Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Позволю себе подтвердить изложенное и добавить от себя, что открывание дверей в направлении "наружу" - обязательно не только по возгоранию, но и по самочувствию (головокружение, например), чтобы не нащупывать ручки при потемнении в глазах.
    В приложенном плане, на мой взгляд, сложновато попасть из моечной (душа) в чайную и обратно - через тамбур и прихожую?!
  2. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Да со входами в КО через моечную явно перемудрили:)]
    Никакая печь не прогреет и парную и КО и моечную. Сразу думайте как Вы будете отапливать моечную и комнату отдыха! В душевой надо делать теплые полы, а в КО ставить калориферы или еще одну печку-буржуйку.:)
  3. lesman
    lesman
    lesman
    Да в принципе не надо, там угол теплый, и печи хватит (если просчитать объем и взять печь с запасом), но если все по уму утеплить. Но с дверями - ИМХО многова-то.
  4. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Была примерно такая баня, тоже думал что хватит, зимой конкретный зусман, поставил электрокамин и стало нормально. Одной стенки печки не хватит чтобы обогреть помещение в 12 м2, тем более, что все тепло у банной печки уходит в парную. А металлическая печка эту стену вообще не греет!
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ребята, спасибо за дискуссию. Там, на схеме, наверно, не видно, но дверь в КО находится под лестницей из прихожей. Это удобно. По печи: мы планируем поставить Термофор Витра 16 с каминной топкой из КО. И еще на другой стене печь Мета. Только их надо будет соединять в один дымоход или еще как- то.
    А по лагам скажите что- нибудь. И еще на что обратить внимание?
    Еще один вопрос к спецам- можно ли сразу в сруб устанавливать железную дверь и решетки на окна или подождать лучше год?
  6. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Не стоит! Сруб даст усадку за сезон. Или ставьте сразу с зазором на усадку и двери, и окна.
    А планчик мансарды есть?
    Как сориентирован конек крыши?
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот именно: наша бедная автор так и не дождется толкового резюме по предложенному ей проекту.
    Выскажусь по тому, что отметил, перечитав первый пост.
    Если, даже, средник (перемычка) фундамента расположен вдоль 6 метровых сторон, т.е. меж опорный пролет лаг составляет 2,75м (5.5м пополам), то 150х40мм с шагом 600мм уже расчетно слабы по прогибу в 1.1 раза! А для лаг потолка(с пролетом порядка 4 м) не годятся тем более! Или уменьшать межлаговый шаг, либо брать доску мощнее. Но на 4 метровом пролете это 200х100мм!
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я правильно поняла, что кроме лаг пола и перекрытия, там все прилично в технологии?
    Фундамент, скорее всего, будем делать из винтовых свай. Обвязка из бруса. Пока не знаю какого размера. Но в фирме, думаю, подскажут. Лаги пола и перекрытия заменим на брус 200*100. Этого хватит?
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Элин по поиску строителей попробуй проехаться по округе и посмотреть местные стройки, потолковать с рабочими. Я например так и сделал. Нашел кучу полезных контактов, от строителей до перевозчиков и продавцов материалов (например песок и щебень). Мне сейчас предложили услуги по отделке первого этажа баньки под ключ из расчета 1 кв. м 5000 рублей. Блин посчитал - положить пять досок половых - это уже 52 тыс. рублей!! Поэтому делаю сейчас все сам! Но некоторые работы лучше доверить профи, например стропильная система и т.п.
    Извини но первый пост пока не осилил:|:, по дверям уже говорил, что все должны открываться изнутри наружу.
    Лето еще не закончилось! Стройка это такая вещь, что сделать все в запланированный срок не выходит! На собственном опыте ощутил, одна моя запарка с потопом в подвале "сожрала" четыре драгоценных выходных дня!
    Главное не мотай себе нервы, собирай волю в кулак:)]
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, хозяйка! Заставила снова читать первый пост:)]! И правильно сделала.
    Для лаг пола хватило бы и 150х50 с шагом 500 мм (запас по прогибу 1.5 раза при нагрузке 300 кг на квм). Но "предлагатели" чего-то недопонимают: вычтем из150мм 50мм черепного бруска, 25 мм черного пола и на утеплитель останется 150-50-25=75мм, т.е половина от обещаного 150мм "Лайт Баса"! Пусть уж применят 200мм лагу! Та же двухсотка сгодится и в межэтажное перекрытие на пролете3500мм с шагом 500мм (запас 1.5 раза). Чтобы чашка не спрыгивала с тумбочки при появлении хозяйки в мансардной спальне:)].
    Вы ничего не сказали о мансардном (подчердачном) перекрытии. Оно-то обязано иметь достойное утепление (не менее150мм).
    Входные двери шир.90см - классика. Межкомнатные же такими не нужны. Посмотрите в стандартных квартирах: межкомнатные 80см, кухонная 70, в ванную и сан.уз. 60! Сквозь них, к стати, можно пройти и с тазом в руках!
    Шире - лишняя нагрузка на "петли стальные без покрытия"!
    Предложенная стропильная система - на их совести! В договорных условиях при появлении провисов кровли они всегда могут переделать ее за свой счет (только не "усилить", а то потом конек обретет изящный прогиб типа пагоды) с возмещением морального ущерба (распечатайте, дайте им почитать - может заранее что-то пересмотрят)! В целом прошелся по пунктам? Успехов! Леонид.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Леонид, спасибо за подробное рассмотрение моего вопроса. Я только не поняла насчет стропильной системы. У меня уже есть одна пагода, в бане не хочу такую же. Что там не так? Что надо переделать?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если фронтоны рубленные то стропила должны быть с двух сторон и как бы поддерживать их. Это касается и рубленной перегородки.
    Стропила 150х50 не меньше , не видел ригелей (потолок мансарды).
    На стропила мембрану потом контробрешётка 50х50, потом обрешётка и ондулин.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Фронтоны будут каркасные, с утеплителем.
    Если стропила ставить 150*50, на конек какой брус нужно брать? Каков шаг стропил?
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Коньковая балка в твоем случае не нужна. Насколько я понял у тебя будет такая конструкция крыши:
    рис.1 Двухскатная крыша:1 — фронтонный свес; 2 — стропило; 3 — обрешетка; 4 — обшивка, формирующая фронтон; 5 — карнизный свес; 6 — подкос; 7 — гидроизоляция; 8 — пароизоляция; 9 — кровля; 10 — дымовая труба; 11 — навес над балконом мансарды; 12 — ригель; 13 — коньковый брус
    рис.2: Обеспечение жесткости комбинацией горизонтальных связей и сплошного настила обрешетки: 1 — горизонтальные связи; 2 — стропильная ферма; 3 — настил пола; 4 — настил обрешетки; 5 — балка перекрытия; 6 — затяжка усиления
