Оценка качества срубов дома. Помощь новичку
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VasiliiGeorgiev, 27.03.16.
  1. VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    Добрый день.
    В общем, с шлифовкой я определился.
    Предварительно через авито были выбраны несколько частников и одна контора. Проехался, посмотрел на работы. Те частники, которые «сейчас посмотреть нельзя, хозяева не согласны/объекты далеко/можем рассказать по телефону» – сразу отмел. Прочие оставили неприятное впечатление. Ребята с гордостью показывают шлифовку, где бревно с гранями, ворс торчит, а о том, чтобы видно было текстуру дерева я вообще молчу. Единственный плюс – цена…
    Посмотрел объекты 1 конторы (не в рамках рекламы - https://vk.com/chelstroy_net). Впечатление сильно лучше, чем от частников, но до идеала далеко. Но и ценник на 10-15% выше, чем у частников.
    Правда, нигде не увидел тройной шлифовки (грубая + доводка + полировка/снятие ворса).
    В итоге договорился со своими старыми подрядчиками (которые делали у меня в том году все работы (фундамент + рубили сруб + делали кровлю). Это единственные которые пообещали (хотя я не шибко верю) что будет шлифовка со снятием ворса, и будет видна структура бревна).
    Предварительно пришлось подрядчика с его ценником опустить почти в 2 раза, показав сметы конкурентов. Как выяснилось, не зря…
  2. VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    Приступила бригада в первой декаде апреля, примерно за 10 дней закончила первую шлифовку (напомню ~ 330 квадратов (= изнутри+снаружи) + веранда). Счас начали конопатку. Приехал, посмотрел, нафоткал то, что не понравилось.
    1. Хочу спросить у гуру, считать ли это косяками и заставлять ли такие штуки переделывать.
    2. Отдельно хочу задать вопрос – когда делают пропилы окон/дверей, такие большие задиры – это нормально? У меня задиры с обоих сторон дверного проема. Надеюсь, что когда буду его расширять (они прорезали где-то на 20-30 см уже, просто чтобы попасть внутрь) это безобразие срежется и скроется наличниками двери.
    3. Что еще нужно проверять при приемке шлифовки?
    4. Как проверять качество конопатки? Была мысль приехать с компрессором и дунуть, но не совсем понятно, откуда дуть и куда)
  3. VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Даже не знаю что и сказать. У меня так стены выглядели после 1-го грубого сьема болгаркой 40-м зерном. Только я еще заглаживал все углы оставшиеся от рубанка. Здесь их почему-то оставили. Вобщем тут вам видней что хотите получить и о чем договаривались. Далее удалял царапины от 40 зерна - 120м (100 тоже оставляло довольно заметные царапины). Также болгаркой. И как оказалось не зря. Т. к. далее при работе эксцентриковой машинкой - которая как раз хороша в т. ч. для удаления ворса - съем идет очень медленно - и много тратится времени даже чтобы зашлифовать царапины от 120 зерна после болгарки. Причем при работе эксцентриком иная картина - не заметил принципиальной разницы ни в скорости ни в качестве что Р100, что Р120, что Р150.
    Картинки что получается постараюсь выложить через пару дней
  5. VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    Это, естественно, фото после первой шлифовки. Не знаю каким именно зерном, по-моему 60м.
    Потом будет 2я шлифовка и снятие ворса после пропитки.
    На счет граней, оставшихся от рубанка, меня и терзают сомнения... Буду конечно их долбить, где особо видно.
    Вопрос-функциональную пользу заглаживание углов несет? Или это чисто эстетический вопрос?
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Вот фотки для наглядности
    Болгарка Р40
    Болгарка Р120
    Эксцентрик Р120
    Стена обработанная болгаркой Р120
    И эксцентриком Р120
    (собственно разницы с расстояния хотябы в метр не видно)
    сучки после эксцентрика (которые лохматит болгарка)
    нанесено бесцветное масло-воск
    а вот так проявляются колерованным белым масловоском недотертые эксцентриком царапины от болгарки Р120 (которые не видны при нанесении бесцветного)
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    нет конечно только эстетика поэтому и говорю вам видней и обязательно попробуйте пробный выкрас тем материалом которым планируете крыть может он царапины и не будет проявлять (как напр. в моем случае - бесцветный)
  8. VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    Повторю вопрос, заданный выше.
    Какие способы (кроме визуального) проверить качество конопатки? Глазами все не увидишь, особенно на высоте...
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    тепловизор
  10. VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    Т. е. ждать зимы?)
  11. VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    Разругался с бригадой при принятии конопатки. Джут просто вставлен в паз, даже не утрамбован. В половине случаев можно пальцами вытянуть утеплитель, и он вытягивается стразу длинной макарониной см. по 30-40.
    Сказал, чтобы забивали внутрь до упора. Привез, естественно, еще утеплителя.
    Вечером отзвонился их бригадир, сказал, что если делать по уму, как я требую, то уходить будет по 2-3 таблетки джута на шов (9м), что мол это титаническая работа и они это делать не будут. Начал предлагать теплый шов герметиком - а это тыщ на 100 дороже сразу...
    Сижу и ругаю себя, что я как последний баран ни договора не оставил, ни четко условия не обговорил, понадеявшись на подрядчика (Придется видимо менять бригаду на полпути, а аванс я серьезный уже внес...
  12. VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    VasiliiGeorgiev
    Вот что я им сегодня вручил (взял из какой-то темы на форуме), а они мне сказали что это нереальная филькина грамота...
    Требования к качеству конопатки
    Швы заполняются материалом, который предоставляется Заказчиком. Заполнение швов производится:
    1. Пакля забивается в шов полностью - «до отказа»,т.е:
      1. Материал конопатки не должен продавливаться во внутрь межбрусового соединения во время проверки.
      2. Поверхностное заполнение шва не допускается, т. е. заполнение на глубину 1-2 см. шва неприемлимо- шов должен быть заполнен, как минимум, до края межвенцевого паза
    2. Одновременно с двух сторон для предотвращения неравномерного подъема здания по периметру. Если одновременное заполнение невозможно, то вторая сторона заполняется при первой возможности
    3. Заполнение швов производится с нижних венцов к верхним.
    Критерии качества при приеме работы:
    1. паклю невозможно вынуть из шва руками (без применения инструментов)
    2. проверка производится путем пробивания шва зубилом-конопаткой и молотком 500 грамм.
    3. Если во время проверки обнаружится, что шов заполнен не «до отказа», т. е. имеется пустота, то весь ряд по стене не принимается к оплате
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @VasiliiGeorgiev, Возьмите у них инструмент (конопатку и молоток) И начинайте долбить те швы что они уже проконопатили. А дом то давно стоит? Что внутри сделано? Может и не надо пока конопатить? При повторной шлифовке всю их конопатку выдернет. Пусть шлифуют. А за такое и платить не стоит
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Вот ТС совет, найдите в городе фирму с более чем 3х летним опытом, которые и дома собирают и бани рубят/заказывают + бригады д. б. разные у них на подхвате. Смотрите офис, доки, фейсы, спрашиваете места нычек-сборок посмотреть (обычно скажут) и заключайте договор с гарантией. мне с годовой гарантией бревна из листвы везли с красноярска для сборки (трек и фото вагона был даже) и прочие плюшки. Как правило у них же можно и шлиф сделать и двери окна на окосячку поставить. сборка бани не терпит суеты и ругательств на территории, у нее душа есть :)
    Экономия 20-30% по работам на стороне не даст позитива.
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    И как из выше написанного следует что выбранная таким образом бригада выполнит качественно работу? То что Вам бревна привезли, далеко не факт, что они из них же смогут что то достойное срубить.
