1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Нашел фотку про крепление столба к арматуре.
    Кто делал забор сам знает, что самое сложное - точно выставить столбы.
    У нас в этот раз получилось все очень просто, поэтому хочу поделиться.
    Сначала на все столбы наварили поперечину из прутка (верхние стрелки на фотке) по шаблону на одинаковой высоте для всех и строго по центру опалубки. Поскольку верхняя арматура идет вся на одном уровне - опирается на затяжки, то столбы повисают прутком на ней, и уровень получается автоматом. Прихватываем пруток к арматуре и остается выставить вертикаль столба - такой же пруток к нижнему поясу арматуры (нижние стелки) - вот и весь процесс.
    Мы не стали заливать столбы в лунки и городить вокруг них опалубку - очень это не точно и муторно.
    Отдельно анкеровка ленты - отдельно столбы в ленту.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @БабудайАга, чот я очкую насчет ендового ковра на тайвек. Потоковое правило нарушается. У пендосов всякого насмотрелся, они чаще всего мембрану лепят самым верхним слоем.
    Я не критикую, я мыслю вслух :hello:
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Заливать столбы, по-моему, в лучшем случае, бесполезно.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да хоть и критика - очень полезно. :hndshk:
    Когда дойдет до монтажа у Вас, само разрешится.
    Дело в форме планки примыкания. Она прижимает ендовый ковер верхним краем, саму ее на кровельные саморезы. И там получается бутерброд толстый, если на него еще и тайвек натянуть, получается гм...как бы помягче выразиться, не очень. И еще неприятный момент - все это исподнее (приклеенный тайвек белый) еще и видно будет снизу, если край планки не спрятать под доской, что тоже не очень красиво.
    Сегодня сделал черепицу "кофе-мамы" и аэратор. Завтра будет примыкание и фотки.
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Лёша, светлая твоя голова, где же ты раньше был, два года назад.
    Я маялся, заливал столбы в лунки, потом арматуру вокруг, и к столбам, потом ленту.
    Единственное сомнение, ветровую нагрузку выдержит забор (если сплошной будет, из профлиста). Не вырвет столбы из бетонной ленты в сторону?
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @БабудайАга, Если не сложно добавьте на главную ссылку про
    раскладку ТП. Очень важный и нужный этап для многих. :hello:
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вокруг столба поперечные связи.
    Думаю ничего там не случится.
    Я пока прожектора ставил, лесенку опирал под хорошим углом - очень уверенно столб стоит в ленте.
    Добавим ссылки сюда. А на главную - это уже модератора попросим.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Меня сейчас узел примыкания, сложносочиненный коллективным разумом, включая Володю Росвуда, тигра-социопата и еще многих уважаемых людей, по непротеканию устраивает. Но стал слегка заморачиваться шириной узла, как это будет выглядеть снаружи.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @loa, вот примыкание кровли к стене.
    В целом, посмотрел, можно и тайвек приклеить - вариант. Но мне хочется планку оставить на виду. Как она есть - доски обрежем по верху планки.
    Прошелся ПУ герметиком сверху, между тайвеком и планкой - сфоткать забыл - наползался на коленках до одури - там леса стоят еще, лавировать между ними на карачках тот еще кайф.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Акулы империализма мембрану поверх планки лепят. И сильно заморачиваются на таких сливах (с демонстрацией леденящих душа картинок, как там все сгнило).
    Мне немного проще из-за вентзазора. Но не легче. Кому при строительстве дома легко? - не знаком с такими :aga:
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @loa, Из личных наблюдений этой зимой.
    Снега было на кровле очень даже прилично.
    Но в зоне примыкания его как такового не собиралось.
    Выдувался карман. Не знаю, может роза ветров такая, или какие другие завихрения, но факт.
    На другой веранде попробую сверху тайвек. Будет эксперимент, а время покажет.
    Не очень понял - чем проще? У нас тоже вентзазор...
    И да, еще, страшностей точно никаких не предвидится, тайвек выходит на черепицу сверху - ну стечет какая-то малость на нее - если вдруг под герметик, дальше то ей ходу нет.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @loa, вот второй вариант примыкания
    Тайвек приклеен на планку сверху.
  13. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Здравствуйте! На конце планки (над водосточным желобом уже) стоит такая преграда. При хорошем потоке воды при ливне будет такой фейерверк брызг. Может под углом поставить ее?
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас 2 таких места - нет там "потока воды" даже в ливень - струйка в ливень есть:pioner:.
  15. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Сделано красиво, есть пара вопросов:
    1. А как проходят провода к розеткам и светильникам?
    2. Розетки сделаны с двух сторон-это обе ваши территории или соседа то же осчастливили? А кто платить будет за использование ЭЭ?
