1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 498
Папа, мама, трое детей и грузовик…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем БабудайАга, 27.03.16.
  1. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    А я вот тут соседу немного помогал. Так вот, смотрю а саморезы-то он черные приготовил. Я конечно сделал кислую мину. А потом присмотрелся - вижу, они какие-то не такие. Тело толще и переход от шляпы к телу плавный. Задался целью сорвать им башку... Так даже мой шурик (85N/m) отчего-то не стал этого делать. Так что черные чОрным рознь.
    Надо будет запытать, где он их взял.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подтёки ржавые всё равно будут.
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @zostr, спасибо за инфу.
    Мало на форуме информации по балконам.
    Столбы мы обшивать будем по другому.
    Естественной влажности они и за год их покрутило прилично, пока сохли.
    Отдельный пост про это будет.
    Придумал свое решение. Спорное, но удобное, на мой взгляд.
    Кстати на столбе веранды его уже можно разглядеть. ;)
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Маячки по саморезным шляпкам? А я-товсё думал, чавой-тотам понаверчено на терасске:super:.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    так точно!
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Выложите пожалуйста;)
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А не замерзнет зимой "щель под планкой 15мм для стока"? И весной бассейн, пока щель не освободится из ледяного плена.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Тоже есть такие предположения.
    Тут уже весна все расставит на свои места.
    Планка черного цвета. Балкон строго на юг. Снег тает, по прошлому году, очень быстро.
    Если будет застаиваться, просто сниму планку, она на кровельных саморезах, и подрежу ее.
    Зазор можно увеличить до 25мм. Сразу не стал делать, планка завальцована - жалко кромсать.
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Про футляр для газовой трубы.
    Через стену газовая труба проходит в футляре из мет. трубы большего диаметра.
    Для газовой плиты труба 1/2" и футляр из трубы дюйм с четвертью.
    Для котла труба 3/4" и футляр 1,5 дюйма.
    Для пароизоляции сделали из кровельной ПВХ проходку.
    Разметили кольцо по внешнему диаметру трубы. концентрично вписали круг, радиусом меньше на 8мм
    вырезали
    натянули со скрипом на трубу
    Материал армированный, тянется хорошо. Держится очень туго.
    Достался с какой то работы. После кровельщиков валялись куски на крыше.
    Лодки ПВХ из такого делают. Только этот, имхо, потолще.
    Такие же проходки сделаю для всех труб вентиляции и дымохода котла, благо от тоже пластиковый, диаметром 80мм.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    А точно надо было бруски пола притягивать саморезами сквозь кровлю ? просто настил не пойдет ?
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Сложно сказать.
    Настил чем хорош - можно поднять и почистить под ним, отремонтировать кровлю, опять же - помыть его проще. Кровлю не дырявить. Плюсов вроде много.
    Но прикинул размеры и вес, Обходы столбов и прочее.
    Посмотрел как проминается ковер и как это будет с некоторыми подвижками со временем и передумал.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    В продолжение футляров.
    С обоих концов, с улицы и в доме, делаем муфту из термоусадки.
    У меня нашлась DKC 57мм с клеевым слоем, усаживаемая до 16мм
    После монтажа трубы задуем в футляр пены и погреем феном переход на трубу, получится герметично.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Футляр на месте с пароизоляцией.
  14. zostr
    zostr
    zostr
    Обшивка столбов и ограда балкона.
  15. zostr
    zostr
    zostr
    Отделка террасы
