1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Бункер айтишников. Одноэтажный дом с окнами на одну сторону
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Viela, 27.03.16.
  1. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Воооот! В обвалованном доме через 2-3 сезона картина будет такая же. Можно ускорить прогрев грунта, конечно же, что повлечет дополнительные затраты, но можно и потерпеть. Это кому как больше нравится.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Никогда не будет!
    Если только не обзаведетесь соседями через стенки со всех сторон, как в квартире. :)]
    Но опять же это будет уже многоэтажка.
  3. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Почему?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Kunma,
    - до какой температуры Вы собираетесь прогревать землю под домом? и как? Только теплом самого дома и живущих в нм?
    - на какую глубину должен опускаться утепленный "фундамент-барьер" отделяющий внешнюю холодную землю и "внутреннюю прогретую". Явно больше глубины промерзания. Иначе все "накопленное тепло" гульнет налево.
    - если температура грунта "под домом" примерно 22 градуса, то что произойдет зимой при отключении отопления? Дом начнет остывать и забирать температуру у грунта. И что? Температура грунта и дома так и останется 22 градуса? И долго?
    А если зимой температура ПОД домом ниже, а отсекающего утепления между домом и землей нет, то Вы предлагаете весь холодный период отапливать кусочек Родины?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А попробуйте один сезон компенсировать всем своим смежным соседям плату за отопление их квартир.
    Будете иметь приближенные значения стоимости этого "удовольствия".
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Иосич, вам не кажется, что вы не по теме?
    Зачем сравнивать частный дом и квартиру?
    Обвалованный дом только за счёт того, что непродуваем с трёх сторон уже вне конкуренции среди стоящих на ножках - сваях хибарках с бездумной ориентацией по сторонам света и хаотично натыканными окошками, через кои тепла уходит более всего.
    Вы бывали в старых кирпичных домах со стенами в метр толщиной?
    А теперь представьте стены в 3-5м толщиной) Окна только с юга и даже при одинарном стеклопакете, но дважды через 1,5-2м расстояния буферной зоны веранды - это гораздо эффективнее самых крутых многокамерных стеклопакетов.
    При нормальной и недорогой доработке дренажа совмещенного с подачей тепла в грунт от всех источников тепла: солнца, печки можно добиться недостижимого для продуваемого на ветру домика)
    И построив такое жильё можно потом полностью осознать фразу "Мать сыра Земля" ;)
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    В ролике есть процесс монтажа обвалованного дома из жб панелей.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ничего вы там не удержите. Вам совершенно верно говорят, ключевое слово - теплопроводность. Если Ваш массив грунта не будет утеплен по всему периметру - то он будет тут же терять температуру стремясь к балансу с нижележащими слоями у которых даже летом температура около 10гр. Просто начитавшись книжек систему не построите. нужно считать. И скептики как раз против голословных убежденностей. Потому что потом, по итогу кажущаяся простота исполнения упирается в неподъемный объем работ, неотработанную-неработающую технологию и непредусмотренные фин затраты.
    Самое простое - это делать теплоаккумулирующую емкость большого объема, утеплять дом до "пассивного" и использовать малотемпературные виды обогрева. С резервным вариантом. Балонный газ, ЭЭ, и т. п. Благо, автор у нас в Астане. А Вам @Kunma, придется обратить внимание на ТТ котлы длительного горения, пеллетные, или ваши "русские печи" - правда с теплообменником.
  9. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    до комфортной температуры, например +22. Солнцем, путем отведением тепла в грунт, сбросом излишек тепла от всего, от чего можно сбросить.
    Лучше и проще это сделать практически горизонтально. Я буду делать на расстоянии 6 метров от дома. Таким образом сезонные колебания практически никак не повлияют на температуру грунта. То, что и гульнет налево, для нас не представляет никакого интереса, т. к. при прогретом грунте тепла можно будет запасти гораздо больше, чем его гульнет.
    При отключении да, будет очень, очень, очень медленно остывать. Скорость остывания будет зависеть от объема изолированного грунта. Другое дело, что, допустим, вентилятор работает от термостата. Всякий раз, при солнечной погоде, тепло будет закачиваться снова в грунт даже в наше отсутствие.
    Как думаете, если в подвале/погребе температура держится в течении всего года постоянной при окружающем грунте +5-7, то что мешает ТЕОРЕТИЧЕСКИ дому достаточно долго держать вполне себе комфортную температуру? уверена, что уехав зимой в отпуск на месяц, дом у нас не замерзнет вообще.
    Более развернутые ответы по этим пунктам Вы можете получить в книге.
  10. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Слушайте, ну опять... Мы же и ведем речь, что ТОЛЬКО с утеплением ВСЕЙ толщи грунта. Стена+грунт+утепление. Вот таким вот образом.
    А насчет еще какого-то аккумулятора я и не спорю. Вполне себе полезная вещь. Но только котел длительного горения можно сделать в виде банальной печи, рассчитать суточные теплопотери, чтоб топить раз в сутки, например. Запасая тепло
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это утверждение не верно.
    Оставьте подвал открытым и удивитесь как быстро он промерзнет.
    Чем изолированный, какой толщиной?
    В нашем климате замаетесь утепляться. Ищите, был проект где обвалованый дом был полностью теплоизолирован от грунта. Солнечную энергию запасали в многокубовых резервуарах, прямо в доме.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И снизу? А сверху? И, главное, - чем будете утеплять. Ваши 80гр. летом, при еще нагревании через приток воздуха и прогрев конструкций солнцем не приведет Вас к перегреву? Кроме того большой массив грунта имеет большую площадь. и даже лучший утеплитель не обеспечит -нерастарату тепла. А вы надеетесь сберегать тепло неделями...
    Проблема в этом случае в том, что у Вас сначала будет перегрев а потом охлаждение ниже комфортных температур. Я конечно понимаю определенный интерес жизни как деды наши жили. Но, как-бы на дворе 21 век. Печь тоже хорошо, но ее можно использовать как доп. источник, когда есть желание готовить в печи, но возиться с ней постоянно... Тем более русская печь все помещения не прогреет, если не будут устроены каналы и теплообменники (тот же еж, только в профиль). Т. к. теплопередача у воздуха неважная - иначе конвекция, а лучистое тепло тоже не вариант из-за перегородок и стен.
  13. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Чем обоснуете? Стена дома открытая теряет тепла гораздо больше стены, которую не обдувают ветра.
    А зачем его открывать и вымораживать? К тому же, как только вы его закроете, Вы удивитесь как быстро он восстановится даже без обогревателей.
    Самым дешевым пенопластом. Достаточно даже 5см.
    А зачем искать какой-то там обвалованный дом, когда в этой теме уже их несколько накидано. Вполне себе функциональных и исследованных.
  14. fred41
    fred41
    fred41
    Теория теорией и все решаемо и воплощаемо, только сказки о том, что эти вложения отобьются за счет экономии электричества и газа оставьте сказочникам. Ну или если только лет через 100-150. И это с учетом того, что все будет работать и не ломаться.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Предположите объем вашего ТН разницу температур и утепление ПСБ, в 5см, найдите объемную теплоемкость грунта и посчитайте сколько Вам нужно сначала закачать туда кВт*ч, потом сколько нужно в день докачивать компенсируя потери через всю площадь ТН - поддерживая в нем нужную температуру. Заодно узнаете сколько просуществует ваш ТН до выравнивания температур дома и грунта.
