1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Дом из СИПа, 8х10, свайный фундамент
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Rumikan, 27.03.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rumikan, а мыть его как? :)
  2. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Хм, вопрос конечно интересный, действительно, как его мыть, можно попробовать керхером, если достанет.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Rumikan, я себе сделал побольше. D 1,3 кажется или 1.4. Что бы сделать нишу как подоконник - что бы можно было сесть с книжкой например.
    И открывающееся. И что бы ветерок и что бы мыть.
  4. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Ну вообще это чердак, так что там будет храниться всякий хлам, но я со своим 1.75 могу там встать впритык к балке)
  5. балдеж
    балдеж
    балдеж
  6. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Имеется ввиду декоративная отделка вокруг окна или просто из чего сделан проём, проём из чего сделан на фотках придыдщих видно, а об отделке пока не известно ибо само окно только 12 мая будет ставится, а отделываться вообще на следующий год
  7. балдеж
    балдеж
    балдеж
    не видно на фото. Может не ясно выразился - интересует именно оформление проема по контуру. Если простые окна по периметру брус, то что здесь? Гнутое дерево? фанера?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @балдеж, подозреваю, что пока никак. Мои строители, хотя и опытные - в момент до привоза окон сказали "придет - будем чесать репу и думать, что с ним делать).
    Сделано - квадратная рама из бруса. И крепление окна по сути на четырех точках соприкосновения. Ну и ОСБ как декоративная защита и в общем-то всё.
    С декоративной облицовкой правда пришлось повозиться со стороны фасада. Внутри будет потом отдельное развлечение.
  9. балдеж
    балдеж
    балдеж
    вот и я задумался, тоже в проекте есть такое окно.
    А если сделать не квадратную раму, а шести-или восьмиугольную?
  10. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Это декоративная отделка окна с наружи, это будут делать оконщики но не сейчас а после того когда я сделаю фасад.
  11. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Вода и канализация так же закончена, ввод в дом организован. ;) Ждем фото
  13. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Извиняюсь что долго не было да и особо не будет пока т. к. и интернета дома нет, вот с работы зашёл, есть пару фоток как под домом канализацию сделал, конечно не ахти как т. к. первый раз делал, но главное что работает. А так без фотодоказательств могу перечислить что сделал) Внутренние швы обмазал на 80%, с наружи две стены успел (погода особа не радовала), сделал санузел, поклеил обои и положил ламинат в трёх комнатах (всё самое дешёвое по временной схеме), развёл воду по первому этажу, сделал фановую вытяжку (не стал использовать те что в крыше т. к. их всего три и они ещё пригодятся, сделал вывод через фронтон 50ой, потом туда вставлю канальный вентилятор). Из ближайшего буду дела вытяжку санузлов, домазывать оставшиеся две стены и думать про очистку воды т. к. сначала она идёт прозрачная, но если ванну набрать то минут через 10-15 становиться рыжей, вот в мерлене присмотрел такую установку, надеюсь к осени её поставить https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/filtry_dlya_pitevoy_vody/sistemy_obratnogo_osmosa/15454494/ ну и купить конвекторов для обогрева, электричество я раскидал. DSC_0058[1].JPG DSC_0059[1].JPG DSC_0060[1].JPG
  14. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Вот ещё несколько фоток на телефоне отыскал, правда они не совсем актуальны т. к. в санузле поставил полотенцесушитель и шторку на ванну повесил, а в комнате уже стенка со столом и диваном стоят. DSC_0075.JPG DSC_0076.JPG DSC_0077.JPG DSC_0078.JPG
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Мне кажется что пока работает. Больно уж врезки мне ваши не нравятся, наклон большой. Я бы попробывал переделать пока не замерзло ничего
    У меня у знакомого была врезка похожая, только 1 шт и из посудомойки, в квартире, так он раз в год трубу чистил, так как сброс идет, затекает в соседнюю трубу и остается осадок, мусор и прочее, потом еще и еще и так накапливалась пробка. Потом после 2 или 3 чистки все переделывал. У вас если случится пробка зимой то будет сложнее
