1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Почему сабля получается, понятно: металл по краю слегка растягивается. А что надо делать, чтобы она не возникала, вопрос сильно интересный. Для профессиональных технологов - вряд ли; я же не буду надувать щеки останками когда-то чего-то забытого или непройденного :|:
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Товарищ Бабудай! Прогрессивное человечество в лице меня и одного оставшегося на объекте строителя в ажитации относительно порогов :|:
    Мы уже воткнули одну джелд-вен и я осознал, что сделать правильные пороги и воткнуть их в нужный момент, то есть, не раньше и не позже, это не такая уж простая задача.
    Пока кумекаем на наиболее правильным способом оборачивания оконных проемов, у вас есть несколько дней на ликвидацию пороговой безграмотности :)]
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @loa, У нас все двери пластиковые. Коробки утоплены в бетон так, что порога, как такового не получается. Скорее всего просто алюминиевый уголок с выходом на террасную доску. Вообщем, не думаю, что как-то все это будет применительно к финским дверям...
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, похоже тут различия большие. У меня одна из трех дверей пластиковая (входная с террасы). Финики делают нижнюю часть коробки вообще тонюсенькой, явно на свой УФФ ориентируются.
    Будем кумекать, что тут остаётся. Прадеды в тайге жили, без электричества - и ничо, выкрутились :)
  5. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @loa, коллеги из сканди-тусовки велели гнуть нержу (хотя сами гнули медь и люминь). Паханыч, может в шутку (кто его поймет), сказал гнуть конвертиком.
    Я уже ранее под свою финскую согнул оконный отлив по выше указанной технологии с конвертиком. Вроде, делал по инструкции JeldWenn: сгибаем корытце, сверху ставим дверь на герметик.
    Но мне дверь надо переставить и в любом случае есть еще одна. Поэтому буду пробовать гнуть лист нержи в такое корытце.
    Вопрос к ТС: какая модель плоскогубцев широких. где, почем? Потянут ли по ощущениям нержавейку 1мм?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Алексей, наверное у Вас уже есть решение как обшить/оформить столбы веранд. Поделитесь?
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Китайская реплика на Malco. Брал на выставке Mitex.
    Смотря какая нержавейка, может и потянут, трудно сказать.
    Я бы в тисках делал. И крепко и любой угол и сжать можно как надо.
    Мысль такая, взять фасадную доску, у нее чуть рейсмусом снять верхний гребень, чтобы села поглубже. Столбы обшить поясами обрешетки тоненькой - 1 см, чтобы вентзазор остался, и потом фасадной доской с четырех сторон. На углах - в стык.
    Процесс постараюсь показать.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А я пока удумал обшивать фасадной доской без подпиливания, а углы закрыть деревянными уголками. ИМХО сложно стык запилить настолько точно, где-нибудь все равно разгуляется.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    не...
    поотрывают...
    расхожее место, особенно у выхода.
  10. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Может Вы и правы, но у меня пока ничего не произошло, хоть и через одну дверь регулярно, то я то наёмные строители шустрят... ничего пока не оторвали!
    Вообщем мое эйхайте пока обосновано...
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Дай Бог, чтобы и дальше так было.
    В квартире уголки у меня долго не живут, хоть и дубовые.
  12. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Я вот сегодня с женой посмотрел твой фасад :) давай уже колись а то у меня есть шпионское фото ;)
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Не. Не. Не. Таки еще не все по уму.
    Вот крылечки с цоколем доделаем и тогда. Раскладки еще не все.
    Ловим погоду.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Одну шпионскую фотку. Для интриги :|:
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @БабудайАга, скажите а у вас шпросы на окнах как устроены: снаружи или внутри стеклопакета.
