1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Бункер айтишников. Одноэтажный дом с окнами на одну сторону
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Viela, 27.03.16.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    К ГАЗУ ,
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    То есть, без двери на улицу потянет?
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Кстати, цоколь - это то над чем находится жильё, а не просто обвалованное землёй.
    А здесь его, жилья сверху нет - крыша.
    Можете считать, что это домик утонувший в земле.
    Печка при правильном пассивном солнечном доме может потребоваться редко, но она нужна по многим причинам, которые знает любой не беЗпечный Человек.
    К тому же стоимость пелет (кизяк и ветки бесплатно) и газа (народного достояния) скоро сравняется.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    ЛЕГКО ,
  5. Viela
    Viela
    Viela
    Астана
    Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Дома в один этаж просевшие в грунт становятся цокольными?
    Есть вообще такое понятие одноэтажный цокольный дом? :)
    Стоял домик на плите. Она была жб тяжёлой и потянула к низу...
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А у Вас будет подвальный этаж, коли отметка пола более, чем наполовину...Это для газовых служб.
    Газовые службы смотрят на разницу между уровнем пола и планировочным уровнем земли. И, в соответствии с этим, они отнесут ваше помещение, либо к цокольному этажу, либо к подвалу. Котельная, со стороны обваловки для них будет подвальной. А котельная, расположенная на южной стороне, будет котельной на 1 этаже.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вот подвернулась тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/340707/
    Врезанный в склон первый этаж.
    И таких строится на ЮБК полным полно.
    Есть ли особые проблемы? Есть конечно же если склон крутой.
    А так все достаточно привычно.
    Это для жителей болот конечно обвалованный, заглубленный дом диковинка)
    Я вообще исповедую чучхе без патгиотизьма и могу лишь надеяться на собственный биогаз, без подключения внешних источников "нагодного достояния")
    "Вооружен и заглублен" - наш девиз.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если свой затачивать до качества граней брюлика а другой так на шару как обычно строят каркасники то ваша чаша тянет ,
    Что в том что в другом случае только по расчету ,
    оставим пока такое же ,
    Данный пункт с лихой перекрывается тем что будет работать техника по отрыву и обратной засыпки ,
    :)А тут :)] зачем одноэтажный плитами или монолитом перекрывать скажите пожалуйста, Ну на счет окошек их семь шт оценим по чирику, Вижу чаша сравнялась :),Ну а далее возьмем на фасад псб-25ф и ценник утеплителя на обвалованный как веса не покачнулись в мою сторонку :)]Дальше продолжить иди вам для понимания будет достаточно ,
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Так что Вы сравниваете?
    Стоимость проектов, или стоимость реального строительства?
    :)] Кстати, для не особо озабоченных собственным образованием, - ЦОКОЛЬ, - это НАДЗЕМНАЯ часть ФУНДАМЕНТА.
    По определению. :hello:
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Тогда найдите цоколь у одноэтажного обвалованного дома.
    В Казахстане дома уже сами стремятся под землю...
  12. Viela
    Viela
    Viela
    Астана
    Съездили сегодня на участок. Набрали грунта для опытов с глубины полуметра и метра. Попробовали разные методы определения. Получается у нас тяжелый суглинок. Это конечно предварительный опыт, в любом случае будем ещё разговаривать с бурильщиками. Поспрашивали у соседей, все говорят что почва глинистая. Получается у нас пучинистый грунт.
    Исходя из этого у нас на выбор два вида фундамента: ленточный и монолитная плита. Сваи не рассматриваем.
    IMG_20160402_174329.jpg IMG_20160402_183250.jpg IMG_20160402_235052.jpg IMG_20160402_235101.jpg IMG_20160402_235108.jpg IMG_20160402_235603.jpg
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При следующей поездке на участок сделайте фото планируемого места посадки дома с разных ракурсов ,
  14. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    @Viela привет! ГАЗА у нас никогда не будет! ФБС дорого и долго. Я за каркас и УШП (на крайний случай УФФ). Хороший пиломатериал у нас можно найти ну конечно же не СС. Если доски купить заранее выложить в штабеля и под навес то я думаю влажность будет в пределах нормы. У нас в Астане постоянный ветер, а летом к тому же сухой. Каркас без крыши после дождя высыхает за пару часов.
    Зимой грунт промерзает очень глубоко 1,6-1,8 м. Такой грунт как у вас практически везде в пригороде Астаны кроме Ильинки. Делаю буронабивные сваи 2,3-2,5 м полет нормальный нареканий нет.
    P. S. В эпоху энеолита потомки ариев ботайцы строили на территории Северного Казахстана обвалованные дома. Не далеко от города Кокшетау можно полюбоваться их творениями. 0_9fff7_65bf932f_XXL.jpg 43image2.jpg ea01b588bc32512714197bed1a43f584.jpg images.jpg kasachstan_46_13_03.jpg
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Кстати, если денег мало и нет б/у ж/б изделий по дешевке, то я бы рекомендовал делать землебит со стенами в 1-1,5 толщиной.
    А перекрывать кругляком как во всех eartship.
    Да и покрышки в дело можно пустить так же.
    Подумайте. Под earthship и такой нестандартный дом можно было бы пригласить студентов, школьников на толоку;)
    Заложить датчики температуры и влажности, мониторить грунтовый ТА.
    Заинтересуйте строительные, архитектурные кадры, учёных местных, экологов, журналюгам тему киньте.
    Проект ведь ваш будет необычный. Снимайте видео, откройте канал на ютубе, монетизируйте движуху, включите местную рекламу стройбригад за материалы и помощь.
