Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    На сколько я знаю, м.ч. режут в размер, так что одной доставкой не отделаешься, не морочьте Элине голову.
    И вообще, все у Элины будет хорошо, она главное мужу приятно сделала.
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Сегодня опять были на даче. Были доставки утеплителя и досок. С погодой нам сегодня повезло и мы успели обработать наружные стены Неомидом и даже часть внутренних. Еще обработали Неомидом вагонку, которая идет на подшиву свесов( маленьких:(). Завтра строители накрывают крышу и начинают внутреннюю отделку.
    Снова поднимаю вопрос о мембранах. Накупили Изоспана С и Д. Говорят не надо его класть. На пол 1 этажа под Роквулл можно Изоспан Д, а на утеплитель Изоспан С? Так как я не купила крафтбумагу, то можно ли в перекрытии под утеплитель положить Изоспан С? Как думаете?
  3. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Элина, ну, что вы так нервичиете из-за этого утепеления. Не пристало принцессам. :)
    У вас все просто. Вы купили не мембрану, а гидропароизоляцию. Ее надо класть на утеплитель между роквулом и чистым полом. Больше ее никуда класть не надо. И никаких мембран между черновым полом и роквулом тоже не надо класть.
    Прирожил схему как вам надо утеплять пол.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    как говорит Лена пра-а-альна , не стоит принцессам нервничать, изоспан - как сказано rivriv, - под чистовой пол; Ниже утеплителя, если хотите - самый дешевый спанбонд или ничего вообще, если нет больших щелей. Если второй этаж будет зимой неотапливаемый - в межэтажное тоже - сначала изоспан (на потолок) , потом утеплитель, потом спанбонд или ничего, потом полы
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Не понятно как сделать правильно. Везде разные сведения. В листовке Изоспанп одно, на сайте Роквулла- другое.
    Я всегда считала, что на черновой пол надо класть гидроизоляцию, на нее утеплитель, потом пароизоляция и чистовой пол.
    Утепление фронтонов тоже.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Мыслим логически.
    Гидроизоляцию максимально близко к тому, от чего она защищает. К воде.
    Пароизоляцию к пару. А между ними утеплитель.
    Вода-с улицы. Пар-из дома.
  7. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Элина могу предположить, что называя гидроизоляцию вы на самом деле имеете ввиду гидроветрозащитную мембрану, т.е. пленку которая обеспечивает выход пара из утеплителя наружу одновременно обеспечивая защиту утеплителя от протечек воды и продувания ветром.
    Теперь давайте поразмышляем.
    Пол. Я не могу представить условия при которых капли воды будут иметь направление движения снизу вверх в полу от которого мембрана и должна защищать.
    Ветрозащита так же не актуальна - у вас есть черновой пол. Кроме того, что бы мембрана правильно работала в качестве гидроветрозащиты необходимо, что бы ее сторона направленная "на улицу" не соприкасалась ни с каким материалом. Т.е. если ее и крепить, те ее надо класть не НА черный пол, а крепить ее с ВНЕШНЕЙ стороны черного пола. Если вы очнь хотите сделать такую конструкцию вы можете купить Изоспан АМ и прибить его брусками (обрешеткой) в подполе к черному полу. Но практической пользы от такого крепления я не вижу.
    Если вам что-то очень хочется постелить между утеплителем и черным полом, то купите крафт-бумагу или дешевые бумажные обои и постелите.
    Фронтоны. Это немного другое дело. В случае конструкции с вентилируемым фасадом применение мембраны здесь вполне оправдано.
    Что бы дальше писать надо знать какие у вас фронтоны рубленные или каркасные, чем вы планируете их утеплять и как обшивать.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А если через год полы слегка усохнут, а их немного помоют с водичкой шваброй, как её - водичку потом из утеплителя извлекать будем?
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я больше имел в виду пар ,который в верх поднимается. Половой вопрос я бы решил гидроизоляцией с двух сторон.
  10. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Так между чистым полом и утеплителем пароизоляция. Утеплитель сухой будет.
    Во-первых от пара гидроизоляция не спасает, она только от воды спасает.
    Во-вторых от пара который от земли вверх идет спасает вентиляция.
    В-третьих между чистым полом и утеплителем ГИ ставить не правильно т.к. ГИ не спасет зимой от диффузии пара из комнаты наружу, т.е. утеплитель будет мокнуть. Тут нужна пароизоляция.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну коли приложена схемка, то неплохо бы почитать, что изготовитель в данном случае понимает под термином пароизоляция - оказывается это обычные дешевые материалы типа пергамина, рубероида и самое главное - обычная любимая дачниками полиэтиленовая пленка, которую и рекомендуют чаще .
    По-моему, переводчики часто смешивают термины пароизоляция и парогидроизоляция, так же как и специалисты
    Затем речь ведется снова о пароизоляции, ну а кульминацией становится вывод
    - наука ФИЗИКА - просто отдыхает:)
  12. rivriv
    rivriv
    rivriv
    А вы ее изучите, смотришь она у вас перестанит отдыхать и начнет работать
    По терминологии:
    Гидроизоляция - обеспечивает защиту от проникновения воды.
    Пароизоляция (она же гидропароизоляция) - обеспечивает защиту от проникновения воды и водяного пара.
    Гидроветрозащитная мембрана - обеспечивает защиту от проникновения воды и ветра и вывод пара.
    А, какой конкрето вид гидроизоляции и/или пароизоляции упоминается производителем не имеет никакого значения.
    Конечно, если вы понимаете ФИЗИКУ процессов.
    В вашем случае пароизоляция и парогидроизоляция - одно и тоже т.к. нет материалов которые могут обеспечить пароизоляцию и при этом не обеспечить гидроизоляцию. А наоборот (т.е. задерживать воду и пропускать водяной пар) - сколько угодно.
    Принцесса, извините, что мы тут у вас "междусобойчик" устроили. Постарайтесь не обращать внимание.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Про пол я все поняла. Теперь перейдем к фронтонам. Они каркасные. Обшиты имитацией бруса. Ьудет утепление 100 мм.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    "Изоспан B" (пароизоляция)
    "Изоспан С" (гидро-, пароизоляция)"
    У некоторых - это всё-таки разные материалы-пленки, также как и цены на них.
    Продавцам и производителям этих пленок - когда-то пришлось торговать ими, как нетканным материалом для садоводов,- выгодно морочить нам потребителям голову.
    ЗЫ. Элина - на самом деле - не обращайте особо внимания, следите побольше за строителями и не доверяйте их личному опыту- он Вам лично слишком дорого может обойтись.
    ЗЫ2. А свесы и в самом деле они сделали малыми:)
  15. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Вы хотите сказать, что Изоспан B будет пропускать воду? Уверен, что не будет. Если будет, то физика в этом случае не работает. А названия пароизоляция, гидропароизоляция - значения особого не имеет, если есть понимание физики процессов. Названия в данном случае - чистый маркетинг.
    Простите не совсем понял при чем здесь нетканные материалы, они не имеют никакого отношения ни к пароизоляции ни к гидропароизоляции.
