1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Ендовый с заводом на тайвек.
    Сверху на него планка примыкания.
    По планке сверху между ней и тайвеком полиуретановый герметик.
    Узел отвода воды от стены:
    В капельнике карман, как показывал на видео.
    Планка примыкания имеет отворот на него.
    Как то так.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Давеча выносил людям мозг обсуждали возможные конструкции узла, а он, собака, не такой уж и простой. Помимо всего прочего была выдвинута и даже поддержана идея о том, что ендовый ковер может быть лучше заводить под г/ч, как в открытой ендове. Меня параноидирует :|: в данном случае мысль о том, что край ковра, если он лежит на г/ч, будет постоянно пытаться оторвать от нее ветром. Водичку надуло, она в щелке замерзла, как, предположим, в последние неделю-две. И так потихоньку отслоит коврик. Вполне вероятно, вы тоже об этом думали.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не знаю. На мастику он хорошо приклеивается к черепичке.
    Феном погреть и будет полный порядок.
    Наблюдал за ним в кукушках. Нормально все.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне кажется, в кукушках условия полегче, воде особо негде задерживаться.
    Вы под водоотбоем на стену ничего не лепили, как тот товарищ параноидального склада?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    тайвеком вокруг.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Соседушка наш предложил совместно "обновить" забор, и понеслась.
    Лента, столбы, калитка. Опалубку многоразовую в бой!
    Арматура, сварка, бетономешалка, 3D-забор 35 метров. Светильники и розетки вдоль.
    4 куба бетона.
    Пока в процессе. Как будет готово, расскажу поподробнее.
    И как анонс, собрал "Платтеншнайдер" для гипсокартона.
    Скоро покажу в действии - снимем ролик.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Опробовали устройство для резки гипсокартона.
    Режет неплохо. Нужно немного доработать и сделать линейку. В целом получился годный аппарат.
    Материалов всего на 850р в Леруа. Фирменный "Plattenschneider" около 20 килорублей стоит.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Наблюдение за температурой в доме.
    Дом стоит с открытыми на проветривание 2-мя окошками на первом этаже.
    Температура настолько стабильно держится внутри на отметке 18.5 градусов на первом этаже, вне зависимости от скачков температуры на улице, что даже немного удивительно.
    На фотках дневная
    и вечерняя температура,
    соответственно снаружи и внутри.
    Думаю, сказывается работа окон с SolarGuard.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @БабудайАга, получилось ли запечатлеть водоотбойную конструкцию?
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @loa, Да. Сегодня начал дозакрывать скат недоделанный на веранде, фоткаю.
    Завтра, надеюсь добью и уже пошагово досниму процесс и результат вечером выложу.
    Заодно покажем как делали гидроизоляцию окон снаружи.
    Ради интереса посчитал, сколько Тайвека нужно для гидроизоляции - 45 кв. метров.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас в каменном жилом так...
    Отопление выключено совсем.
    Низкому содержанию СО2 при закрытых окнах способствует приточно-вытяжная вентиляция...
    Высокая влажность - к дождю;)...
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    ПВУ - класс! У друзей недавно побывал - очень понравилось! :super:
    А влажность, да - дождь как раз прошел вечером:)].
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Дождь не дает нам добить крыши веранд, зато получилось доделать забор.
    2017-06-16 19-41-52.JPG 2017-06-16 19-42-55.JPG 2017-06-16 19-43-10.JPG 2017-06-16 19-38-33.JPG 2017-06-16 21-16-39.JPG 2017-06-16 21-34-11.JPG 2017-06-16 19-43-39.JPG 2017-06-16 21-17-05.JPG
    По материалам получилось 75 т. р. на 35 метров за все.
    Сначала снял грунт на 30-40 см ковшом шириной 90см.
    Дальше у нас песок, поэтому с шагом 2000 бурили мотобуром лунки на глубину 1300 - диам. 250мм. В лунки арматуру D10 три штуки - сварил треугольником и забетонировал.
    Потом опалубку нашу для ленты высотой 60см. Связали арматуры в два пояса - по верху и по низу.
    Нарезали и сварили косынки и крышки на столбы. Столбы ставили с шагом полотен забора. Удобно было выставлять столбы, прихватывая к арматуре ленты - к нижнему и верхнему поясу.
    Калитку варил, как описывал в начале стройки про забор.
    4 куба бетона самомесом таджикским - сосед поучаствовал.
    Красили от компрессора краскопультом.
    Розетки влагозащищенные от Леграна.
    Компактные прожектора на 20Вт - 8 шт по 470р.
    Светильники-шары на калитке из Леруа по 90р.
    Как-то так. :pioner:
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Для замка калитки сварганил коробушку и вварил ее в профиль 30х60 - сделал герметичную.
    Замок наш - русский, не помню название, тоже из леруа за 600р.
    На первой (главной) калитке работает безотказно второй год и в мороз до 30 тоже открывался.
    Правда я его разобрал и смазал густой смазкой. и все щели по периметру тоже забил смазкой.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @loa, покажу начало. Фотки те, что по хорошей погоде начал.
    вот на этот карман капельника
    сверху надевается "воротник" вот такой (это уже в деле на крыше примыкание)
    у воротника есть загиб, которым он цепляется за край капельника +
    На него сверху черепица с нахлестом 10см.
    Дальше фотки покажу, как доделаю - сейчас нету.
    По ходу:
    На нее, не доходя до низа - верхний тайвек.
    На него сверху ендовый ковер.
    На ендовый планка примыкания.
    Шов между планкой и тайвеком сверху ПУ герметиком.
    Планка плинтус под 60гр у меня под подкладочным ковром узенькая.
