От ПМЖ до Дачи (дом стоит, осталось доделать)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Exflow, 27.03.16.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Exflow, перекрытие под нагрузкой отслоило дверной проем чуть... там же дверь ? Копать надо.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Если что-то сдвинулось, то как минимум противоположный угол данной стены должен был продавить пол
  3. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Посмотрю повнимательнее, я понимаю что на фото многого не увидеть, но кажется как будто верхняя часть сип панели, которая с права /на фото/ просто выгнулась дугой.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Exflow, у меня такая же фигня, приехали от подрядчика, стянули, запенили. Наблюдаю, пока вроде дальше не ползёт.
    А что у Вас за белая труба сверху?
  5. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Да уж, у меня с другой стороны уже гкл накручен, хорошо ещё плитку не положил, да и в стене в месте примыкания Т-образного нет шпонки (внутри "прямой" стены 09), интересно как это стягивать будут.
    "Труба" это провод NYM по временной схеме, может быть потом в гофру запихну, а может быть и так оставлю, ещё не решил, но точно никаких фантазий из ПУЭ на тему металических труб не будет.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Так у вас была похожая ситуация уже, как тольок дом собрали, тогда как исправляли? Вам все перегородки пропенили тогда?
    А приложите уровень с другой стороны, вы раньше не замечали эту щель?
    Мне кажется что просто она вам в глаза не бросалась, она либо была из-за того что лист ОСБ перетянуть к шпонке меньшего размера, и край плиты утянули, либо доска сверху усохла и потянула за собой кромку, загибая ее
  7. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Начал делать стены в холле. Будет так же как и в туалете-ванной - подложка 5мм и гкл 12.
    Обнаружил несколько маленьких но неприятных щелей, причём на наружных стенах. Наверное сквозные, но уже фасад есть, поэтому непонятно. P. s. Вот одна из причин, зачем я делал минвату под вентфасад.
    Щели не очень широкие, но глубокие и из них реально сквозит. Такой вот "дышаший" сип дом получается :), а то говорят что сип не дышит - ерунда.
    Подскажите чем их лучше загерметизировать.
    Я так понимаю есть два варианта
    1. Пена - но она наверное в такие щели и не залезет.
    2. Стиз-В или другой герметик
    Вроде бы выбор в пользу Стиза очевиден, но вдруг есть какие то ещё нюансы, о которых я незнаю.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Надо б аллёкнуть подрядчику
    А так - пенить. На пистолет насаживается трубочка для сока (среднего или большого диаметра), стягивается пластиковым хомутиком или проволокой+плоскогубцы. если слишком большая - на носик наматывается 1-2-3-х витка малярного скотча, изоленты.
    Трубочка на конце сплющивается пальцами и засовывается в щель. Аккуратно спускаем курок, и...
  9. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Щели запенил, всё получилось неплохо.
    Закупил вторую партию гкл. В этот раз заказал распиленные пополам листы. Гораздо легче работать и хранить удобнее.
    Начал обшивать холл. Пока только плюсы, что листы маленькие, очень удобно.
    Ненашел ни одного разумного аргумента за подложку из пенополиуретана 5мм на внутренних стенах холла, и решил делать без неё, что оказалось немного проще. Стены ровные, листы ложатся отлично. Раз, два и 120 руб за квадратный метр заработал. А на наружных стенах подложку буду делать, чтобы "расползающиеся" щели и углы в случае чего были перекрыты.
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Какой материал у вас лежит на полу - фольгированный изолон фольгой вниз?
    Как будете заливать тёплый пол и чем?
    У себя по деревянному полу хочу сделать нагревательным кабелем тёплый пол, для этого интересуюсь.
  11. Exflow
    Exflow
    Exflow
    @mumrik75, пол (ОСБ) покрашен гидроизоляцией кнауф, потом уложен лист СМЛ 10мм на него греющий кабельный тёплый пол 999руб за 1м2 по акции у петро...ча, слой плиточного клея и керамогранит. Никакого изолона ненужно, и заливать отдельно тоже ненужно, просто клей нужно погуще сделать и можно сразу керамогранит на греющий кабельный мат укладывать. Полом пользуюсь регулярно, работает замечательно.
    В этом году буду так же в холле делать.
  12. Dolli 2011
    Dolli 2011
    Dolli 2011
    Добрый день, спасибо за интересный отчет. Скажите, а какая у Вас входная дверь? Чье производство?
  13. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Финская, деревянная, фенестра по-моему.
  14. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Вот первый результат моей работы в холле.
    Прикрутил гкл. Дальше у меня вопрос - я хочу делать стены плиткой или клинкером, нужно ли мне шпаклевать швы или головки саморезов. предварительно? Я был уверен что это никчему, но начитавшись всяких заказных статеек засомневался. На сверх-качественную отделку не претендую, средний уровень вполне устроит.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Тебе нужно на стыки ГКЛ листов нанести ленту :) Армирующую. Зачем под плитку шпаклевать ? Бредятина :) Купи хороший клей, он залог успеха. но до всего - ГРУНТОВАТЬ ! Хороший грунт нужен, просто воду не покупай.
