Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    А в парной и душевой?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Там фольга на крафтбумаге. 700 р-рулон. Продается везде. (но в парной тока потолок, стены не стоит-вместо бани будет камера...
    Про бюджет бумаги--3-5 руб за квадрат, а скока фины стоят из наших елочек ?
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Наташа, ты прокладывала крафтбумагу в перекрытии с 2-ух сторон?
    А обычный пирог нельзя делать в душевой и парной? Мы собрались везде делать перекрытие одинаково.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Абсолютно согласна!
    Не помню сейчас сколько было в рулоне, но он стоил около 2 тыр.
  5. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Как раз в парной и душевой одинаковое можно делать. Крафт-бумага без пароизоляции наверное будет намокать . Мы делали такой пирог: вагонка, бруски 4см для воздушного зазора, фольга на крафт-бумаге, базальтовый утеплитель, пергамин :|:.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я говорила, что одинаково будем делать и в комнате, и в бане.
  7. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Извиняюсь, не поняла сразу. Мы в предбаннике такой же пирог делаем, как в бане, только без воздушного зазора между фольгой и вагонкой.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Утеплитель какой брали?
  9. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
  10. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    А у нас баня бревенчатая, но принцип почти один и тот же
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Естественно. Полы, перекрытия и т.д. по схожему принципу.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    С двух сторон. Чтобы мелкие частицы утеплителя не попадали в воздух.
    В парной и душевой обязательно нужна пароизоляция, на те плоскости, которые будут утеплены. В моем случае это будет только потолок, тк над этими помещениями будет жилая мансарда. А стены я утеплять не буду, и пар может спокойно проходить сквозь дерево наружу. Ведь пар этот страшен только для утеплителя, который теряет свои cв-ва при намокании.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Так и в моем случае будет утепляться только потолок в моечной и парилке. Стены утеплять не планирую. Ты же знаешь.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Тогда предварительное резюме? На пол первого этажа гидро снаружи плюс паро внутри, в перекрытия между этажами и каркасные перегородки крафтбумага с двух сторон, парилка и моечная потолок паро снизу, а что сверху? Утеплитель по-любому чем-то лучше прикрыть с обеих сторон, но бумага над влажными помещениями имхо не то. Может гидро-мембрану? Фронтоны как и полы внизу - изнутри паро, снаружи гидро-ветро.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я так, вообще- то, и предполагала делать.
    Сейчас возник еще вопрос. Когда крепятся держатели для водостоков? Можно их прикрутить уже после установки металлочерепицы или надо до установки?
