1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Бункер айтишников. Одноэтажный дом с окнами на одну сторону
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Viela, 27.03.16.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Viela, если из за грунтовых вод, паводков не получается строить дом с накоплением тепла под домом, т. е. PAHS system, то стройте например солнечный дом по мотивам Дугласа Бэлкомба из тяжёлого самана и со стенками помассивнее. Отмостку по периметру утеплите, поднимите выше уровня пола (обваловка слегка) и в итоге получите отличный дом. Тем более в Казахстане из самана всегда строили - отличный материал! Да, трудоемко, зато недорого.
    Если же есть возможность брать солому в джамбо тюках, то есть отличный вариант совместить обе технологии.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    На вашем участке он имеется, Если нет то какой размер участка ?
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @хитрый татарин, дождемся лучше фотографий - все станет намного понятнее.
    Заглубление как на одном из фото выше, или искусственная насыпь (так тоже делают) имеют свои недостатки. В идеале для обваловки иметь естественный уклон 20-40%.
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да согласен, Но оно уже практически встало на свое место так как ТС уже писала что если выставлю то порвут и скорей всего у нее участок с небольшим уклоном поэтому и спросил какой размер участка так как не на каждом участке пройдет искусственная насыпь ,
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @хитрый татарин,
    Не ясно в какую сторону уклон. Скорее всего к оврагу. Но тогда дом встает почти поперек уклона и окнами на юг и на соседей.
    И если кровля не засыпана землей, то на какую высоту засыпают заднюю и боковые стены? Просто а-ля завалинка? До середины стены? До кровли?
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    В идеале, это на холме или ровном месте с дренажом по периметру делать ещё один дом-холм;)
    Меньше проблем с гидроизоляцией, все будет стекать вниз к оврагу.
    Больших проблем для ТС не вижу. Главное решить вопрос с доступными материалами из чего строить.
    - жб
    - землебит
    - тяжёлый саман
    - или покрышки набитые землёй
    На покрышках, подняв на метр-полтора над землёй, мы сможем создать солнечную ондоль, увеличив расстояние до возможных грунтовых вод и объём грунта под домом. Для PAHS рекомендуется порядка 10 футов вглубь беспроблемных (без грунтовых вод) тяжёлых глинистых почв к созданию ТА, по периметру чуток поболее.
    Вообщем, у ТС все получится.
    Но если вдруг ещё есть возможность брать недорого в джамбо тюках солому, то появляется вариант построить недорого но быстро с меньшим, не сезонным ТА.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Если уклон к оврагу то и окна туда же должны смотреть... но вот стоит ли им туда смотреть можно понять только из фото.
    Add сейчас увидел разметку сторон света на рисунке... 50 метров возможно позволяют разместить дом окнами на юго-восток, максимально близко к оврагу. Тогда при недостатке уклона с северо-запада возможно будет место для насыпи... но судить без фото по такой картинке - гадать на кофейной гуще.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если строится солнечный пассивный дом с целью энергоэффективности, то вид на юг отходит на второй план, его придётся сформировать самим, если он невзрачен.
    Овраг - возможность для пруда и разведения рыбы)
    Так же потенциальный ТА для ТН. Будучи накрытый тёмной пленкой способен собрать много тепла.
    Я вижу у ребят ТС потенциал для постройки хорошего дома! С перспективой в дальнейшем при желании его насыщать тех, решениями и даже надстраивать каркасный этаж.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Да Вы хоть на план посмотрите!
    Овраг ЗА пределами участка.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Проблема поперечного расположения дома относительно склона не в "красивости" вида, а в том, что под одним концом дома "грунт-поверхность земли" будет на одной высоте, а на другом (через 20 метров!) - на другой.
    Делать фундамент на насыпном грунте? Не айс...
    Значит надо согласно концепции обвалованного дома зарывать "верхний" конец в землю.
    Но! Но... Но с этого конца у нас находится и вход в дом. Он что, будет ниже уровня земли? К нему надо будет тоннель рыть? Как к окошку котельной с северной стороны хотели?
    А ведь надо будет думать и об отводе воды из этого тоннеля...
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    К сожалению я вижу только мечту и желание. Не зная рельефа участка разговор ни о чём так как минимум это можно определить по правильному сделанному фото ,
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @хитрый татарин, мечта сбудется. Ясно, что они не в яме. А наличие оврага, русла реки говорит о том, что все воды уйдут туда. При нормальном дренаже участок будет сух.
    Зарываться в землю не надо, а вот приподняться на покрышках можно и все решаемо. Тем более, что рассматриваем и запасные варианты.
    Каков перепад высот по оси восток-запад и север-юг?
  13. Viela
    Viela
    Viela
    Астана
    Надо фотать с краёв участка?
    Могу скинуть вид сверху, привязка к гугл мапсу. Нарисовали в скетчапе дом и примерно его расположили.
  14. Viela
    Viela
    Viela
    Астана
    Овраг за пределами участка, но никто нам не запрещает его использовать. Ближайшие соседи со стороны оврага очень далеко.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @SurfEver, В том что мечта у ТС сбудется у меня как то не вызывает ни каких сомнений, А если такой ясновидящий так скажите из чего будет дом ТС ,
