От ПМЖ до Дачи (дом стоит, осталось доделать)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Exflow, 27.03.16.
  1. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Все так делают @ поэтому детально не вникал, но наверняка на цсп будут неровности, может шляпки саморезов недокручены, стыки не идеальные получатся, ну и ударные шумы чтобы снижать. Достал меня голый сип звенеть. Я когда дома в туфлях хожу, соседи слышат каждый шаг :( (думаю даже не ламинат, а может ковролин постелить, но как то на кухню опасаюсь, да и нет у меня опыта эксплуатации ковролина в доме. Линолиум в квартире совсем не радует.
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Кнауф пол в ванной клал на пенопласт - стыки нормальные, саморезы заглублены, полукоммерческий линолеум лежит - ничего на нём не проступает, а тут ламинат будет. Вон @SergeyU писал про сплющенную в ноль подкладку. Буду пробовать без неё.
  3. Exflow
    Exflow
    Exflow
    @YgRex2014, а фотки процесса есть? А для чего пенопласт?
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не, не до того было. Только вот здесь уже с линолеумом немного видно - https://www.forumhouse.ru/posts/18135734/ Пенопласт положил по умному - для выравнивания швов СИП панелей и звукоизоляции. Потом понял, что в бутерброд ОСП-пенопласт-ОСП добавил ещё слой пенопласта, т. е. теоретически звукоизоляцию не улучшил. По факту звука шагов по ванной особо не слышно, но это может кнауф пол дал свой эффект.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @YgRex2014, Игорь, а не пробовал посмотреть что там под пенопластом на стыках?
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Неа, там все швы клеем-герметиком замазаны, пенопласт приклеен, кнауф пол по стыкам проклеен и посажен на саморезы, линолеум тоже приклеен. Пробовать просто так низя - поломается. :)]
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @YgRex2014, я вот тоже не могу посмотреть) цсп вразбежку два слоя с проклейкой и каждый слой прикручен)
  8. Exflow
    Exflow
    Exflow
    @Remys, подскажите пожалуйста зачем цсп проклеевать нужно и чем? я планировал только саморезами два слоя стягивать без клея, какие то есть подводные камни?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Камней нет, только скрипы и хлюпы.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А сип панели почему склеивают? В общем то мероприятия по задувке пены ничтожны и незаметны. Хотя я бы склонился к варианту с клеевым составом на цементной основе, если бы были ещё несколько пар рук)
  11. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Увы, моя стройка временно встала.
    Зато получил счет за электричество! Итак, трррррр ... с сентября по июнь получилость 28 тр.
    Из них примерно 2 тр затраты на греющий кбель, еще где- то 2 тр можно списать на бытовые нужды, включая подогрев горячей воды.
    Итого чистыми получаем 24тр затраты на обогрев 64м2 дома с сентября по июнь, при условиях что дом эксплуатировался только по выходным и температуру ниже 15 градусов я в доме не опускал, а при наездах держал все 24. Тариф на электричество зверский 4.51 руб кват час.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Exflow, хороший результат по тратам как мне кажется...
  13. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Возвращаюсь к вопросу, т. к. пол так и не сделал. Подскажите если кто знает, Каким клеем проклеивать между листами цсп?
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Столярный ПВА... именно столярный. Намазал, наложил :) ЦСП, закрепил. Все в разбежку.
  15. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Стройка продолжается! Наконец то вывез прошлогодний мусор 5тр.
    Силами местных умельцев почти подготовил кусочек дома 6м2 под установку кухни.
    Решил сделать "плавающий пол", как и планировал выше.
    Получилась ерунда :( Пол довольно сильно играет и класть на него плитку нельзя. Наверное нужно было суперпол попробывать.
    Буду стилить кусок линолиума. Как быть с поломи в остальных помещениях пока незнаю. В следующий раз попробую стяжку залить, у меня корридор 5 м2 на очереди для эксперементов.
    Начал электрику, первая постоянная розетка под холодильник.
    Ну и штроба под кабель. Делаю над собой последние усилия, чтобы напоевать на пуэ и положить кабель NYM-нг ls, в двойной изоляции, подключенный через узо и заниженный автомат, прямо на горючее основание.
