Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Приподнять на сколько?
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    30-40 см. Уровень чистового пола должен быть выше фундамента или немного ниже?
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Элина смотри как я делал. У меня в теме написано. Там и фото есть. Только у меня полы керамогранитная плитка.
    Если делать как ты хочешь - деревянные, тогда конструкция несколько другая.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Саша, схема твоего пола у меня есть. Но только я не хотела бы керамогранит.
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Можно и деревянный сделать. Пирог такой: песок -полиэтиленовая плёнка - ЭППС 80-100 мм - армированная стяжка 70мм - лаги пола 50мм - половой шпунт.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Спасибо. Так и сделаем. Только скажи, плиз, как по тоношению к фундаменту он должен быть. Ниже или выше?
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ниже фундамента не красиво. А вот на уровне или выше фундамента зависит от высоты потолков. Лучше стяжку сделать на уровне фундамента, тогда пол будет выше фундамента на 80-90мм.
  8. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Саша, большое спасибо! Хоть один вопрос решился.
    Высота потолка осенью была 2.40.
  9. Santa_
    Santa_
    добрая фея
    Santa_
    добрая фея
    Новоуральск
    Элина, еще раз подумай хорошенько про пол. Мне объяснили, что если на уровне или выше фундамента - нижние венцы быстрее выходят из строя.
    В своей бане, хоть она и каркасная :), будем делать ниже.
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Сегодня были на даче. Баня перезимовала очень прилично. Я очень переживала за необработанную вагонку на мансарде и чистовой пол. В двух местах на вагонке есть пятна плесени. Надо будет их убирать. Пол, конечно, запачкан. Придется его шлифовочной машинкой чистить. Да, снега у нас еще по колено.
  11. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Поздравляю, Элин! Первый этаж - гуд? Отлегло!
    Маленькую плесень тоже тщательно убирай. Проветривается пускай дальше, пока сырости будет много. А снег сойдет, подсохнет земля, будете продолжать стройку.
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Фотографии бруса. Брус начинает трескаться.
  13. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Хороший брус, если это самая выдающаяся трещина!
  14. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Других трещин пока не увидела.
    Звонили уже мои строители, спрашивали насчет доделки бани. За зиму нарисовали несколько проектов крылец( от слова крыльцо).
  15. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Строители рисовали? Или ты сама?
    Крылечко будет каких размеров? Фундамент под крыльцо не закладывался - не гуд.
