Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Правильно я поняла? Проем оставляем по внешней стене и его поворачиваем еще 1.5 метра .
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    По внешней стороне - да, но поворачивать - нет, там же балка
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Не ребят, чего-то я не поняла. Поворот нужен! Просто длинный проем по стене ничего не даст. У меня как раз так и было, и пришлось даже рассматривать вариант резать балки. Впихнули и так конечно, но лестница получилась узкая, и длина у меня больше чем у Элины. Так что имхо поворот нужен обязательно, и как раз нужно предусмотреть как укладывать балки. Можно в этом помещении их уложить поперек, ведь там с трех сторон несущие стены. Поправьте если не права.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    От пола до потолка 240см. Делаем две ступени по 20см высотой и поворот. Так что балки укладываем параллельно длинному маршу лестницы.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Все правильно. Я согласна что можно параллельно, но не согласна что проем должен быть равен ширине лестницы! Проем должен быть тогда шире. Посмотрите на мои фотки, там видно, насколько лестница уже проема, и только так получилось сделать на нее заход. "Проектировали" по месту, и это оказался единственный вариант. И не забываем, у меня длина проема больше чем у Элины.
  6. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Согласна с Сашей, балки вдоль стены, где входная дверь.И этот пролет полностью весь не зашиваем(где лестница)
    Балку пусть кладут по краю 2 ступени. Тоесть расстояние будет шире самой лестницы ( как говорит Наташа). В этом месте будет 2м высота до потолка, если по ширине самой лестницы делать, головой будете стукаться:)] уже с 3 ступени. Как-то так.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Может Саша и имел в виду, не на ширину марша, а на ширину всей лестницы? Вместе с заходом? Иначе не получится. Тогда не лучше ли все-таки сделать проем буквой "Г"? А то у меня при взгляде с мансарды вниз, в проем между лестницей и стеной, начинается головокружение.:|:
  8. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Это Элина решит уже по ходу обшивки потолка и пола. А сейчас главное где ставить балку.( чтоб потом не было мучительно больно:)]).
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Оставляем пролёт на ширину марша + чуть-чуть. Поворотные ступени на высоте от пола 40см, т.е. человек ростом ниже 2м вполне пройдёт и не заденет головой балку. У меня на фото видно, что мне придётся вырезать балки, но это не проблема. Как будет идти лестница видно.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Сегодня строители положили балки и установили стропилку. Начали зашивать фронтоны имитацией бруса. Его качеством они не довольны.:( А все хвалят Архангельскую продукцию. В пятницу будем доставлять м/ч. Купили финскую, фирмы Метехе. Цвет я выбрала темно- коричневый.
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Строители со мной разговаривают коротко. Я звоню им, сказать про проем. Он мне отвечает:" Все, поздно." Я спрашиваю: " Что, лестницы на мансарду не будет?" " Будет, мы уже все сделали." Оставили проем для лестницы шириной 90 см. С поворотом на 90 град. Уже поставили стропила. Под печную трубу место оставили, все предусмотрели. В пятницу увидем все. Я все сфоткаю обязательно.
  12. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Это не правильно. Предупреди их уже сейчас по телефону, что вся ответственность за результат на них. Не согласовав с тобой, они взяли на себя ответственность, что тебя все устроит. Ты заказчик. Я знаю чем это заканчивается, но не понимала в стройке, подсказать некому было и переделывала за свой счет.
  13. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Пусть они молятся, чтобы не пришлось переделывать. Еще раз, они работают с индивидуальным заказом и обязаны ВСЕ согласовывать с тобой.
    Лестницу мою не могу показать, комп перестал с карты считывать фотки, исправить не могу т.к. полная дура в этом. Но у меня временная винтовая из дерева, потом для общего развития покажу.
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Из всех типов лестниц меньше всего места требует винтовая.( полувинтовая ). И она наиболее симпатична-ИМХО. При щирине 80 см.места надо 95* 175 см. с учётом опорного столба. Мне вполне хватает пройти.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Так это то что надо! Лишнее потом можно зашить, на уголки. :)
