взглянуть на весь этот "узел водостока" подробнее? У меня штук пять разных вариантов его решения, начиная с "истинно американского", кусочками металла, заканчивая всякими ондубандами. Но к окончательному еще не пришел. А уже пора.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да. В планах его показать. Добавился еще элемент один.
    Примыкание эркеров не доделано - уже было совсем дело к зиме.
    Пока работа не дает заняться "вплотную" домом.
    Как только - так сразу покажу!
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Даешь планы в жысь! :pioner:
    За основу принципиально какое решение взяли?
    Где-то к концу недели надо будет уже заказывать матерьялы для кровли. То ли елндовый ковер, то ли вообще целый набор всякой хренотени, как у истинного маньяка...
