Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Так эти 6 метров проходят над канавой и забором. Вот что меня волнует. Сможет ли миксер стоя на дороге, залить ленту?
    Сегодня была на даче. Посмотреть как работают мои строители.Они вчера принимали доски. И догадались побросать их на мои клумбы. Ну, я и разозлилась на них. Перекидала сама 6- ти метровые доски от цветов подальше. Это безобразие я даже не стала фоткать. А то, что они сделали- сфотографировала. Как только мы пришли на участок, строители сразу ушли к предыдущей хозяйке, и вернулись только после моего звонка по телефону. Мы уже опаздывали на электричку. За работу попросили аванс 1000 рублей, но я им отказала.
    Докладаю последние известия: строители отзвонились. Они выкопали траншею и засыпали песком. Сейчас собирают опалубку.
    Новости после выходных такие: собрали опалубку, установили арматуру. Большая просьба к специалистам посмотреть правильно ли собрана опалубка и арматура. Еще они установят распорки для опалубки. Во вторник предстоит заливка бетона.
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Мои строители снизу опалубку подопрут большими камнями и сделают укосины.
    Ребята, спасибо за комменты. Я все учитываю. Продухи есть. Они там между арматурой.
    Ребята, подскажите как лучше сделать пол в моечной? Проложили трубу под фундаментом.
    А на песок с гравием нельзя заливать бетон?
    Подскажите, плз, как все таки правильно сделать пол в моечной? Завтра надо строителям все объяснить.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ленту зальете, опалубку снимете. место под стяжку засыпайте камнями, щебнем, песком (можно и строительный мусор, но только органицеский); трамбуйте; укладвайте ПВХ пленку; дальше я бы советовал положить хотя бы 50мм пенополистирола (чтобы бетонный пол не таким холодным был); потом сетку арматурную 6х150х150мм и бетоном заливайте. Толщина стяжки должна быть не меньше 50мм. Привязывать стяжку к ленте не нужно..
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Наконец- то! Мы прошли хоть какой- то этап строительства бани!
    Сегодня залили фундамент. Миксер опаздал на 2 часа из- за пробок на дороге. Приехал в 19 часов. Я, конечно, уже успела "поднять всех на уши", но водитель был спокоен " как танк".Вообще, он оказался очень грамотным спецом по заливке. Регулировал подачу бетона, двигал транспортер, переставлял машину. Делал все для удобства приема бетона. Строители разгребали бетон, а мы с мужем стояли под зонтиком и наблюдали. Во время заливки дождь только накрапывал, как только закончили все это мероприятие, дождь полил как из ведра. Ленту накрыли полиэтиленом. Заканчивали работу уже в темноте.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может быть всё-таки
    1. мусор не органический
    2. после ЭППС - пленка 200 мкм с заходом на .
    3. сетку (диаметром 4-5мм проволока)- поднять на 1-2 см над пленкой
    4. толщина стяжки - с учетом уклона для слива воды - не менее 50 мм:)
  6. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Согласен, пишу иногда с опечатками (у меня клавиатура без русских букв).
    Пленку на ЭППС можно и не класть, если применять обычный пенопласт, то тогда стоило бы.. Про защитный слой я не написал, для меня это само собой разумеющийся момент в бетонировании.:|:
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Можно вас попросить все послойно написАть? Просто, для меня ничего само собой разумеющегося нет. Я должна в голове иметь четкую схему, чтобы проследить за ее изготовлением. Огромное вам спасибо за помощь.
    И еще у меня вопросы: на сколько сантиметров стяжка должна не доходить до верха фундамента? В стяжке делается отверстие для сифона? К сифону подводится труба? Извините за наивные вопросы.:|:
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Нарисовал картинку, так видимо понятнее будет. Если применять вместо пенопласта экструдированный пенополистирол, то пленку можно и не класть:|:
    Сливной трап установить перед зливкой стяжки, отверстия закрыть пленкой, чтобы бетон в трап не попал.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я правильно поняла, что труба укладывается на арматурную сетку? Какое расстояние должно быть между полом и стяжкой?
    Вот еще несколько фоток с заливки фундамента.
    В каком месте моечной обычно делают сливное отверстие? И сколько см до верхнего края фундамента должна доходить стяжка?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Трап из нержавейки - более практичен, цена - 450 рублей :)
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну ничего себе! Как технологично у Вас все проводилось! Приветствую и поздравляю!
    С заливкой стяжки можете не спешить! Ее проще устроить позже. И незачем набивать подполье всякой дрянью, которая неизвестно как себя поведет. Вдруг просядет и разорвет соединения сливных труб!
    После устройства цокольного перекрытия между лагами закладывается утеплитель. Под стяжку по лагам делается сплошной настил из обрезной доски толщ. 50 мм. По нему гидроизоляция (2-3 слоя рубероида на мастике или гидростеклоизола с прогревом) с напуском на все стены 10-15 см. Ведь дверь в парную должна иметь порог порядка 15 см.! В "корыте" из гидроизоляции устраивается пескобетонная армированная стяжка 50мм (ее здесь описывали) с уклонами в сторону слива.
    Вот для устройства сливов (из умывальника, из душа, с полов моечной и парной и понадобится свободное подполье! К стати, после зимнего пользования из трапов с гидрозатворами и из сифонов придется перед отъездом воду удалять! Может, кто-то подскажет как?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А как в такую стяжку вмонтировать трап?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В трапе воды все-то 50-100 грамм- сняли крышку и запросто удалили
    Обсуждал тему про обустройство пола в доме-бане тут и тут
    То что творю в фото
    Будет примерно так ..
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Скажите, пожалуйста, какой вариант пола в моечной более приемлем для бани из проф.бруса? Очень хотелось бы разобраться в этом вопросе.
    Спасибо за ссылку. Все посмотрела.
