1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Бункер айтишников. Одноэтажный дом с окнами на одну сторону
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Viela, 27.03.16.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вы заблуждаетесь. А все лишь потому что не читаете, что написано.
    И отчёт Харнича в его теме.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Астана расположена восточней географической границы Европа-Азия. Закругляйтесь оффтопить.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Планировка челябинского обвалованного дома.
    Так что как видим, строят и у нас на северах такое.
    Жаль, что не все так как можно было бы получше)
    Слишком экстремально вглубь - 12 м... Надо ставить световые туннели.
    Правильного дренажа не увидел. Застекленная веранда необходима и др.
    Но в общем мужик не зассал и построил!
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Спальня возле мастерской, я надеюсь, будет освещаться через зенитный фонарь?
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    При такой глубине в 12м над второй половиной надо было сделать клеристорий.
    И свет и вентиляция.
    Вот поэтому и нужны обсуждения в теме, чтобы не допускать ошибок.
    Есть ведь решения, хорошие и простые по освещению и вентиляции в таких случаях...
    Лекция на тему заглубленных, обвалованных домов от Александра Терехова.
  6. Viela
    Viela
    Viela
    Астана
    @SurfEver, большое спасибо за полезную информацию.
    Очень много почерпнули интересного. Дом в Челябинске вообще сказка. Очень простой способ постройки блоками ФБС.
    Буферную зону решили не делать. Не можем определиться с фундаментом.
    Пока определили для себя три варианта плана теперь выбираем из них. Чтобы просчитать размеры и выбрать фундамент.
    Прошерстила нормативы, минимальные размеры помещений.
    План1 нравиться больше всего. Плюсы:
    +спальня отделена от детских
    +рядом со спальней котельная, можно быстро сбегать
    +спальня около входа, проверяем перед сном двери, бдим чтобы чада не убежали.
    +детские в глубине дома, типа детский блок
    +гостевой с/у рядом с гостиной
    +большая кладовая
    Минусы:
    -рядом со спальней котельная, шум. Можно ли шумоизолировать?
    -при входе нет санузла, только через спальню, либо идти через гостиную.
    -небольшая котельная
    -одна из детских рядом с гостиной, тоже шумоизолировать.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вариант 1 по планировке удачный но мне больше третий по нраву так как в нем ни чего менять не надо,
    В таких случаях принимается решение после геологии грунта а не хотелками,
    ни одного минуса я не нашел 1) от чего в котельной будет шум? его не будет, на счет санузла для чего он на входе? Санузел тот что находится в зоне детской вынести из той зоны перенеся дверь в ровень стене отделяюшей его от мастерской, по шумной детской тоже самое не будет ни какого шума ,
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Viela, посмотрите все ролики на канале челябинца.
    Обратите внимание на то, что надо сделать отсечку радона !
    На сайте Олега Меншенина найдёте так же конкретные примеры подобных домов: заглубленных, обвалованных.
    http://www.mensh.ru/earthshelter
  9. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Помогите, пожалуйста, посчитать. Самой стало очень интересно. Решила с утра заняться такими подсчетами, но я совсем запуталась.
    Стала считать, как если бы это был водяной аккумулятор, но подставлять значения интересующие.
    Удельная теплоемкость утрамбованного глинозема - 0,239 ккал
    Разница температур, допустим 22-5=17*С
    Удельный вес глинозема - 1800 кг/м3
    Объем - 1м3
    Количество запасенной энергии при таких условиях:
    Э = C*Т*v*г = 0,239*17*1*1800 = 7313,4 ккал = 8,5 кВт-ч
    Приблизительно в моем случае - 1000 кубов утрамбованного глинозема = 8,5*1000 = 8500 кВт-ч
    Месячные теплопотери (при температуре за бортом -30*С) 13квтч*24 часов*30дней=9360 кВт-ч
    Но ведь не весь отопительный сезон будет -30*С, к тому же солнце будет светить с какой-то мощностью (например 1квтч/м2, но это на экваторе все-таки, а у нас).
    В общем, взываю к помощи, я запуталась. Посчитать очень хочется.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Таблица инсоляции квтч/м2 в месяц
    Москва, широта 55.7 янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек год
    Горизонтальная панель
    16.4 34.6 79.4 111.2 161.4 166.7 166.3 130.1 82.9 41.4 18.6 11.7 1020.7
    Вертикальная панель 21.3 57.9 104.9 93.5 108.2 100.8 108.8 103.6 86.5 58.1 38.7 25.8 908.3
  11. Viela
    Viela
    Viela
    Астана
    Наши сомнения/вопросы:
    1. Фундамент. Какой фундамент будет предпочтительней для такого дома?
    2. Грунт. Как определить какой у нас грунт?
    Выкопали ямку 30 см под ним плотный слой похожий на глину, тяжело копать лопатой.
    Можно ли как то самим доступными способами определить какой у нас тип грунта?
    3. Стены. Исходя из постов можно строить: из фбс, из жб монолит и готовых бетонных модулей (не факт что у нас они есть). Какие варианты можно ещё рассмотреть?
    Каркас у нас отпадает. Ибо у нас один поставщик дерева сомнительного качества. Да и нет спецов по каркасным домам.
    4. Крыша. Делать ли традиционную односкатную крышу или плоскую и засыпать землей?
    Сейчас склоняемся ко второму варианту.
    Что лучше использовать плиты перекрытия или монолит?
    Ознакомились с темой про ребристое монолитное перекрытие и похоже что оно выходит не намного дороже плит перекрытия.
    5. Отопление. Газ в поселке планируется, но пока неизвестно когда его подключат. Вся Астана не газифицирована. Трубы проложили в поселке и благополучно кормят завтраками. Возможно это растянется на 3-5 лет. Судя по планам государства наш поселок первый в очереди. Чем топиться пока под вопросом. Можете посоветовать?
    Почитали про ракетную печь думаем использовать её в качестве резервного отопления.
    Однозначно у нас будет теплый пол. Пока незнаем чем его отапливать пока не будет газа. Но топиться твердым топливом не хотим. Ленивые мы)
    Нам нравиться ТН, но тут сомнения. А если подключат газ? Но 3-5 лет тоже срок.
    Хотим предусмотреть окна с утепленными ставнями и закрывать их на ночь. Можно сделать автоматизацию по датчику или по времени выставлять когда ставни будут закрываться.
    Поправлю. Про буферную зону ещё думаем, но сомневаемся из за большой площади остекления.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Viela, поменяйте местами 1 и 2 пункт. И разберитесь с этим. Пока Вы эти вопросы не решите - про стены и кровлю можно только гадать.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ой, а подскажите как он от земли отапливается? Как энергию солнца накапливает? На видео я увидел электрокотел для теплого пола. Зачем он там если такой дом можно обогревать пердячим паром?
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Viela, и объясните... Как Вы планируете газ и при этом не планируете того, чтобы котельная отвечала необходимым нормам - окошко там должно быть. А если мне не изменяет память, то если данное помещение признают "цокольным", то есть вероятность, что могут потребовать и отдельный вход. Но это надо уточнять. У Вас могут быть и свои нормы.
  15. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Тема про обвалованный дом. Кто, чем и как их отапливает - личное дело каждого. Вы разницу темы понять в состоянии - обвалованный дом и виды отопления обвалованного дома?
