1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Опа. Это только доска или вместе с отделкой всяких наличников? У мну ящик 9000, думаю, хватит на всю отделку или докупать придется.
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Только доска.
    На наличники, подшиву и прочие раскладки еще 3000 лежит.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Начал ставить окошки. То есть, типа их ставят мои строители, но пока что больше я :aga:
    Обнаружилось, что разные профили и разных производителей вносят небольшие, но существенные нюансы. У меня, к примеру, не veka, а rehau, да еще и нетипичный edinburgh. У него подставочник с резиновым уплотнителем над первой камерой со стороны улицы. То есть, силиконить вроде не надо, и не очень удобно это.
    Промуздыкались день, ни одного окошка не поставили. Надеюсь, за завтра мастер-класс закончу и дальше мужики будут делать, в основном, сами.
    Спасибо за видео. Сейчас опять прокручиваю ролики раз в пятый. Параллельно просматриваю кошерные посты @Puzan3011 и поражаюсь, сколько везде и всюду нюансов.
    Пока не очень понимаю, как обеспечить "непрерывность п/и", когда мы лепим ее к подставочнику, а он вщелкивается в профиль. "Вщелкивание" не совсем паронепроницаемо.
    У Пузана это место чуть по-другому и подставочник он фактически вклеивает на герметик.
    Завтра надо совсем и окончательно понять эти тонокости, чтобы завершить процесс установки первого окна и дать четкие ц/у, как ставить остальные.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да и пусть. Чему там мокнуть то, пластик "голимый". Влаге накапливаться вроде не в чем.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Фиг знает. Процессы не такие уж простые. Пар хочет выйти из дома. Ему негде. Значит, находит любую щель и через нее. Там ПСУЛ, далее пена под отливом. При этом туда выходит, грубо говоря, весь пар из дома. Через пару сотен циклов замерзания-оттаивания имеем вместо пены труху и кусаем локти. При нашем климате это лет пять-десять.
    Пузан клеил нижнюю п/и вроде как к раме, что идеологически правильно, но очень уж там щель узкая.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Там только ПСУЛ.
    Пена ниже.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @БабудайАга, я вчера не понял, как ставить боковые клинья. Там рама в сечении похожа как бы на букву Ш. Если клин вплотную к временному упору, тогда он будет держать только внешний край рамы (самое широкое место). У вас вроде в упор стоят.
    Я подумал, что клинья должны упираться в ту поверхность, куда клеим п/и, более широкую.
    Но тогда надо дать зазор от временного упора и немного уменьшить клин по ширине (на торцовке). Это все реально, но увеличивает время на подготовку.
    У вас в видео этот момент довольно мельком показан, сейчас ломаю голову. Сегодня уже начнем ставить первое окно на место...
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    @loa, клинья попадали на ребра рамы, внешнее и среднее.
    Вдоль пилить клинья не стал.
    Уважаемый @logi2121 советовал клинья прятать в пену, чтобы не выходили краями на наружную плоскость рамы.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Бабудай, я клинья пилю вдоль и сегодня решил крепить их к профилю:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19628076/
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Немного деталей по подшивке.
    В оригинале на Аврорах попадается галтель на кукушках и фронтонах.
    Мне понравилась. Решил не отставать.
    Прибивал 15 калибром, вот таким
    Знатный пистолет.
    На кукушках сначала просто сделал подшиву, как-то пустовато показалось
    Доски просто в стык на коньке, когда с земли смотришь, вообще все как на мебели.
    И тоже с галтелькой тут совсем другое дело - покажу на финише.
    Греческие свесы заставили повозиться, но в целом все однотипно и вроде получилось.
    Все требует прокраски повторной на месте, особенно торцы и кромки.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Это карнизная для раскладки.
    Фронтон будет отчеркнут белой доской.
    Еще не доделана.
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А почему фасад не стали им бить? Вроде можно.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Можно. Но доска лежалая.
    То тут притянуть, то там придавить.
    А у шпилек то и шляпки нет.
    Обшивочным шмаляешь в темпе, и не паришься.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Для сравнения сфоткал горячий цинк и 15 калибр
    в 50-м размере.
