Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь посмотрите - https://www.forumhouse.ru/threads/26798/page-5 - по полу в моечной.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Повторюсь про один из вариантов пола:
    - В моечном отделении балки сделали из бруса 150х150 с шагом в 40 см. Затем пирог утепления и поверх 20-ая фанера. Антисептировали. Фанеру сверху обработали г/изол. мастикой от Кнауф. На примыкание пол-стена и стыки фанеры приклеили ленту для кровельных работ (даю фото). Затем сделали наливные полы от Старателей. Далее керам. плитка. В идеале надо было сделать эл. теплый пол (тонкие маты). Но это поняли в процессе эксплуатации - босиком не комфортно ходить..
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я взяла за основу ваш проект. Трап вставляется в плитку и ниже идет труба для отвода воды. Правильно? Еще вопрс: балки точно 150* 150? Или 50* 150?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Труба слива и трап залиты наливным полом. Трап выше стяжки на толщину плитки с клеем. Балки усиленные.
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Правильнее было бы поряньше встрять в разговор, но не получилось,, полностью согласен насчет электроподогрева пола, можно, конечно, его не делать, но тогда придется париться каждый день, , тоже кстати неплохо , а вот насчет деревянных балок ,,,
    можно их семь раз антисептировать, и сделать гидроизоляцию как в подводной лодке, все равно сгниет, чуть раньше, немного позже. Полистирол + армирование + стяжка со всеми нюансами о которых уже говорили, вряд ли что-то может быть лучше. Если хочется "дерево к дереву" - можно конечно еще сделать бетонное корыто + деревянные щелевые полы, тоже неплохо,,
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Еще один вопросик: если сгниют балки под стяжкой, их же не заменить никак.
    И еще: очень критично, если не делать, все таки, теплый пол под плиткой?
    Сводка со стройки: фундамент застыл. Опалубку не сняли, как все и советовали. Оставили до следущих выходных. Приезжали строители для переговоров. Договорились на 15 сентября. Сейчас они заняты. Да, и цену за работу они скинули на 20 процентов.
    После договора со строителями количество вопросов растет в геометрической прогрессии. Надеюсь на наш форум!
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    идеально плитку не положит никто, зимой будет замерзать- оттаивать, плитка полетит со свистом, пока прогреете бетонные полы-стяжку, зимой париться уже расхочется, или бочку кипятка на пол, ,, так что лучше уж делайте деревянные
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Доброй ночи, хозяюшка! Только что приехал со своего огорода.
    Правильно делаете, что не спешите!Вон сколько рекомендаций получили, пока фундамент набирает прочность!:)
    Теперь излагайте: какую желаете иметь парную? Сауну или с поддачей пара под веник? Будете ли мыться в парном отделении, или обойдетесь душем? Т.е. падут ли на пол листья от веников? Будут ли полы поливаться водой при мытье "из шаечки"?
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Доброе утро! Парная будет отдельно от моечной. В парной пар, наверно, нужен будет. Как же без веничка обойтись? Я, именно, из-за этого и задумала баню. В моечной душа не будет, во всяком случае, первое время точно. Поэтому полы будут поливаться водой при мытье.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    По деревянным полам отлично сделано Евгением у "Пчелки".
    Теплые полы для парной в бетонной стяжке, ИМХО, похоже на масло масляное (не турецкие же бани строим). Стяжку, облицованную красивой керамоплиткой, стоит рассматривать как надежный гидро-паробарьер по утеплителю, уложенному между лагами пола. И как достаточное основание для современной нетяжелой металлической каменки. А в моечной! При опрокидной бадейке! Вах-вах-вах!
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Если просто доски со щелями, как утеплитель защитить? У моей свекрови в доме 60-х годов был просто двойной деревянный пол. За 13 лет доски меняли один раз. Но честно говоря поддувало.
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    По буквам:
    грунт,
    гидроизоляция (не обязательно),
    теплоизоляция ПС,
    гидроизоляция
    стяжка + армир + уклоны и т.д.
    шелевые полы (с вент. просветом)
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Теплоизоляцию прямо на грунт укладывают?
