1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    1. Внутри столбов.
    2. Делал каждому по две линии.
    Один шлейф свет, второй розетки.
    У нас и у соседа раздельное питание - у каждого своя распайка на первом столбе.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Смотрел в дикий ливень - нет там потока. Можно спать спокойно. :pioner:
  3. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    А внутри фундамента в гофре или как?
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Часть в гофре. Потом она кончилась и забив на это, часть просто в бетон.
    Это не правильно. Но было лень метаться за куском в несколько метров.
    В несущих конструкциях, правильно в гофру, чтобы кабель лежал свободно без механических напряжений.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так кошернее :super:
    Тут еще вопрос. Когда обсуждал этот узел с форумчанами, то возник некий консенсус на тему того, что подобное примыкание, скорее, является вариацией на тему открытой ендовы. То есть, ендовый ковер кладется вначале, а гонты уже сверху. Это неоднозначно соответствует принципу потока, но исключается возможность постепенного "задирания" ветром-водой-льдом ендового ковра. У меня к этому есть 146 шансов из ста.
    Собственно, традиционный мириканьский степ-флеш по сути аналогичен - металл под г/ч.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Что-то верится с трудом в такое.
    Мастикой проклеил на ширину 10см и потом феном все спёк - единый ковер, не будет там воды.
    Фоток огородных сегодня. Все растет вяло, но моя любимая клубника прет - кусты просто огромные!
    Засыпали землю вдоль забора. Можно сажать кусты. Погода прям апрельская - самое то:)]
    Кстати на фотке с теплицами видно большое дерево на заднем плане - как оказалось, грецкий орех :super:.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В таком месте главное - чуть-чуть отодрать кусочек ковра в каком-то самом слабом месте. Что делают круглосуточные воздействия солнца, воздуха и воды, сознание отказывается воспринимать... Практики-то нет, приходится морщить ум глупыми догадками и где-то явно перебдеть.
    У меня вечно живой козлятник безо всякого ухода вырос выше смородиновых кустов. Могу отдать полностью весь, с самовывозом и самовыкопом. Даже денег заплачу :aga:
  8. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Прошу прощения, что отвлекаю на отдыхе)... у меня вопрос, который сломал мне мозг, как подходить к этой планке горизортальной доской фасадной? Получаеться, что она будет над этой планкой висеть неприбитыми хвостами? Или нужно бить частую частую обрешетку-вентзазор... возмлжно ч промто туплю и не вижу элементарных решений.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Все путем! Мы как раз вернулись.
    Будем вдоль планки примыкания доску под таким же углом. Не сплошную, а между вертикальными обрешетинами, с зазором. Завтра как раз наметил эту работу. Постараюсь показать.
    На фронтонах и кукушках такая же фигня, кстати.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    интересный способ гидроизоляции проёма... как СДМ крепится к раме с боку и с верху? снизу вижу что на подставочник накинута и приклеена.
    Можно фото подробное?
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    С боков и сверху по краю рамы наклеена на бутил Olin 15 мм шириной.
    Нижний сделан конвертом.
    20170727_111229.jpg 20170727_111225.jpg 20170727_111253.jpg 20170727_111240.jpg 20170727_111234.jpg
  13. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сетка от насекомых по нижнему краю обрешетки. Стальная сварная оцинкованная 6х6мм. Степлером.
    Резали 230 болгаркой на рулончики.
  15. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    От несекомых не крупновата ячейка?
