Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Понял... Возможность его проветривания есть, т.е. ветерком обдувается:)
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Сегодня все утро занималась поиском металлочерепицы. Меня все продавцы спрашивают размер кровли. Я понимаю что без этого не сосчитать количество листов. Вопрос: как рассчитать длину стропил? Высоту конька?
  3. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Определись сначала какая будет длина свесов по бокам крыши
    и от фронтонов на какую длину будешь делать выпуски.
    А дальше надо будет начертить все это на бумаге и посчитать. Придется вспомнить геометрию:)
    У тебя конек идет вдоль 6м-стены или 5.5м?
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Все рассчитаем сами, я хотела узнать, может, существуют какие- то нормы по длине свесов по бокам крыши и по отступам от фронтонов. Конек вдоль 6 м стены. Его надо считать- 7 м?
  5. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Если по 0,5м от фронтона отступить, то да.
    А свесы лучше побольше сделать - 0,6-0,8м.
    Угол крыши какой хотите? 90гр? или др.варианты?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если вынос--600 мм по кругу, а угол наклона крыши-23 гр, 60 м 2.
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Мы хотим продлить балки перекрытий на 50 см от стен, чтобы увеличить площадь жилой мансарды. Про угол крыши я вообще не понимаю.
  8. Emelya
    Emelya
    Emelya
    А смысл? Только удорожание по материалу и работе. Места там и так будет достаточно.
    У конька сходятся два ската крыши под углом - какой угол схождения?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про мансарду не понял, смысл каркаса? Экономии--ноль, брали бы материал на фронтоны ? (тогда расчет с углом совсем другой...)
    Угол--38 радусов
    Тогда-77 м2--берите-80, не ошибетесь.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Сергей, фронтоны будут каркасные, из иммитатора бруса. Нет смысла из бруса их делать( для меня лично). Мы высоту конька считали 4 метра ( от пола мансарды). То есть, высота всего дома- примерно 6, 5 м. Так правильно?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если будет угол крыши-45, высота будет--6,3 м--а зачем---больше на 6-8 процентов всего.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я не поняла.:|: Надо делать угол крыши 45 град?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На первом плане угол крыши--38 градусов--общий метраж материалов--76-78 м2.
    Если делать угол 45 градусов --крыша будет выше и дороже на 10 %-примерно.
    Фотки, как приехали--посмотрели---а как сейчас, не интересно.
    Элин, распечатай оба варианта и решите--
  14. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Элин, с маленьким углом крыши ты теряешь полезную площадь на мансарде:(. Со стороны будет казаться, что крыша приплюснутая. Попробуй в масштабе порисовать , и определишься какая высота конька тебе больше подходит.
    Брус классный!
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В каком месте площадь увеличивается? Над головой? (Элин, фото Саши к Вашей постройке не относятся..:))
