От ПМЖ до Дачи (дом стоит, осталось доделать)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Exflow, 27.03.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @shel81, я так же думал...пока не попробовал ИК
  2. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Имейте ввиду, что лучше 3 по 0,5, чем 1 в полтора кило. Это образно сказал. Правда чуть дороже выйдет.
    Примерно такая же ситуация. Только 98 метров. Всю зиму прошлую (ну и сейчас) топил 3мя штуками 1+1+1,5. На 2м этаже еще два по 0,5. Включал один из них, когда в январе перевалило за 20. Вообще при выборе исходите из того, что для комнаты 12-15 метров 0,5-0,7 кило достаточно. За глаза. Сейчас 1,5ку с радостью бы поменял на 2шт 0,5. Целенаправленно покупал именитые, но наоборот самые простые. Ну это мои тараканы. По мне так чем проще тем надежнее. Правда по приезду приходится ждать пока нагонит температуру с 15 градусов поддерживаемых до приемлемых. Все имхо.
  3. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @patentex, я правильно поняла, что держите +15? И, если не секрет, сколько в холодный месяц набегает? Спасибо!
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Весь вопрос в скорости нагрева 1.5 кВт будет быстрее нагревать чем 2 по 0.5кВт, как я писал при выходе на температурный режим, потребление совсем не большое. У меня среднее 1.5 кВт в час за сезон на весь дом, в морозы под -20, потребление было 3.5кВт в час.
  5. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @Rov777, спасибо, т. е. 3,5*24*30=2500 за "холодный" месяц, так? Хочу понять к чему примерно готовиться:aga:
    Мы просто 3 недели как купили и повесили Нобо, в будни они на +7, а в выходные включаем на 18-20...пока набежало около 1000. Но они и бойлер пока единственные потребители (хотя понятно, что они и самые энергоемкие), ни холодильник, ни тв не включены, да и освещение пока пара торшеров, да "лампочка Ильича";)
  6. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
  7. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @patentex, да я и имела ввиду общее потребление, спасибо.
    Ммм..я с физикой не очень:|: В какую сторону они будут отличаться?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если сделать удаленное управление конвекторами, по датчикам температуры, то можно и в отсутствие поддерживать пониже и прогревать до комфортных ДО приезда и как вариант - ночью по ночному тарифу. Но это при желании этим париться :)
  9. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Ну если в ненужные на данный момент помещения стоят двери, и внутри их просто поддерживается дежурные +5, то чисто теоретически расход электроэнергии должен быть меньше.
    Что то мы авторскую тему, рассуждениями об отоплении малость заполонили, мне кажется была специальная про это.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Возвращаясь в сторону СИПа - вот тут-то и нужны внутренние теплоизолированные СИП-перегородки. Что бы от прочих помещений не греть ненужные :)]
    На самом деле это дает экономию, но не очень высокую. Перекрытые батареи и сквозное "отопление" транзитными трубами не сильно будет отличается.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Расход сильно зависит от утепления дома, окон и т. д. Так что он вряд ли будет одинаков у всех. У меня конвекторы Adax Norel и Nobo. По моему сугубо личному ощущению, Adax нагревает помещение быстрее и греет лучше. При том изогнутая форма сопла практически не нагревает стену. Но один существенный минус, механика щёлкает и немного потрескивает от температурных расширений. В спальню себе поставил Nobo c электронным термостатом, бесшумный конвектор, чётко держит температуру, однако при разогреве помещения сильно разогревается сам и нагревает стену на которой висит, даже смола в одном месте выступила. Когда выходит на температурный режим, становится нормально.
  12. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Закончилась первая часть моего мини-проекта хозблок 2х4. Сегодня привезли и поставили.
    "Фундамент" делал сам, осваивал прелести зимнего строительства.
    В целом соответствует ожиданиям, достаточно ровный и прочный, но вот качество хотелось бы получше, особенно кромки отрезанных листов металла плачевно сделаны, ну хоть бы заусенцы сняли. Ну почему у меня не получается так, что заплатил деньги и радуешься, вечно все приходится доделывать, допиливать, достругивать.
    Видите очаровательную полоску на последним фото - это у них за мои деньги крашенного металла нехватило, поэтому сделали немного обычным. Ну, типа мы готовы доехать до строительного рынка, купить краски, и быстренько покрасить, бедолаги.
    В остальном доволен тем что получилось, компактно быстро и функционально. И главное за 30 минут можно разобрать когда надоест.
  13. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Ноябрь отопление 5000руб.
    260часов по 4 кВт.
    Но последнюю неделю держу в доме +20 постоянно. Так как на прошлой неделе случилась первая авария. Морозы начались, а котел мой не включается, дом остывает. Пришлось с работы уходить досрочно и мчатся спасать. Успел вовремя, оказалось котел встал по аварии низкого давления воды. Оглядел всю систему, протечку не увидел. Температура незамерзайки градусов 5. Долил воды из водопровода, давление возросло, котел включился.
    В выходные вышло солнышко и я обнаружил протечку - из под гайки незамерзайка сочится, вот за 2 месяца утекло полстакана. Приехал монтажник, подтянул гайку. Теперь смотрю что будет дальше, если опять будет сочится, придётся менять фитинг.
    Зеленое- это незамерзайка.
    Для себя сделал вывод о необходимости прикупить хотябы один электроконвектор для подобных ситуаций. И ещё газовый нагреватель хорошо бы прикупить, на случай отключения электричества.
  14. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Продолжаю фотографировать туалет :)
    Теперь появились постоянные трубы водоснабжения из полипропилена. Исполнитель тот же что и по отоплению.
    Исправляя "мелкие" недочёты монтажных работ учусь работать мультитулом. Он мне нравится все больше и больше, как вообще без него раньше жили. Вот как можно оказывается в гипсокартоне выемки делать несквозные, ну а выпиливать отверстия под водорозетки вообще сказка:
    Теперь все острее встаёт вопрос электрики. Чем больше изучаю, тем непонятнее становится.
    Планирую первым шагом щит заказать. Пытаюсь найти проектировщика, но пока не нашёл кому довериться. Чувствую опять придётся все самому проектировать.
    В принципе по электрощиту у меня один нерешённый вопрос остался: - делать ли отдельно для комнат розетки и отдельно свет или же можно всё это на одну линию повесить. Свет у меня будет везде энергосберегающий, светодиодный, те максимум 100вт нагрузки на комнату - стоит ли из за этого отдельные линии тащить?
    А по электропроводке вообще беда, ещё десяток вопросов незакрытых...
  15. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Ну вот, мой "ремонт" начинает медленно, широкой волной, выползать из тубзика и растекается по всему первому этажу.
    Сейчас два ключевых вопроса Электрика и Отделка стен.
    По электрики заказал на бирже проект щита. Но пока не всё гладко. В задании написал, что помимо однолинейки мне нужна принципиальная схема с картинками, "для чайников". Но исполнитель взявший заказ решил что это шутка такая. И теперь выясняется что никакую схему он рисовать не собирается, вот же есть однолинейная, там всё понятно должно быть. Посмотрим, как дальше пойдёт ...
    Ну и ещё нужно принять решения по прокладке кабелей, и сразу встаёт вопрос по отделки стен, потолков и полов. Вот составил табличку технических решений, где что планирую сделать, пожалуйста покритикуйте и посоветуйте если что-то по Вашему личному опыту нужно изменить. Зарание спасибо.
    / P. s. Только пожалуйста не используйте абривиатуру ПУЭ, я обчитался бесконечные обсуждения электропроводки в каркасниках ... /
