1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Бункер айтишников. Одноэтажный дом с окнами на одну сторону
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Viela, 27.03.16.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Выше перечислил варианты того, что доступно.
    А уж выбор за ТС. Они на месте лучше знают, что хотят и могут.
    Землебит и саман на основе глинистой почвы участка - отличный материал для постройки. Вылепить как скульптуру собственный дом - это круто! ;)
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да отличный, Но вы знаете на сколько он трудоемкий строительство того же саманного дома,
    Круто но только в том случае когда с этим делом на ты ,
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Знаю, потому как строил. И что?
    Надо выбирать между покупать и бесплатно, но расплачиваясь своим трудом.
    Каждый находит компромиссы: строить самому или нанимать, затрачивая в итоге больше денег и без должного контроля ещё и получить проблемы.
    Зато землебит и саман в длинной одноэтажке многое прощают и могут наращиваться. Причём в качестве ТА с севера;)
    Вся наша жизнь состоит ежесекундно из выбора.
    Сказать, сделать... Можно так, а можно эдак.
    Мой собственный опыт участия в соломенном и саманном строительстве положителен. Команда людей с общими интересами в таком строительстве это незабываемо!
    В качестве талисмана правильного семейного эко (экологичного и экономичного строительства) - айтишникам;)
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Было бы хорошо ТС посчитать эффективность обваловки. До того как ввяжетесь в грандиозные земляные работы. Это не очень трудоемко. Разницу температур надо умножать на площадь и делить на тепловое сопротивление. Получим ватты. Тепловое сопротивление 20см пенопласта =6, хороших окошек =0,8. Температура грунта под полом +7. Про крышу не забудьте. Средняя температура в Астане по месяцам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B. Можно посчитать в киловатт часах и в процентах. Мог бы и я сам посчитать, но температуру грунта в обваловке надо брать исходя из здравого смысла, а чужой здравый смысл неубедителен.
    Написал этот пост скорее потому что не нравятся мне обвалованные дома на ровных участках, на овощехранилище похоже
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Однозначно на насыпном не стоит строить. Поэтому...
    надо зарывать "верх" - и если это там был вход то надо забить на предыдущие свои драфты и рисовать заново - в соответствии с ландшафтом.
    To TS
    Такой дом надо "встраивать" в ландшафт, а не брать тупо картинку из интернета как некоторые лепняры глины предлагают.
    PS у меня тоже входы были задуманы с разных сторон дома до того как пришел к итоговому плану. Пока не приехал экскаватор можно и нужно давить в себе чувство "хочу вот так и никак иначе".
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Ну, они могут быть разными.)
    house-pibo-modern-house-in-belgium-01.jpg house-pibo-modern-house-in-belgium-12.jpg
    Вот лично я не согласна с тем, что дом на равнине надо полностью засыпать с трех сторон.
    При небольшом склоне такой вид заглубления более логичен. Плюс он позволяет ловить утреннее и вечернее солнышко.
    А у ТС проблема еще и в том, что тут направление дома не совпадает с направлением склона.
    Я бы тут вообще отказалась от линейной планировки дома и сделала бы его с треугольным выступом на южную сторону. Это сразу увеличивает "прибрежную" вернее "присолнечную" линию... Так мы опять ловим южное солнце+ юго-восточное, юго-западное, восточное и западное.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А каркасные к ним не относятся ? Вроде тоже от ЭКО не уходят как в плане экономии также и экологии ,
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Самое удивительное, что для овощей и животных ныне строятся более продуманные системы, чем жилые дома для людей.
    Нынешние теплицы, особенно солнечный вегетарий - это основа для создания простейшего грунтового ТА под домом в комплексе с солнечным воздушным коллектором, выполненным в виде солнечных южных: завалинки, хотбокса, ступенек, фасада...
    А уж "животная" архитектура barn style с простотой и логичностью по вкусу многим не только животным ;)
    И даже овощная-зерновая архитектура silo tower, grain bin тоже входит в моду)
    Что касается подсчётов, то все считается с учётом параметров грунта, температуры и скорости сезонного изменения, расчёт выхода к поверхности того тепла, что было закачано несколько месяцев назад и т. д.
    Для этого есть специальные расчёты и программы, упоминаемые в ранее приводившихся ссылках на PAHS и DSLC.
    Но для того чтобы построить, достаточно знать положительный более чем 30 летний опыт строителей Сев. Америки и Канады и уяснить основные простые рекомендации из Passive Annual Heat Storage, добавив некоторые солнечные "фишки" ранее названные и кое что ещё)
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Выбор у каждого свой: метод дятла ОСП и папы Карло или лепить тупо из глины. Даже первого человека бог вылепил из глины, а чешский раввин повторил, слепив голема)
    Из глины делают много чего хорошего и полезного.
    Даже кирпичи, клинкер из обожженой глины.
    И дом кирпичный в итоге можно продать дороже чем из осп, щедро пропитанного формальдегидным клеем. Понятно, что есть любители потоксикоманить в домике из открытого осп разогретым солнышком через большие окна.
    Но я считаю, что смысл большого южного остекления есть только в случае если ваш дом построен согласно рекомендациям пассивного солнечного дизайна и внутренние конструкции и пол аккумулируют солнечную энергию.
    ОСП к термоаккумулирующим материалам как и ламинат не относятся, а при попадании солнечного света, тепла разрушаются, выделяя фенол и отравляя обитателей.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    На каких таких югах Вы видели большие остекления?
    Особенно до "эпохи кондишенов". Когда в жару никакие вентиляторы не помогают!
    Я в детстве жил в поселке Янгибазар под Ташкентом.
    Так мать моя летом окошки в доме (небольшие) на день занавешивала МАТРАСАМИ.
    Днем в доме темень, свет надо было включать, зато прохладно.
    И дом, кстати, - саманный.
    А вот окна, - это дыры в стенах!
    Через которые в дом летом прет жара, а зимой, - холод...
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вы к джои ваш вопрос адресуйте. У него осп без гипсокартона и ламинат через большие "дырки" остекления жарятся)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/798509/
    Кстати на старых фотках фасада у джои не увидел достойного навеса или веранды с юга для блокирования летнего солнца.
    Вообще снаружи русские люди всегда имели ставни. Летом от солнца, зимой от ветра.
    В Ялте же много бестолковых домов со стеклом и перегревающихся.
    Особо "одаренные" ставят изнутри металлические жалюзи, которые даже белые нагреваются и греют дом)
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  13. Viela
    Viela
    Viela
    Астана
    Фото с участка из тех что есть. Не айс конечно, но я фотаю как раз со стороны оврага. Граница участка рядом со столбом справа. Где то 2 метра от столба.
    Также фото с google earth. Вообще это два небольших участка (оба наших, продавать не планируем), хотелось бы как-то расположить дом на том что севернее.
    Вообще низина у поселка идет в начале поселка, у нас участок ближе к концу и дальше ещё подъем идет. Склон настолько мал что его почти нет.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А что у вас в поселке по весне бывает?
    Когда снег тает? Не затапливает?
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Viela, Стройте обычный энергоэффективный дом участок больше располагает к таким типу домов нежели к обвалованным ,
