1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @БабудайАга, доска крашеной лежала или грунтованной?
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Штукатурим церезитом.
    Полгода грунтованная.
    Еще полгода крашеная.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вот такой получился узел примыкания кровли к стене у эркеров.
    По ниточке размечали, все довольно просто. Углы длинные Шурик гипоидной ловко навострился резать.
    Ребята наши стараются. Вид на рабочий стол с крыши эркера.
    Потихоньку закрывается второй этаж и фронтоны.
    Погода пока позволяет.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @БабудайАга, угол основной крыши напомните. Интересуюсь с точки зрения установки снегозадержателей. Вроде как считается, что снег не должен сползать, чем руководствовались при установке?
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    27 градусов.
    В два ряда по рекомендациям теголы.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тегола советует зацепки на такой угол? Я конкретно их инструкцию вроде читал (как и многих других), а не помню. Вроде все вокруг в один голос говорят, что на таких углах с г/ч снег не сползает никогда.
    Кто-то из продавцов, правда, советовал сделать цеплялки, чтобы использовать их потом в качестве лестницы. К трубе, например.
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Искать не охота.
    В памяти осталось - 2 ряда.
    Из наблюдений, в ледяной дождь, по прошлому году, когда корка льда по всей крыше была, теоретически, если нападает сверху снега, может ползти легко.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Утренний лайфхак.
    Простой и быстрый способ избавиться от плюющейся из водостока мимо приемной воронки воды.
    1.5 литра "Святой источник" налезает плотно на колено "Дёке стандарт".
    Режем наискосок горловину в месте сужения. И пополамим бутылку.
    Вот так
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Алексей, я так помню, что проклейке мембраны к раме до установки помешала зима.
    Вопрос: проклеиваться снаружи, как здесь (и как многие установщики делают) чем хуже/лучше?
    Насколько помню, многие уважаемые каркасостроители от этого способа отказались.
    Но не очень понимаю, почему. При этом у меня в голове конвертики в углах как-то плохо раскладываются :faq: Это, видимо, неизлечимо - обычную пачку сливочного масла завернуть обратно в упаковку тоже плохо удается :|:
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Зима не причем.
    Клеить удобно на уже установленное окно.
    Пена не мешает, поскольку вровень с рамой снаружи (см видео).
    Ширина бутила позволяет клеить его точно вдоль по краю рамы, откосом 20мм закроется потом и ничено не видно.
    Нижний тайвек сложен ковертом, примерно как отлив подоконный с отворотом вверх, с приклейкой к тому же подставочнику. Завтра сфоткаю, как складывали.
    В целом, выкройки по Росвуду.
    Сначала нижняя, потом боковые и последним верхняя под основной.
    Нахлесты по 150мм. По периметру проклеили мультибендом.
    Все выкройки разом сделали на все окна. Дальше степлером в местах проклейки. Зону у откосов без степлера.
    Получилось вполне герметично.
    А отказались, наверно потому, что хлопотно это и трудозатратно весьма.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Может быть, проклейка мембраны до установки как-то удобна для европейского пирога, в смысле, где есть ВЗП, а мембраны сплошным слоем нету.
    Или, предположу, что если загнать мембрану на раму, то она потом более гарантированно прижмется-приклеится при запенивании.
    Вот интересная вещь: при внимательном знакомстве почти с любым узлом конструкции дома выясняется:
    - всё далеко не так просто и однозначно, как пишут в энторнетах или мурзилках (инструкциях);
    - 99% лиц, берущих за работу с этими "узлами" деньги, т. н. профессионалы, в ответ на элементарные вопросы регулярно гонят либо полную ересь, либо просто фигню.
    Как там из кто-то великих говорил, не помню, кто, есть масса простых, понятных и неправильных ответов на сложные вопросы.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Может быть. Мне так не показалось.
    Плотно не приклеить по краю - ребра.
    Получается щель и туда может затекать с последствиями.
    Выставлять раму и пенить сложнее с висящими тряпками наружу имхо.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @БабудайАга, а что у вас будет между откосом и рамой? ПСУЛ?
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Ага.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Обшили фасадной доской.
    Показывать фото дома пока не буду.
    Теперь интересно доделать всю красоту и потом уже в законченном виде представить.
    Времени ушло две с половиной недели.
    370 досок и 10000 гвоздей.
