Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    А что такое ригели?
    Крыша будет двускатная, покрыта металлочерепицей. Мансарда жилая. Фронтоны каркасные.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ригель это поперечная доска/балка соединяющая стропила (забыл рисунок вставить:|:). Ригель на втором рисунке (в док5:|:, блин замучился вставлять:)) обозначен цифрой 3.
  3. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Сколько людей столько и мнений. Элина, пора начинать иначе точно не успеете в этом сезоне. Обсуждать кровлю можно параллельно с возведением фундамента. Определяйтесь с планировкой 1-го этажа и приступайте к работе. Как правильно сказал Олег (Ovbelyaev) в сроки все равно не уложитесь, будут накладываться непредвиденные события (хотя бы погода наша Питерская :mad:). Сам в аналогичном положении. Удачи. Очень хочется дождаться реальных фотографий строительства :)
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ув. ОВБеляев..! Теперь на последний вопрос автору ответьте, пжлст. ( коли мы с Вами первый перечитали :)]).: Что в конек-то вложить. У меня между стропилами будет утепление наклонной части перекрытия мансарды. По этому 150х50 с межосевым шагом 550мм для утепления ППС. И пролет коньковой балки менее 4000. Я планирую на конек (он у меня из сплоченных 150х50 "стоя" на 50х100 "лежа", типа 200х100) навесить стропила, стыкованные надконьковым ригелем (накладкой, перемычкой...как хотите назовите). Мне конек нужен, чтобы снизить распирающие усилия от стропил на стены. А вот ей-то как? При 6 метровой длине конька? Может кое-где по лагам мансардного перекрытия стойки по оси конька вздыбить? Нагрузка-то лишь стропильно-кровельная, плюс снеговая!? На это и проектировщики надеются, предлагая "сотку" !? Пли-из, если владеете вопросом, ! Я - нет,:(.Леонид.
    Простите , Братцы, проглядел восьмой десяток постов:|:! Заметил после ответа. Но, у Элины, по-моему, полноростные стены мансарды с горизонтальным потолком?:|:. Конек,таки, нужен? И какой? Сорри!
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Леонид, увы я такой же самостройщик как и Вы, строительного образования нет, как наверное его нет у многих "товарищей" предлагающих услуги по строительству.:)] Здесь нужен совет именно специалиста, я просто высказал свое мнение с оглядкой на опыт моих друзей и соседей, которые уже построились. 150х50 - надежно + из-за утеплителя - можно положить три ряда.
    По моему скромному разумению не конек придает жесткости стропилам (чтобы не падали в горизонтали), а настил обрешетки.
    Вот статья по конструкции скатной крыши: http://colo.mukhin.ru/stroysovet/framehouse/37.html, возможно она Вам поможет разобраться.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот пример безконьковой стропилки Rusmenа (соседняя ветка). Надеюсь он меня пинать не будет:|:
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо за ссылочку! Признаюсь, как только взялся за молоток и циркулярку, не заглядывал в классическую лиературу :|:. Все по форуму! Да со своими идеями :|:,:|:! У Элины, похоже, стены мансарды будут вертикальны, а перекрытие - горизонтально. Т.е. не будет межстропильного наклонного утепления. В таком случае, может быть, и хватит предлагаемых стропил из "сотки", если они ДОСТАТОЧНО рассчитаны. Элина! Вы у них просто (пардон, тупо) спросите: "А стропила не просядут? А конек не провиснет?"
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Нет, там частично по стропилам должно быть утепление. Сначала вертикаль, потом наклонно, потом горизонталь. Утеплителя 100 мм хватит или ставить 150?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если в разрезе есть хоть небольшой участок наклонного утепления, пусть там будет не менее 150мм утеплителя со смещением швов! Это совсем не намного дороже в затратах чисто на утепление, а, тем более, в стоимости всего строения! Но, представьте: ради бани, с учетом их наличия у друзей и родственников, я или сын приедем к себе за зиму раза четыре. А, вдруг, мы с женой в период жириновско-починковских рождественских дней всероссийской пьянки надумаем там поблаженствовать, да с внучкой на лыжиках побродить и переночевать ночей 5 - 8?! Пусть из мансардных спален тепло не уносится! Ага?
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Это сами стропила должны быть 150*50? А горизонтали как утеплять?
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Элина, горизонтали самого верхнего перекрытия - не менее 150! Межэтажные могут быть 100 по утеплению, если помещения теплоизолируются ( например, "не хочу греть неиспользуемую комнату"). Если помещение однообъемное по обогреву, то в межэтажных перекрытиях и межкомнатных перегородках, все-таки, хорошо бы 50 мм мягкого (не ППС) для звукоизоляции!
    В стенах хватит для утепления 100мм! Просчитывал свои 175 кбм по утеплению. У меня, считай, однообъемное. Цокольное и надмансардное в 100мм не проходят! 150мм - шоколадно!
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Вот как выглядит место под баню. До уровня земли засыпать песком, а потом лента. Или так не делают?
  13. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Элин! При выкапывании только траншеи:
    1.Траншея глубиной не меньше 40-45 см, лучше 50.
    2.Засыпка песком, трамбовка или проливка водой, потом опять трамбовка.
    3.Далее ставишь опалубку на всю высоту (в земле и над землей),
    4.Гидроизолируешь п/этиленом или рубероидом дно и стенки внурти опалубки,
    5.Изготовление каркаса из арматуры не менее А12 (нужно посчитать кол-во)
    6.Заливка бетоном
    а если надо вынуть грунт по всей площади под баню, то объем работ по 1. и 2.п увеличивается
    Там где моечная и парная неплохо сделать бетонную стяжку в фундаменте по их площади.
    Посмотри в Фундаментах статьи про МЗФ!
    А бульников у тебя тоже в избытке! Копать такое - :mad: забодаешься.
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Камней много, потому что это бывшее дно Ладожского Озера. Сначала плодородный слой, потом глина. Толщина плодор. слоя везде разная. Дом стоит на блоках, собранных из поребриков. Поребрики немного утонули в земле, и кое- где клюнули на один бок. Домик из арболитовых блоков. К нему пристроена веранда.
    Сегодня второй день стройки. Строители приняли доски и арматуру. Завтра поеду все проверять. Может, мне кто- нибудь подскажет, миксер с бетоном может стоять только на дороге. Если мы разберем участок забора, можно будет подать оттуда бетон? Дорога за деревьями, через канаву. Расстояние от опалубки до дороги примерно 6 метров.https://www.forumhouse.ru/threads/35377/page-7
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    У Вас "шоколадные" условия! Мне 4 джамшутки за 1.5 часа уложили 5 кбм бетона в 30 метрах от дороги!
    Элина! Специально для Вас (и посетителей Вашей темы).
    Такого, как на первом снимке у Вас не будет, т.к. бетон из миксера. Здесь же твари "делают фундамент" с "приподъемом" дома по будням в отсутствие хозяев за 100 тыр только работа!
    Далее - что получилось у соседки, про которую писал в Вашей теме. Бетон заводской. Опалубку и укладку вели те же скоты, что и на первом снимке. Обещали незаглубленную армированную ленту 50х30 см., т.е, высота ленты 30 = две доски по 15см. После устройства опалубки не выбрали песок между стенками, не положили на дно пленки и утопили в нем нижний слой арматуры. Лента не долита снизу! Арматура в песке, который уже вымывается дождями.
    Последнее - косяк хозяйки! Не взяла при заказе инвентарного дома плана фундаментов. Сделали с одним поперечным срЕдником в 3 метрах от наружных стен. А балки цокольного перекрытия дома проходят через 2 м. В итоге установщики дома подперли их блоками по грунту. При морозном пучении каждый блок будет играть и крениться по-своему.
