1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Галтельный плинтус сами делали или покупной?
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Покупной - 90мм.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Отливы на окна мастерим.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Остались обрезки от ендового ковра - боковины без присыпки.
    На мастику с феном посадил на отливы полоской для "шумки" от дождя.
    Держатся хорошо. Глушат тоже.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Шумку я тоже делал, из битуумной ленты для герметизации чего-то там уж не помню.
    А вот про конвертики - даже не знал, что надо делать. Замазал герметиком. Сейчас глянул - герметик отошёл, и вода проникает.
    Надо переделывать. Ну, да отливов всего семь штук.
    Спасибо за видео.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Класс! Подсмотрел пару улучшений технологии.
    Уверен? Как-то не впечатляют примеры реализации нм там, ни здесь...
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Честно? Тоже мне этот профнастил с рифленкой не очень. Как пороги в УАЗИК.
    Но вижу как коцаются и мнутся из гладкой, и подумал - уж лучше рифленый.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, из 1мм-нержи согнуть:faq:?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Может быть, есть готовые уголки, например?
    Пороги тоже понадобятся, морально готовлюсь. Хорошо, Бабудай раньше начал - можно подглядеть дельное :super: :|:
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Тоже вариант.
    Есть и где согнуть и из чего.
    В Леруа есть уголки 80х80мм. По ходу пьесы будем решать.
    У нас везде терассы и размер будет зависеть от толщины доски.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По идее, все, кто гнет всякие отливы, нержавую железяку тоже могут изогнуть/отрезать. Тока лист найти.
    В общем, все прогрессивное человечество пристально следит за бабудай-порогами :)
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Из узенькой полоски 1,5мм-вки не получится ровно согнуть - будет "сабля":nono: и, хотя, нержавеющими вытяжными заклепками её можно притянуть к порогу... лучше бы на клей, но ровную:aga:...
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    За почти тридцать лет сильно стерлись в памяти дисциплины обработки материалов. Но вроде если обе половинки зажаты с обеих сторон на нормальном гибочном станке, то сабля не должна получаться. Просто не понимаю, откуда возьмется "пучение" материала в саблю, просто переломился по линии - и всё.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Если гнешь край большого листа, то всё хорошо, а если пытаешься согнуть из обрезка:|:, то получается вот так.
    PS. Отрезал проф. ножницами с захватом 1250мм и гнул на проф. гибочном с таким же захватом по ширине...
