Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    У нас тоже глубина промерзания 1,5 метра (у нас с вами регион единый "Московский"), и так же как и у вас такую глубину промерзания грунта уже давно никто не видел..., но я решил не рисковать погода не предсказуема.. заложил свои трубы на глубину промерзания. ИХМО утепление трубы без подогрева ровным счетом ничего не дает, т.к. рано или поздно намокнет утеплитель.. или промерзнет.. как заключение имем всего 3-и способа этого избежать: 1) трубу греть греющим кабелем и утеплять ( в комплексе) 2) обеспечить постоянный поток воды в трубе (что практически не возможно. где взять столько точек водоразбора и куда сбрасывать такое количество сточных вод. Опять же доп. затраты на эл. энергию.) 3) закладывать на глубину промерзания. (ИХМО самый оптимальный вариант)
    Я вам верю:), и в своем посте выше говорил как о водопроводе (когда говорил о глубине промерзания) и отдельно выделил сточную трубу (ее на глубину промерзания можно не закладывать).
    Ваши 15 см от поверхности грунта попадают под понятие глубины до 1 метра.
  2. an.smyslov
    an.smyslov
    an.smyslov
    Да ребята! Прочитал весь топик, два часа времени убил, а так и не понял как полы первого и второго этажей, с утеплением, правильно сделать?
    Как то раз старый дом ремонтировал -Черный пол, пергамин (из прошлого века), утеплитель,пергамин, чистый пол. Технология очень древняя и до сих пор самая дешевая. Домик с 50 годов. Вскрыли полы и вот те на черный пол сгнил, пергамин типа то же, чистый пол местами, а снаружи маслянная краска, так ничего, сохранился. А утеплитель- засыпка вроде керамзита с мышиными гнездами. Кстати, с проветриванием там- вообще столбы на ленте.
    Сейчас домик из бруса собрал, без отделки, пока стоит до весны, вопрос все тот же ТАК КАК ПОЛЫ ДЕЛАТЬ ТО?? Мембраны, пароизоляции, утеплители-современных материалов море-технологии однозначной нет.
    1.Если положить утеплитель прямо на доски черного пола-без защиты-КАКОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ЛУЧШЕ( не гидроскопичный)
    2.На утеплитель пароизоляцию- надо ли делать сплошную с проклейкой швов и как уберечь утеплитель от случайного пролива ведра воды скажем. А надо ли?
    3.Для чего делать пароизоляцию вообще если домик летний?
    И еще и еще и еще,но хотя бы на это!
    СПАСИБО.
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Мы в перекрытии между 1 и 2 этажами никаких мембран и пленок не прокладывали. Только утеплитель 10 см.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    с комуникациями что нибудь делать будем?)
    Р.S. an.smyslov. Все таки в доме я решил перекрыть утеплитель пергапином... пусть. полы гниют...( лишь бы не пылило).
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я считаю, что в межэтажном перекрытии однообъемного помещения мембраны не нужны. Разве что над парной, но там в любом случае будет фольга! А вот в цокольном под утеплитель (по накату черного пола) какая-то ветрозащита, а над ним (по лагам под доску пола) гидроизоляция.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Что, и бумагу не положили? Только одну вату?
    Почему это в любом случае? Неужели кто-то всерьез верит в какое-то отражение какого-то излучения?
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Наталия! О фольге - только как о ПАРОИЗОЛЯЦИИ потолка парной! Иллюзиями по "волшебству" ее отражающей способности не страдаю. !
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Ну и чудненько!:) Только вот и в этом качестве мне не нравится. Мне вообще пароизоляция в бане не нравится, никакая. :( Думаю насчет эковаты. :)
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Чессло, не берусь советовать: опыта нет! Есть только мнение, что над теплым и, вероятно, влажным помещением парной нужна пароизоляция, т.к. наверху жилое помещение.
  10. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Не поняла. У нас по всей бане и на полу и на перекрытии с обеих сторон утеплителя положен какой-то материал, возможно пергамин. Не надо было?
    Кроме парной и душевой на полу.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Лен, так оно утеплитель от пара защищает. Поэтому я и рассматриваю эковату, ее можно не изолировать.
    Или опилками.:)]
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Но повыбирать как красить и чем--святое дело..:)
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А мне вот так нравится..:|: (и лафет не причем, с брусом усе аналогично!)
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Пользовался этой программкой когда выбирал цвет для своей баньки. Показывает довольно точно с оригиналом, только имейте в виду, что монитор должен правильный: или старый электронно-лучевой или LCD на матрицах типа IPS (лучше всего) или PVA (MVA).
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Элина! Я недавно излагал свое мнение В.Суровскому по поводу мет. двери (типа корейского "Форпоста"):
    https://www.forumhouse.ru/threads/44558/page-9#post-1311103.
    И вот у Виктара (все гениальное - просто!) из одеяла, что ли, полог на зиму:
    https://www.forumhouse.ru/threads/52652/page-2#post-1314048
