Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    У Пчелки наверху сразу по краю лестницы идет перегородка с дверью. Она делит мансарду на просторную спальню и кабинет-курилку.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Элина, дай размеры под лестницу: ширина и длина места где будет стоять лестница и ширину лестницы. Я тебе её в программке сделаю. Ещё надо высоту от пола до потолка и толщину межэтажного перекрытия
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, я за нее.:) Размер помещения в чистом 1.80* 2.00. Ширина лестницы я думаю не принципиально, можно и необходимый минимум. У меня где-то 70 см, и нормально. От пола до потолка 2,4м, Толщина перекрытия 15.
    С этой лестницей все очень осложняется наличием аж 4-х дверей в прихожей. Вот они-то и не дают поставить ее как хочется. А само помещение вполне по размеру подходит.
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Четыре двери - это много.
    У Пчелки три и лестница в прихожей. Размер почти такой же. Где четвертую влепить?
    А где планчик бани посмотреть?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Вот он. Было еще предложение туалет перенести в моечную, но Элина пока не ответила на него
  6. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Вроде не в моечную, а в раздевалку предлагали?:|:
    Мне кажется, что он отдельно должен быть, как сейчас.
  7. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Скаты крыши в какие стороны?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Ну конечно в раздевалку!:)] Я ж сама и предлагала.
    Входная дверь там где фронтон.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Чтобы точно сказать можно ли что-то вписать в это помещение надо ВСЕ размеры: от размеров помещения до размеров дверей и расстояний от дверей до стен. Пока без учёта дверей вписал лестницу, но с учётом двери в КО вряд ли получится. :( Лестницу делал в StairCon. Очень хорошая прага. Можно сделать деталировку каждой детали лестницы как в масштабе так и в 1:1.
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Наташа, не ломай голову, я уже сломал свою иначе, чем ты сделала, лестницу не поставить
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Саш, а сам ты как будешь лестницу ставить?
    Изначально я не учла того, что у Элины не 6 метров, а 5,5. В мой проект с 6-ти метровой стеной лестница вписалась.
    Какие будут предложения? Попробуй убрать туалет, тогда получится?
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Если убрать туалет, то получится.
    И если дверь в туалет сделать из КО, тоже получится.
  13. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    А если дверь раздвижную? Или вообще она мешает?
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Дверь не даст сделать лестницу.
    При таких размерах лестницу лучше делать с двумя площадками.
    Проем двери мешает это сделать.
    Попробовал в Архикаде порисовать...
    И пришел к однозначному выводу - если лестницу делать в прихожей, то туалет надо перемещать.
    Даже если вход в него сделать из КО, то лестница выходит дальше середины мансарды. Т.е поднимешься и упрешься носом в наклонную стену.
    Предлагаю сделать лестницу в КО. Тогда все упрощается. Наверху можно сделать две комнаты. Или одну большую. (не забываем про трубу от печки).
    Или переместить туалет в раздевалку.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Наташ, у меня всё нормально получается. Лестница будет слева от входа по типу как у Элины, дверь в КО не мешает. Если у Элины туалет перенести в раздевалку, то лестница становится на ура.
