Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    это ненормально, к слову - не утеплитель, а уплотнитель, без него мин. перекос бруса приводит к образованию щелей, пусть не сквозных, не видных "на просвет", а за счет формы паза "лабиринтных", но тем не менее продуваемых, уплотнитель более-менее устраняет это
    Элина, пусть не ленятся, забивают нагеля и колотят кувалдой сверху по брусу (через деревяшку конечно), все постепенно сядет на место
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Без уплотнителя НЕЛЬЗЯ! Пускай переделывают пока не поздно. Чтобы брус садился уплотнитель надо взять потоньше.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Не нравится мне поведение строителей.:mad: Сначала вместо обычных нагелей использовать предлагают и ненужные железки( доп. расходы и заведомый брак) теперь совсем ничего не класть между венцами не хотятА такая конструкция не конопатиться и, что за щели будут потом? Вот не зню, что правильно, но по законам механики (?) если на углах не делают запилов поперёк уже сделаных в цехе запилов, то углы вообще с уплотнителем выше чем стены будут. На углах я не увидела сделаны ли пропилы. "Зуб" с самой стене хорош, но без уплотнителя (утеплителя-это ведь его функция:|:). Я конечно не истина в последней инстанции. Просто я хочу понять для себя этот момент. Вдруг чего так построить захочу.:|:
  4. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Согласна, что углы получатся выше, т.к. шип на шип идет. Но может это только кажется:|:. А если профиль у изготовителя сден очень плотный, то по-любому утеплитель не влезет, и не факт, что потом сможет осесть под тяжестью именно в пазы. Не переживай, что пришлось без уплотнителя класть, так хотя бы плотно в пазы войдет (если с углами не намудрят):). Главное нигелей побольше, побольше:), чтобы не увело.
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Значть нужно было вырезать на нижней или верхней или со всех сторон пазы? Там и утеплитель влезет не плохо. Я вообще изначельно думала, что углы будут "в чашу". Для ювелирного запиливания и нужена бригада спецов.:|:
  6. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Углы в чашку, эт у бревен.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Строительство стен из бруса гораздо менее трудоемко и не требует такой квалификации, как рубка бревенчатых стен. Брус можно соединять так же, как и бревно: в обло, в лапу и т.д., но можно выполнять и другими способами,
    Самый простой - на шипах. Брус укладывают с попеременной через ряд стыковкой торцов, венцы сплачивают с помощью шипов-нагелей, изготовленных обычно из сухой березы.
    Второй способ - в полдерева. Запиленный в углах в полдерева брус скрепляется длинными (на несколько венцов) нагелями.
    Третий способ - на коренной шип, при этом на торце одного бруса вырезают шип, на боковой поверхности другого - соответствующий ему паз. Венцы сруба также скрепляют нагелями.
    Существуют и другие способы.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Раз пошла такая пьянка. К написанному выше Hermes-sz прилагаю.
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Под тяжестью уплотнитель должно прижать, но вот насколько - зависит от его толщины. Мое мнение- надо с утеплителем.
    У меня был взят толстый утеплитель, а теперь это полосочка не более 2 мм, когда конопатила видела.
    Щас у мужа спросила- обязательно с утеплителем, рекомендует переделать. Это та ситуация, когда потом будешь жалеть, а переделать будет невозможно.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вот про углы спрашиваю специально. Про шип-паз там вроде всё нормально, но сам профиль в брусе для чего и как стыкуется на углах ? Не провиснет он держась на углах? Потом действительно поздно будет.
  11. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Я бы на ширину бревна сняла шип у нижнего бревна в углу:|:, и уплотнителя туда.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Они так и делают.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Элина, сделай несколько фоток как они угол делают. И обязательно вид сверху. ЗЫ. Лучше конечно чтобы угол был такой, но ужо как есть.
  14. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    По фоткам вроде угол без остатка на коротком шипе.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Саша, там есть фото угла. Правильно Лена пишет, на коротком шипе.
    Третья фотка- это угол. А лаги правильно приделали?
