Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Вова покупал для нашей кровли в баньку Изоспан (то ли Д, то ли АС). Но их очень много под разными буквами. Наш с одной стороны белый, а с другой ярко-оранжевый. Им легко пользоваться, тк. не перепутаешь стороны какую куда класть.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это Изоспан АМ
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Большое спасибо Наташе, она сделала визуализацию в Арконе. Вот что получилось.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Печки пока нет. Она будет между КО и парной. И камин будет у углу, по диагонали от парной печки.
    От входной двери , направо дверь в раздевалку, из нее в моечную, потом в парную. Прямо ( под лестницей) дверь в КО. Налево- дверь в туалет.
    Размеры немного не совпадают только.
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А как отапливать моечную? Вся печка убрана в парную.
    Балки надо так сделать, чтоб потом не спиливать их.
    Лестницу лучше сдвинуть к входной двери, и с балками легчеразобраться, и выход на второй этаж будет правильный.
  6. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Открыв дверь из парной.
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Пока не поздно( еще не положили балки). Лена, как ты предлагаешь развернуть лестницу?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Элин, ты какой-то другой план выложила. У меня все размеры совпадали.
    Насчет лестницы. Если ее двигать к наружной стене, то в туалет типа сортир будет не попасть. Поэтому я у тебя и спрашивала, не сделать ли туалет в раздевалке.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    В голове- каша полная. Сегодня надо купить мембраны. Я опять запуталась куда какие класть. Под крышу Изоспан АМ. Это я помню. Со стороны мансарды надо пароизоляцию?Да? Пол- снизу гидроизоляция, утеплитель, сверху пароизоляция? Межэтажное перекрытие- С двух сторон пароизоляция. Что я еще не учла?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Ни в коем случае! Туда крафтбумагу с двух сторон, или мембрану. А остальное правильно.
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    А как называется эта мембрана?
    Туалет , я думаю, можно выгородить в раздевалке. Вечером все нарисуем на милиметровке. Я уже опаздываю на работу. А Так хочется здесь посидеть.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Например, изоспан. Любая дышащая. Пароизоляцию только над парилкой-моечной.
  13. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Лестницу передвинуть в внешней стене, и от стены первую балку класть на ширину проёма, поворот лестницы сделать наверху над входной дверью, повернутьналево на 90 градусов вдоль конька, при таком направлении выхода над головой на 2 эт. будет почти мах высота.
    Что мешает сделать проем под дверь в с.у. с другой стороны? А если он уже сделан изготовителем, то зеркально просто перевернуть стену при сборке. Понятно написала?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Лен, попробовала. Чего-то туплю...А как тогда заходить на лестницу? Значит надо отодвигать от стены с туалетом? Значит будет мешать входной двери...
  15. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Кажись, забежными называются такие ступени, типа веером сделать 3-4 нижние ступени. Или вообще винтовую сделать, при маленьком помещении распространенный случай.
