Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    То что продается под названием "гидропароизоляция" ингода очень похоже на нетканый материал для садоводов. А по сути им и является, только характеристики другие. Я кстати с большим трудом через год после стройки смогла догадаться, какой из остатков у меня гидро-паро, а какой геотекстиль.
  2. termometr
    termometr
    Архитектор
    termometr
    Архитектор
    Пароизоляций множество всяких. Главное чтобы выполнял свои функции.
  3. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Принципиальную схему приложил. Только в ней есть неточности.
    То, что под N4 -ветрозащитный паропроницаемый материал - это вам надо купить мембрану (например Изоспан А или АМ) и пристрелить его степлером к стойкам каркаса.
    Затем необходимо организовать вент. зазор между мембраной и обшивкой (вашей имитацией) - -этого вент.зазора на приложенной схеме нет. Для этого берете брусок 50х50 и прибиваете его вертикально к стойкам. А потом уже к этой обрешетке прибиваете имитацию.
    Понятно, просто термин нетканный материал для садоводов в моей голове ассоциируется со спанбондом, а перепутать спанбонд и гидроизоляцию - нууу... - я столько не выпью.:) А с геотекстилем, согласен, можно перепутать.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    У нас уже фронтоны зашиты имитацией бруса.
    Мы купили Изоспан Д на наружку и Изоспан В изнутри. Это для фронтонов. Не правильно?
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Элина, снаружи - паропроницаемый, внутри - не паропроницаемый, между имитацией бруса и утеплителем - зазор 3-5 см
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не правильно. :( Снаружи надо А или AM или AS , изнутри B или D.
  7. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Это не очень хорошо. Придется вам поизвращаться немного.
    Покупаете Изоспан А, АМ или AS.
    Крепите его изнутри между стоек каркаса с помощью планок, внатяг, обеспечивая при этом расстояние до имитации 3-5 см. Проклеиваете швы скотчем. Закладывете Роквул вплотную к Изоспану А. Пристреливаете пароизоляцию (Изоспан Б или Д) к стойкам каркаса. Обшиваете вагонкой изнутри.
    Как-то так.
    Самое неприятное это натягивать мембрану между стоек. Вообще-то так не делают, но не отдирать же имитацию.
    Если не хотите возиться с мембраной поставьте роквул без нее обеспечив зазор между роквулом и имитацией в 5см пристрелив к стойкам полипропиленовый шнур и оформив его сеточкой или лесенкой.
    Если ваша имитация достаточно сухая и уже обработана, то я не думаю, что ее поведет настолько, что образуятся большие щели через которые будет мокнуть и продуваться ваш утеплитель.
    Если такое произойдет, то в любом случае вам придется имитацию отдирать и перебирать. Вот тогда и поставите мембрану.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Вплотную к имитатору нельзя Изоспан крепить? Почему? И я планировала к имитатору Изоспан Д.:|:
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Изоспан D
    Универсальный влаго-паронепроницаемый материал. Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки.
    «Изоспан D» используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить ограждающие конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Если остался чек и не нарушена упаковка, можно вернуть и купить другой. Только этот снаружи не клади!
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Да, я так и думаю, что можно сдать обратно. Снаружи изоспан А или АМ.
  12. rivriv
    rivriv
    rivriv
    АМ - прочнее
    Ну вот, например, из юты сшили:
    Из изоспана вы первая будете. :)
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Можно АМ постелить вниз на пол 1 этажа, под утеплитель? " Кто о чем, а вшивый все о бане".
    Круто у них получилось!
  14. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Ну зачем он вам там нужен?
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Я хочу защитить Роквулл от сырости, которая идет от земли. Только для этого.:|:
