Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мож ветро- влагозащитой ?
    Пароизоляция вообще ничего не пропускает ! А Вам необходимо
    чтобы влага выходила наружу !
    Самое простое - Это наделать гвоздем дырки в ваших ставнях !
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Элин, не поленись, съезди и потыкай гвоздями эти ставенки, как ghost73 советовал, а то внутри дома нет проветривания. а материал у тебя естественной влажности, может посинеть все и плесенью покрыться!
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Олег, это как же надо гвоздиком потыкать чтобы проветривалось? Думаю как решето надо делать. ИМХО лучше содрать вообще и повесить ветрозащитную плёнку, типа Изоспана А.
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Поскольку всё это не защита от воров, а просто от осадков, то я думаю лучший вариант набить по планке с верху и снизу, а на них любые доски не в нахлёст. Этого хватит для проветривания и внутрь не потечёт. Только пергамин тут уже не нужно.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Некто Блэкк Для этого соорудил спец матрицу (типа кровати для Йогов) Взял доску и набил тудыть гвоздей!
    А потом сей матрицей пробивал свой полиэтилен !
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Честно говоря в случае как у Элины сделал бы так: просто в уже имеющейся пленке прорезал снизу дыру на 1/3 на первом этаже, а на втором наоборот дыру на 1/3 сверху. Циркуляция воздуха внутри обеспечена (теплый поднимается вверх, а влажный холодный внизу - все выдувается:)). Если есть опасения,что снег задует на пол, тогда оставить широкую полосу внизу.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот в том то и проблема, что полы настелены. А снег он в щель надует и полам будет кирдык.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Эх фотки все обрезанные, но вроде там цоколь полметровый.
    Если перестраховаться - лучше гвоздиком дырки наковырять..:)] Проветривать то все-равно надо!
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Мы изоспан Д повесили. Он будет проветриваться? Очень беспокоюсь как там все это добро зиму переживет. Хотим успеть еще вагонку на мансарде биотексом обработать.
    Олег, цоколь где- то 40 см. Не меньше.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не будет проветриваться.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Мда. Саша прав.
    Вот сейчас почитал:
    Изоспан D
    Универсальный влаго-паронепроницаемый материал. Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки.
    Применяется в строительстве для защиты строительных конструкций от проникновения водяных паров, конденсата и капиллярной влаги. Благодаря высокой прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа, может длительное время нести снеговую нагрузку.
    «Изоспан D» используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить ограждающие конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения.
    Здесь как вариант Изоспан А...
    Элин, я так понял, что закрыли просто остатками материала?
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    В следущие выхи на 1 этаже заменим на изоспан А.
  13. alex1964
    alex1964
    alex1964
    Фотки снаружи видели - вроде неплохо собрали сруб ... А вот что внутри по углам ? Ветер не гуляет?
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    А что, должен гулять? В выходные поедем и посмотрим. Но, все равно, я озадачена вашим вопросом.
  15. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Зря вы, принцесса, на Изоспан А тратится надумали.
    Месяца он у вас на окнах не провесит, порвет его - УФ+ветер.
